Расскажу про отличное приложение UnstoppableSwap для обмена BTC на XMR без AML и KYC.
Приложение имеет отрытый исходный код, есть на все популярные платформы и работает через сеть Tor.Сайт проекта - https://unstoppableswap.net/
Единственным минусом данного приложения является то, что оно не очень корректно может работать на Tails и Whonix.
Я буду показывать пример работы приложения, установленного на Debian 12.
При входе в приложение встречает вот такой интерфейс:
- Swap - основной раздел, где надо вводить сумму обмена;
- History - история обменов;
- Wallet - внутренний bitcoin-кошелек для возвратов, в случае проблем с обменом;
- Help & Settings - раздел с настройками.
В Custom Electrum RPC URL и Custom Monero Node URL рекомендую вписать onion-адреса собственных сервера Electrum и ноды монеро, если таковые имеются.
Остальные настройки чисто косметические.
Перейду к процессу обмена:
Первым делом в разделе Swap надо выбрать мейкера (того, кто отдаст монеро в обмена на грязные BTC), у мейкера есть всего 3 параметра, исходя из которых и надо выбирать подходящего с самым выгодным курсом обмена:
Далее надо указать кошелек Moenro, на который придут XMR после обмена (рекомендую Feather) и указать, куда будет возврат при неудаче - на внутренний кошелек или на внешний, можно оставить внутренний:
После отправки запроса на обмен будет показан BTC-кошелек, на который надо будет перевести средства:
После перевода надо подождать около 30-40 минут для совершения обмена.
Таким образом можно получить XMR в обмен на грязные BTC с потерями в районе 5-7%, что не очень выгодно, но отлично подойдет для новичков, т.к. процесс довольно простой.
