Мазь увлажняет, снимает сухость, заживляет. Глубоко проникает в эпидермис. На данный момент использовалась с успехом при лечении опоясывающего герпеса. С её помощью избавились от небольших (1-7мм) раковых образований на коже. "Уходят" венозные звёздочки и вены на ногах. Исчезают мелкие морщинки (информация от женщин).
Итак:
Обязательно сорт с каннабидиолом в составе. У меня было масло с каннабигеролом (делал из соответствующего сорта марьи несколько лет назад. его тоже добавил).
Конопля пролеченная одна двухлитровая банка.
Масло кокоса 1000 грамм
Масло Ши 1000 грамм
Прополис ОЧИЩЕННЫЙ в виде порошка 100 грамм
Живица ОЧИЩЕННАЯ кедровая 100мл
Все ингредиенты покупал на "ОЗОНе" и только хорошего качества, по отзывам.
Делал в мультиварке на "тушении". Закидываем масло кокоса в МУЛЬТВАРКУ (масло кокоса сохраняет полезные свойства до 170 градусов), растапливаем, потом сыпем марью. "Тушим" в мультиварке два часа. Остужаем градусов до 60. Добавляем масло Ши. Полезнейший ингридиент, растапливается при 35 градусах. тоесть на коже человека, обладает очень высокими свойствами проникновения в эпидермис. После добавляю прополис и живицу кедровую. Тщательно мешаю. Накрываю. несколько минут жду, опять мешаю и так три-четыре раза. Потом процеживаю через несколько слоев марли и разливаю в 100мл баночки. Как только мазь остынет до комнатной температуры, в холодильник. Там она окончательно густеет через несколько часов.
Почему такие пропорции? Мне так удобнее. Если Вам нужно меньше, уменьшаем соответственно и делаем столько, сколько надо.
Итак:
Масло Ши 1000 грамм
