Менеджер паролей KeePassXC
Менеджер паролей KeePassXC​
KeepassXC это "менеджер паролей", но если смотреть с точки зраения хранения информации, кипас позволяет простым пользоватлеям получать все преимущества "базы данных".
В базе данных всё храниться по полочкам и с ярлычками, доступ к базе имеется только через один проход(или один пароль). Информация в базе данных отличается от информации в папках и каталогах (в файловой системе).
Обычные файлы имеют: имена, размер, тип и другие атрибуты.. Эта информация храниться на диске в отдельном месте, что бы система понимала где и как идентифицировать файлы что бы работать с ними
В системе, может быть много других программ которые читают диск или "шатаются по складу в поисках закладки" и этот бардак может привести к утечке или модификации информации, например файлы могут быть перемещены физически на другое место, потому что дисковый контроллер считает что так "удобнее", либо вовсе "разрывает" файл на несколько частей и записывает в разные места, а обращаясь к атрбутам можно потом найти где этот кусок дерьма. Всё это может заставить компьютер "задуматься" потому что дисковый контроллер не успевает справляться с таким количеством операций и начинает "тормозить"
База данных это один файл, внутри которого, уже имеется вся эта иерархия имён и атрибутов, а так же "полочки" на которых система может найти нужный файл/информацию. В базе данных всё лежит на своих местах и в нужном поярдке, дисковому контроллеру не нужно "думать", так как эту задачу на себя берёт уже более высокоуровневые компоненты, которые выполняют похожие действия только уже в оперативной памяти, а не в дисковом контроллере, что делает информацию в базе данных более доступной.
К базе данных имеет доступ только программа которая работает с базой данных, например KeepassXC. Файл базы данных KeepassXC зашифрован и другие приложения (бродячие шкуры по складу) не могут посмотреть что внутри, так как доступ к этой информации есть только у "всевышенего" который упарвляет оперативной памятью (ОЗУ), эта память не постоянная, нужна лишь для того что бы "в моменте" смотреть что находится внутри базы данных.
В таком виде информация более защищена, так как за безопасность отвечает минимальное количество компонентов и в незашифрованном виде информация из базы данных не попадает на диск, а лишь временно загружается в оперативную память для отображения на экране или для программы.
Помимо плюсов базы данных, Keepass призван удобно хранить все ваши учётные данные в неограниченном разнообразии, ведь для безопасного использования сети, очень важно иметь разные логины и разные стойкие пароли для отдельных аккаунтов. Так же важно использовать разные адреса криптовалютных кошельков, не связанные между собой, для ваших операций по выводу и хранению средств в блокчейне, а для этого нужно генерировать множество сид-фраз, которые вы не сможете просто запомнить, но сможете записать в Keepass и помнить лишь один пароль от базы данных. Все ваши логины/пароли/ключи/сид-фразы/ссылки/заметки, это текстовая информация и недопустимо её хранить в открытом виде на диске, не смотря на наличие шифрования файловой системы. Искать и извлекать эти данные гораздо удобнее из Keepass, нежели из отдельных файлов или из одного текстовго файла.
При использовании Keepass, меньше вероятность того, что вы потеряете какую-нибудь важную информацию, так же вам проще будет вовремя делать резервную копию базы данных, так как для этого нужно скопировать лишь один файл. Пользуйтесь Keepass что бы не отвлекаться на проблемы, возникающие в следствии НЕиспользования Keepass..
Менеджер паролей жизненно важная программа для работы не только в тёмном интернете, но и для повседневной жизни любого человека который использует компьютер. В менеджере паролей могут быть сохранены все ваши логины/пароли, ссылки и даже любые файлы. Так как человек не в состоянии запомнить сотни/тысячи паролей и прочей учётной информации, а хранение этой информации в разных местах или браузере, не безопасно, менеджер паролей позволяет хранить всё в одном месте, при этом помнить лишь один пароль от базы данных.
Содержание
Создание базы данных
Создание записи и категорий
Редактирование, атрибуты, файлы, заметки
Горячие клавиши и настройки программы
Двухфакторная аутентификация или TOTP
Откройте KeePassXC
В открывшемся окне щёлкните Create new database что бы создать новую базу данных
Укажите имя базы данных и нажмите Continue, это имя будт отображаться в самой базе, имя файла будет другим и его вы укажите позже
Далее оставляете всё как есть и жмите Continue
Укажите стойкий пароль которым будет шифроваться база данных, не менее 12ти символов. Затем нажмите Done
Теперь можете указать имя базы данных. Расширение kdbx в конце имени файла позволит распознавать системе какой это файл и автоматически откроет его с помощью KeePassXC
После сохранения базы данных она откроется
А
Щёлкните дважды по созданной записи или создайте новую. Обратите внимание на другие поля помимо Title
Username, Password, URL и Notes это атрибуты. В них можно записать любую текстовую информацию, но только в одну строку.
Атрибут Notes (заметки) поддерживает запись большого количества строк
Password вы можете указать самостоятельно, а можете сгенерировать с помощью встроенного функционала программы. Это предпочтительный метод создания пароля. Напротив поля ввода пароля нажмите иконку в виде кубиков
В открывшемся окне создания пароля, можно выбрать длину пароля, возможные символы или возможно создать пароль из нескольких слов, по аналогии с сид фразами в криптокошельке. Рекомендуется оставить включенными все кнопки (Большие/маленькие буквы, цифры и спецсимволы), длину пароля указывайте не менее 12ти символо
Подтвердите создание пароля нажав на Apply Password
В результате сгенерируется пароль, посмотреть результат можно нажав на иконку глаза около поля ввода пароля
Не забудьте сохранить запись нажав на Apply или ОК.
ОК - закроет окно редактирования записи, а Apply просто сохранит результат но оставит это окно
При редактировании записи будет сохраняться история редактирования. Вы можете в любой момент посмотреть и восстановить любую из версий
Что бы посмотреть историю редактирования, нажмите на кнопку History с левой стороны интерфейса программы
В списке будет отображена история записей, вы можете щёлкнуть на любую из версий что бы посмотреть содержимое, а так же удалить или восстановить версию записи
Во вкладке Advanced есть дополнительные возможности редактирования записи
Добавить свой атрибут можно щёлкнув по кнопке Add
Справа можно добавить значение атрибута
Необходимость добавлять больше атрибутов может быть очень полезным, если вам не хватает основных.
Их наличие удобно при использовании консольной версии программы
Чуть ниже есть функционал для прикрепления файла к этой записи
Выберите файл который хотите прикрепить, это может быть, например, другая база данных keepass
Не забудьте сохранить запись что бы изменения вступили в силу
Дополнительные атрибуты и прикреплённые файлы вы можете посмотреть просто выбрав нужную запись из списка и щёлкнув по вкладке Advanced в нижней части интерфейса.
Выбрав файл из списка его можно сохранить или открыть
А куда файл с паролями положить чтобы он автоматически открывался? А то приходится каждый раз при запуске лезть в персистент
Т.е и заметки лучше вести в KeepassXC? Я пока использую Zim
От того что вы куда-то положите файл он не будет автоматически открываться. Автозапуск приложений в Tails можно реализовать через Dotfiles: /threads/tails-dotfiles-avtozapusk-prilozhenij-i-nastroek-soxranenie-loginov.101113/
Zim более узкий инструмент и его нужно устанавливать отдельно. Из плюсов это полноценная работа с текстом, в остальном считаю бесполезная программа. Если нужно поработать с текстом/презентациями есть libreoffice, а для хранения заметок достаточно keepass, в нём же можно хранить файлы libreoffice, но если вам так нравится zim, то файлы с которыми он работает тоже можно хранить в кипасе. Зачем хранить несколько файлов и придумывать как их зашифровать, когда можно хранить один кипас и хранить в нём всё? Кипас это универсальное хранилище для компромата. Не изобретайте велосипед.
