Трафик Android-системы через Tor
Трафик Android-системы через Tor​
Завернуть трафик Android в Tor можно при помощи программы InviZible - https://invizible.net/en/
Эта программа может работать в 2х режимах: root и non-root.
В режиме root она заворачивает трафик в Tor на уровне системы, в режиме non-root посредством локального VPN, либо может работать в режиме SOCKS5-прокси. Помимо Tor данная программа предлагает функцию I2P посредством использования PurpleI2P и DNSCrypt. Опытные пользователи могут провести тонкую настройку работы программы, такой функционал делает её уникальным решением для Android.
Перейду к практике:
Скачать и установить APK файл с программой https://invizible.net/en/downloads/:
Теперь нужно настроить мосты Tor:
Все готово, теперь надо запустить Tor нажатием кнопки "Старт", DNSCrypt можно отключить, т.к. используется TorDNS:
При первом запуске, в зависимости от режима работы программы, выскочит запрос либо на работу с VPN (non-root), либо на предоставления root-привелегий (если они не были выданы при помощи KernelSU)
