𝙱𝚁𝙰𝙱𝚄𝚂
𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙵𝙰𝚃𝙸 🖤
Таких роутеров и модемов на самом деле очень много.
Разберем простой и доступный zte mf 90 / 90+. - ценовой диапозон 2-5к
Покупаем данный аппарат на али или озоне, левой картой.
Все манипуляции производим с windows 7/8 - не через виртуалбокс.
1. Извлеките архив IMEI.rar и еще качаем QPST WIN 2.7.429
2. Подключаем роутер к компьютеру. Давайте переведем роутер в режим Factory mode. Просто запустите файл SCSI.exe в папке IMEI\ZTE_MF_drv и эти дрова.
В диспетчере устройств определятся 3 устройства
Запомните номер COM-порта устройства ZTE Diagnostics Interface, а лучше запишите, чтобы не лезть в диспетчер, если забудете.
Если отображаются три неизвестных устройства, необходимые драйверы не найдены на этих устройствах. Итак, вот решение:
Важный!!! Если драйверы для отображаемых устройств не хотят автоматически вставать, поставьте их сами из этого архива (правой кнопкой мыши на устройстве "тык" -> "обновить драйверы" -> "Выполнить поиск драйверов на этом компьютере" и указываете папку, куда распаковали архив) ил пробуйте эти драйвера ZTE LTE Drivers или эти Drivers ZTE MF90
3. Запустите файл setup.exe из папки IMEI\QPST(установите программу QPST.2.7.429). Открываем QPST Configuration (Пуск - Все программы - QPST)
4. Добавляем ваш ZTE Diagnostics Interface. Для этого просто в окошках Port и Port label пишем COMX, где X - это номер порта, который нам надо было запомнить (у меня он под номером 31).
5. Делаем дамп всех NVItems используя Software Download (кнопка Start Сlients - Software Download).
Жмем вкладку Backup и выбираем место, куда сохраним наш дамп (я сохранил всё в отдельную папку, чтобы их легко можно было найти). Жмем Start и ждем, пока завершится процесс. После завершения закрываем Software Download, но не выходим из QPST Configuration.
6. Так же сохраняем файл config используя EFS Explorer(кнопка Start Сlients - EFS Explorer).
Нажимаем ОК и ждем, пока программа подключится к роутеру. Перетаскиваем мышкой куда-нибудь к себе на компьютер файл config (можно в ту же папку, куда вы сохранили дамп NVItems в предыдущем пункте).
В программе QPST Configuration надо выделить СОМх и нажать "Disable", потом перейти во вкладку "Server" и нажать "Stop server"
Теперь все программы, что мы запустили, нужно закрыть.
7. Сохраняем 550 айтем отдельно (в нем хранится информация об IMEI). Для этого запускаем программу NV-items_reader_writer.exe в папке IMEI. Выбираем номер своего COMX и жмем по очереди 2 кнопки Connect и Read.
Ниже в окошечках пишем точно так же, как у меня на скрине и жмем кнопку Read.
Сохраняем наш получившийся txt-файл. Можно так же его сохранить в отдельную папку, где лежат предыдущие файлы из пункта 5 и 6 данной инструкции. Закрываем программу.
8. Самое интересное!!! Возвращаемся к нашему txt-файлу из пункта 7 данной инструкции. Открываем сохраненный файл и видим там примерно такое:
Это и есть наш IMEI, но он в HEX-формате. Редактируем его следующим образом (ничего не пишите пока в нашем txt-файле, а потренируйтесь отдельно):
К первой цифре вашего нового IMEI (пусть будет 3) добавляем английскую A. Получилось 3A. Далее оставшиеся цифры вашего нового IMEI разбиваем на группы по 2 цифры и пишем их, меняя местами первую и вторую цифры - было, к примеру, 59, а стало 95
Пример:
359520706076579 - наш новый IMEI в нормальном виде
3 59 52 07 06 07 65 79 - отделили первую цифру, а остальные разбили "по парам"
3A 95 25 70 60 70 56 97 - вот, что должно получится после того, как мы поменяли местами цифры в "парах" и добавили к первой А
Получившееся мы вписываем вместо старого IMEI. Сохраняем.
9. Переводим модем в download mode. Для этого запускаем файл Download mode.bat в папке IMEI. Воодим номер порта COMX и жмем Enter.
После этого в диспетчере устройств у вас должно появиться только одно оборудование, а не три, как раньше.
Вводим номер порта появившегося оборудования (обычно оно совпадает с номером COM-порта, когда модем находится в Factory mode). Несколько раз придется нажать любую клавишу для продолжения. После того, как командная строка закроется, у вас опять появится три оборудования, а на модеме останется гореть красная батарейка.
10. Пишем обратно наш исправленный 550 айтем, который мы только что исправили, с помощью NV-items_reader_writer.exe в папке IMEI. Выбираем номер COMX своего ZTE Diagnostics Interface и жмем Connect и Read. Далее заполняем всё так же, как на скрине в пункте 7, но после этого жмем не Read, а Write. Выбираем наш txt-файл. После окончания закрываем всё, и программа предложит перезагрузить устройство, но мы не соглашаемся (нажимаем "Нет"), а заливаем на устройство остальные файлы (см. далее).
11. Заливаем наш дамп обратно. Открываем QPST Configuration (Пуск - Все программы - QPST). Добавляем COM-порт (посмотрите, он мог измениться). Используем Software Download (кнопка Start Сlients - Software Download). Заходим во вкладку Restore, добавляем ранее сохраненный нами дамп 00000000_0.xqcn, жмем Start. Устройство перезагрузится после окончания. Закрываем Software Download и переходим к EFS Explorer (кнопка Start Сlients - EFS Explorer) и закидываем обратно на память роутера заранее нами сохраненный файл config. После этого роутер автоматически должен заработать (включится ви-фи, определится сеть).
12. Выходим из режима Factory mode, запустив файл MF_bckfrmfactory.cmd в папке IMEI.
Обсуждение данного роутера на 4пда кликабельно и другие варианты прошивок
Сменный имей используйте телефонный!
Пример:
