Настраиваем iPhone для Работы
Не для кого не секрет, что самым чистым для антифрода устройством является телефон. Качественно настроенный iPhone может послужить хорошим помощником в успешном вбиве, верификации или любом другом направлении
В этой статье мы разберем полноценную настройку iPhone для работы, покажем программы для подмены геолокации и ip адреса а также наведем примеры, как можно использовать грамотно настроенное устройство
Подготовка iPhone к настройке
В идеале покупной iPhone нужно сбросить до заводских настроек и после загрузки сразу же настраивать под USA(на примере разберем именно эту страну). Так как скрины делать при загрузке устройства невозможно, распишем поочередную хронологию действий:
1. Сбиваем устройство до заводских настроек(Настройки и медиафайлы)
2. Язык ставим English
3. Страна устройства - United States
4. Подключаемся к Wifi - предварительно раздайте интернет под прокси/vpn под США
5. Создаем Apple ID под USA прямо при настройке устройства(Если у вас есть конкретная фулка - лучше под нее)
6. Отключаем геолокации(Это нужно сделать пока iPhone не настроен)
7. Отключаем трекинг приложений
Железо вашего iPhone настроено
Настраиваем Proxy
Существует довольно много сервисом для настройки прокси на мобильном устройстве, мы покажем 3 самых известных и удобных при настройке
Для использования OpenVPN Connect вам понадобится овпн, с которым вы будете работать. По стоимости они в среднем от 15 до 25$, но живут долго, обычно тариф на месяц - и скорость намного выше, чем в обычных прокси.
По использования - просто тыкаем на овпн файл и импортируем в прогу, после этого включаем и работаем
ShadowRocket - платная прога для работы с Proxy. Довольно удобный интерфейс, если вы работает с Socks5 прокси - важный помощник в работе. По настройке все довольно просто:
1. Global Routing выбираем Proxy
2. Добавляем сервер
3. Тип подключения - Socks5
4. Ввводим Host и Port(если есть лог/пас)
5. Включаем и работаем
Potatso Lite - бесплатный аналог ShadowRocket, иногда крашит и слетает носок, но как вариант чтобы просто потыкать и немного разобраться - супер
Подмена геолокации
Существует много приложений для подмены геолокации, мы используем это:
https://www.imyfone.com/. Позволяет подменить своё местоположение в один клик. Необходимо только подключить ваш телефон к компьютеру и установить iMyFone AnyTo. Также присутствует имитация следования маршрута.
После подмены местоположения даже сама система будет думать, что вы переместились в выбранную точку. Единственный нюанс: в бесплатной версии можно сменить местоположение только 5 раз.
1. Подключаем iPhone к вашему ноутбуку/пк, где предварительно установлена и запущена данная программа
2. Включаем службы геолокаций и трекинг приложений на iPhone
3. Накидываем прокси, через checkmyip проверяем точное расположение
4. В программе задаем эти значения
Геолокация успешно подменена, вводим через поиск в Safari "Where am I" и проверяем по карте
Делаем небольшую приблуду https://t.me/c/1212491460/825 чтобы уйти от WIFI спуффинга(Это когда ваше устройство, в вашего ведома или без ведома, пытается определить ваше GEO по находящимся поблизости WIFI сетям.)
Ваш iPhone настроен и готов к работе
Методы применения
1. Регистрация приложений. Создаем Apple ID под фулку, далее загружаем программу которую вы будете регистрировать либо верифицировать и проводим всю работу прямо с телефона. Это удобно и очень трастово для антифрод системы, особенно если ваше устройство еще свежее и вы не регали одну и ту же программу по сто раз
2. Вбивы. Можно загрузить прогу с AppStore вашего шопа, который вы будете бить, регать и греть саморег с телефона. Это немало важно для антифрод систем шопов, многие отпускают так пак намного быстрее.
