Кошелёк MetaMask
Кошелёк MetaMask​
MetaMask это криптовалютный кошелёк работающий с блокчейном Ethereum. В нём можно работать не только с криптовалютой Ether(ETH), но и с сотнями других криптовают/токенов/стейблкоинов.
MetaMask доступен как мобильное приложение, а так же как расширение для браузеров: Chrome/Chromium/Brave, Firefox/Tor-Browser, Edge.
Официальный сайт: https://metamask.io
Установка
Для установки в смартфон просто найдите приложение metamask в AppStore или PlayMarket. Либо зайдите на официальный сайт в раздел загрузок https://metamask.io/download/ и выберите свою платформу. Ссылка "Install MetaMask for ..." перенаправит вас на стриницу с программой в AppStore или PlayMarket.
Для установки расширения в браузер, на этой же странице выберите вкладку с названием браузера - сайт автоматически распознает ваш браузер.
Ссылка перенаправит вас на https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ether-metamask/ либо в магазин расширений для вашего браузера.
Расширение для Firefox подходит для Tor Browser
Жмите "Add to Firefox"
Продолжение после альтернативного способа загрузки расширения
Альтернативный способ
Откройте настройки вашего браузера
В выпадающем меню жмите Settings
Слева снизу Extensions & Themes
В поиск пишите metamask и жмите Enter
Щёлкайте по первому найденому запросу
Далее начнётся загрузка
Жмите Add
Далее установите галочку, если вы добавляете расширение в Tor-браузер, так как он по умолчанию в режиме инкогнито
Далее жмите Okay
Расширение появится на панели инструментов
Создание кошелька
Жмите на расширение. Откроется страница с MetaMask
Далее Get Started
I Agree
Create a Wallet
Введите пароль не короче 8 символов. Сложность пароля не важна, так как шифруется только экземпляр кошелька в браузере
Установите галочку "I have read...."
Затем Create
Далее предложит обучающий ролик. Жмите Next
Сейчас будет сгенерирована seed-фраза. нажмите на заблюренный текст что бы увидеть фразу и продолжить
Выделите и скопируйте seed-фразу в надёжное место, например в KeePass
Затем нажмите Next
Подтвердите что сохранили seed, для этого нужно в правильном порядке указать все слова в фразе
Если справились, станет активной кнопка Confirm
Поздравляем! Вы создали кошелёк
Обзор функционала
Начнём сверху вниз. Нажмите на иконку сверху справа
Здесь есть возможность добавить новый кошелёк (Create Account) или добавить существующий (Import Account), а так же подключить аппаратный кошелёк (Ledger / Trezor ...)
В настройках (Settings) довольно много настроек, из необходимых возможно вам понадобиться смена языка
Тёмную тему можно поставить во вкладке Experimental
Другие настройки рассматривать не будем, так как они второстепенные и выходят за рамки данного гайда.
Скопировать адрес вашего кошелька в буфер можно нажав на соответствующую кнопку
На этот адрес можно отправлять любые монеты/токены в сети Ethereum. То есть вы можете получить на этот кошелёк ETH или Tether/DAI/BUSD/USDC по одному адресу
Чуть правее есть меню, в нём можно перейти на сайт etherscan что бы посмотреть ваш кошелёк в обозревателе блокчейна. Это удобно на тот случай, если ваши транзакции ещё не отображаются в кошельке по каким-то причинам, а в обозревателе статус транзакций и их наличие отображаются в реальном времени.
Кнопка Buy предложит вам некоторых поставщиков которые продают эфир
Кнопка Send - отправить монеты
Для отправки введите адрес кошелька получателя в поле сверху
В поле Amount укажите количество отправляемых монет
В этом же окне можно поменять монету которую хотите отправить. Для этого нажмите на выпадающий список Assets
Если определились, жмите Next
Кнопка Confirm на следующем этапе может быть неактивной, это значит что MetaMask пока не рассчитал количество газа для отправки монет
Дождитесь пока кнопка станет активной и нажмите что бы отправить монеты
Фокус программы перенесётся во вкладку Activity и в ней будет отображаться статус транзакции
После того как транзакций завершится, её статус изменится, как и внешний вид. В этом примере монеты были получены на тот же кошелёк откуда были отправлены, поэтому здесь появилось две транзакции Send и Recieve
Переключитесь на вкладку Assets, снизу мелким шрифтом есть две кнопки без плашки Refresh list (обновить список) - просканировать адрес кошелёка в блокчейне, если на вашем адресе есть другие монеты, помимо эфира, то в список добавятся эти монеты с балансами
Import Tokens - добавить в кошелёк токены и другие криптовалюты на блокчейне Ethereum. Монеты добавляются даже с нулевым балансом, только лишь для их отображения в списке.
Найдите через строку поиска нужный токен и нажмите Next
Затем Import Tokens
Вас переместит на страницу токена
Что бы вернуться к списку монет щёлкните на кнопку "назад" сверху слева
Для отправки других монет, щёлкните на нужную из списка
Либо выберите это в выпдающем списка из знакомого вам меню
Функция swap
Вы можете поменять любой ваш токен или монету на другие токены/монеты не покидая MetaMask. Это будет происходить через сторонние доверенные площадки, так же для обмена потребуется Газ(ether) и комиссия за обмен. На самом деле дешевле это сделать через обменник, но через MetaMask это быстрее.
Для обмена нажмите Swap
Выберите валюту которую хотите поменять (сверху) и валюту которую хотите получить (снизу)
И нажмите Review Swap
Далее будет происходить поиск доступного "клиента" для обмена
После этого программа произведёт расчёт стоимости и комиссии за транзакцию
Расчёт будет обновлятся каждые 25 секунд (New quotes in 0:xx)
Обмен произойдёт практически мгновенно
Реакции: Kaps
Кошелёк MetaMask​
Кошелёк MetaMask
.io
Интересно какой самый нормальный?)
