Как взломать запароленный архив
𝙱𝚁𝙰𝙱𝚄𝚂
𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙵𝙰𝚃𝙸 🖤
Способ 1​
Использование онлайн-сервиса «Unzip-Online»
(не рекомендуем сервис, используйте только в том случае, если вам не подходят 2 следующих способа)
  1. Откройте ваш браузер, перейдите на сайт Unzip-Online.com и нажмите кнопку «Uncompress files»
  2. Кликните «Browse…» и загрузите архивный файл, защищенный паролем, с которого требуется снять ограничения
  3. После загрузки архива щелкните «Uncompress file», после чего через некоторое время, в зависимости от скорости работы интернет-подключения, появится ссылка для скачивания разблокированного архива.
Способ 2​
Установка приложения «Passper for ZIP»
(Рекомендуем)
Чтобы воспользоваться всеми возможностями «Passper for Zip», мы рекомендуем следовать нашей пошаговой инструкции, расписанной далее:
  1. Загрузите и установите «Passper for Zip» с официального сайта разработчиков, следуя рекомендациям мастера инсталляции
  2. Добавьте зашифрованный ZIP-файл с вашего компьютера, кликнув в главном меню приложения значок «+»
  3. Теперь следует выбрать один из четырех алгоритмов дешифровки, среди которых:
  4. «Combination Attack», позволяющий подобрать парольную фразу путем перестановки различных комбинаций определенных букв и символов, которые точно должны присутствовать в пароле
  5. «Mask Attack» применяется в случае, если пользователь помнит фрагменты или спецсимволы из ключевого слова, что дает возможность очень быстро разблокировать архив
  6. «Dictionary Attack» подбирает ключи на основе пользовательских или общих словарей
  7. «Brute Force Attack» переберет все возможные комбинации букв и символов, но такой метод может занять очень длительное время, в зависимости от сложности ключевой фразы
  8. На этом этапе останется кликнуть «Next» для начала процесса расшифровки, после чего будет выведен рабочий пароль, который надо скопировать и вставить при открытии заблокированного архива.
Способ 3​
Применение утилиты «Nullsoft Scriptable Install System» (NSIS)
  1. Сначала загрузите «NSIS» через сайт разработчиков, а затем проведите инсталляцию этого программного обеспечения на свой компьютер
  2. После запуска, в стартовом меню выберите пункт «Installer based on ZIP file»
  3. Вслед за этим, в открывшемся интерфейсе «Zip2Exe 0.37» нажмите «Open» и выберите свой защищенный файл
  4. Далее вам понадобится установить целевую папку для сохранения декодированного объекта, а чтобы это сделать, нужно щелкнуть «Browse» в разделе «Output EXE File» и указать путь к выбранной директории
  5. Теперь остается дождаться, пока программа сгенерирует пароль и сохранит разблокированный архив по выбранному пути
Заключение​
В завершение стоит отметить, что существует множество способов разблокировки запароленных архивов, но использование онлайн-сервиса «Unzip-Online» является не очень предпочтительным с точки зрения информационной безопасности, и к тому же здесь есть ограничение в 200МБ на объем загружаемого архива. Тем временем, установка платформы «NSIS» проходит в несколько этапов, что связано с тратой лишнего времени, поэтому для рассматриваемых целей я рекомендую поставить программу «Passper for ZIP»
