Session — это зашифрованный мессенджер с открытым исходным кодом на базе Oxen, предназначенный для обеспечения как безопасности, так и анонимности за счет минимизации метаданных, полностью анонимной регистрации и безопасного шифрования и сетевых протоколов. Session использует сеть Oxen Service Node для маршрутизации и временного хранения сообщений.
Session работает для сокращения сбора метаданных несколькими способами:Во-первых, Session не полагается на центральные серверы, а использует децентрализованную сеть из тысяч экономически мотивированных узлов для выполнения всех основных функций обмена сообщениями. Для этих услуг где децентрализация нецелесообразна, например, для хранения вложений и хостинга больших групповых чатов, каналов, Session позволяет пользователям самостоятельно размещать инфраструктуру или полагаться на встроенное шифрование и защиту метаданных для смягчения проблем с доверием.
Во-вторых, Session гарантирует, что IP-адреса не могут быть связаны с сообщениями, отправленными или полученными пользователями. Это достигается с помощью протокола луковой маршрутизации, называемого луковыми запросами.
В-третьих, Session не просит и не требует от пользователей указывать номер телефона или адрес электронной почты, при регистрации нового аккаунта. Вместо этого он использует псевдонимные пары открытого и закрытого ключей в качестве основы для идентификации аккаунта.
Вы можете скачать Session для Windows, macOS, Linux, iOS или Android на сайте Session, где вы также можете найти дополнительную информацию о приложении, включая сведения о его протоколе шифрования и многое другое.
Рассмотрим работу мессенджера на примере ОС Tails (применимо к другим ОС Linux).
1. Загрузка и запуск приложения.
Скачиваем необходимую версию приложения, в нашем случае - Linux.
Будет загружен файл AppImage. Необходимо назначить ему права на выполнение, сделать это можно, например, через проводник, открыв свойства файла правой кнопкой мыши. Там установить галочку "Разрешить выполнение файла как программы".
Также сделать файл исполняемым можно при помощи консольной команды
sudo chmod +x /home/amnesia/Загрузки/session-desktop-linux-x86_64-1.10.8.AppImage
Имя файла и путь к нему при необходимости привести в соответствие.
Для подключения необходимо проксировать Session в Tor, так как в настройках этого нет, будем использовать костыль
Установите пакет proxychains
Bash:
<span dir="ltr">sudo</span> <span dir="ltr">apt</span> <span dir="ltr">install</span> proxychains
Запуск месседжера
Bash:
proxychains /home/amnesia/Загрузки/*AppImage
Приложение предложит создать Session ID, который является идентификатором пользователя и посредством которого осуществляется соединение с другими пользователями. Также здесь можно восстановить существующий Session ID из секретной фразы.
