Сетевая инфраструктура: что это и как организовать, ошибки, эксплуатация, мониторинг
Сетевая инфраструктура: что это и как организовать, ошибки, эксплуатация, мониторинг​
Что такое сетевая инфраструктура​
Сетевая инфраструктура — это система программ и оборудования, которая отвечает за передачу данных между компьютерами в сети организации. Также она обеспечивает доступ к общим ресурсам — например, принтерам, телефонам и файловым серверам. Кроме того, система отвечает за защиту передачи информации. Таким образом, грамотная организация сетевой инфраструктуры делает коммуникацию пользователей сети предприятия удобной и эффективной.
На основе сетевой инфраструктуры создаются корпоративные сети и работают интернет-провайдеры. В зависимости от масштабов деятельности компании выделяют несколько типов сетевой инфраструктуры:
Локальные сети. Объединяют устройства в пределах ограниченной локации, например в одном здании или квартале. Чаще всего используются в офисах, домах или школах.
Территориально распределённые сети. Охватывают большие регионы и могут включать несколько локальных сетей, расположенных в разных местах. Обычно их используют компании, имеющие филиалы в разных регионах или странах, — например, банки, ретейлеры, энергетические, транспортные и государственные организации.
Сети центра обработки данных. Предназначены для обеспечения работы серверов и других вычислительных ресурсов в центрах обработки данных. Как правило, такие сети есть у компаний, которым необходимо обрабатывать большие объёмы данных, — например, у облачных провайдеров, финансовых и медицинских организаций.
Геораспределённые сети центра обработки данных. Объединяют несколько дата-центров, расположенных в разных регионах. Их используют, например, социальные сети, поисковые системы, онлайн-магазины, банки и операторы связи.
lqip
Крупные предприятия могут иметь глобальную сетевую инфраструктуру, включающую все типы сетей
Из чего состоит сетевая инфраструктура​
Сетевая инфраструктура состоит из множества технических средств. Они разделяются на три категории:
1. Активное оборудование. Устройства, которые обрабатывают и передают данные в сети. Сюда входят маршрутизаторы, конвертеры интерфейсов, коммутаторы, межсетевые экраны, сетевые шлюзы, серверы DHCP и прокси-серверы.
2. Пассивное оборудование. Не обрабатывает и не передаёт данные в сети, а только обеспечивает их физическое соединение. Это кабели, разъёмы, коннекторы, провода, кроссовые панели, сетевые розетки и монтажные шкафы.
3. Периферийное оборудование. Стационарные или мобильные устройства, которые подключаются к сети для выполнения определённых задач. К ним относятся модемы, сетевые хранилища данных, IP-телефония, веб-камеры, микрофоны, принтеры и сканеры.
Разобраться, какие технические средства использовать для построения сетевой инфраструктуры предприятия, поможет курс «Системный администратор». За 6 месяцев можно освоить Linux, Zabbix и другие инструменты, изучить сетевые протоколы и основы DevOps, а также попрактиковаться на реальных проектах компаний.
lqip
Станьте системным администратором за 6 месяцев
Изучите основы DevOps, работу с базами данных, Linux, DNS, DHCP и другие инструменты, получите шанс попасть на стажировку в Yandex Cloud.
Мониторинг сетевой инфраструктуры: цели, задачи и инструменты​
Мониторинг сетевой инфраструктуры — это аудит, который включает сбор, анализ и презентацию информации о состоянии сети. Его цель — обеспечить безопасную эксплуатацию сети и устранение ошибок и уязвимостей в ней. Для достижения этих целей мониторинг сетевой инфраструктуры выполняет следующие задачи:
Сбор данных. Системный администратор собирает информацию об объектах сетевой инфраструктуры — например, коммутаторах, маршрутизаторах и серверах.
Анализ данных на предмет аномалий. Допустим, отклонением от нормы может быть появление пользователя онлайн в нетипичное для него время и отправка множества запросов на компьютеры, с которыми он обычно не взаимодействует.
Визуализация результатов анализа. Для этого системные администраторы составляют отчёты с таблицами, графиками, диаграммами.
Оповещение об угрозах. Обычно оно происходит автоматически, и уведомления об ошибках отправляются администраторам и специалистам по информационной безопасности.
Ведение статистики. Все выявленные проблемы фиксируются в журнале событий. Это нужно для последующего анализа и расследования инцидентов.
Прогнозирование и планирование. Одна из задач системного администратора в рамках мониторинга сетевой инфраструктуры организации — составление прогнозов развития сети и планирование потребностей в ресурсах.
Соблюдение законодательства. Любая сетевая инфраструктура должна соответствовать законодательству — например, федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных», если компания работает с данными пользователей. Финансовые организации должны соблюдать требования Центрального банка РФ, а медицинские учреждения — Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.
Снижение рисков. Чтобы избежать ошибок в работе сервисов, необходимо проводить регулярное техническое обслуживание и резервное копирование данных и проводить тесты на отказ.
Повышение эффективности эксплуатации сети. Это делается за счёт оптимизации настроек безопасности, анализа трафика и грамотного управления ресурсами.
Для аудита объектов и поддержки сетевой инфраструктуры предприятия есть несколько полезных инструментов:
SIEM (Security Information and Event Management) — система управления событиями безопасности. Она позволяет задать определённые триггеры, которые будут сигнализировать об аномалиях в сети. Например, таким триггером может быть отправка большого количества запросов от одного компьютера к другим. При возникновении такой ситуации система отправляет автоматические оповещения специалистам по информационной безопасности, которые анализируют инцидент.
lqip
Так, например, выглядят отчёты в SIEM-системе Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform
NMS (Network Management Systems) — комплексные системы управления сетью. Отвечают за конфигурацию центральной станции и терминалов, сбор и хранение данных о рабочих процессах сети, анализ её состояния. Удобство NMS заключается в том, что они формируют отчёты об эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры в виде наглядных графиков и таблиц.
IDPS (Intrusion Detection and Prevention Systems) — инструменты обнаружения и предотвращения вторжений. IDPS собирают и анализируют данные об атаках, хранят события с момента подключения к сетевой инфраструктуре и формируют отчёты. Кроме того, они обеспечивают защиту сети от аномальных действий пользователей и распространённых вторжений, заданных политикой безопасности.
PMS (Performance Monitoring Systems) — системы мониторинга производительности оборудования. Отслеживают ключевые показатели качества работы сетевых устройств — например, скорость, задержки и ошибки передачи данных, загрузку процессоров, время отклика на запросы и использование памяти.
lqip
Многие системы мониторинга сетевой инфраструктуры, например Sematext, включают в себя сразу несколько инструментов для разных задач
TAS (Traffic Accounting Systems) — инструменты учёта трафика. Они позволяют контролировать использование сетевых ресурсов и выявляют аномалии в трафике. TAS анализируют объём данных, передаваемых через сетевую инфраструктуру, регистрируют отклонения от нормы и предоставляют отчёты о том, какие приложения и устройства используют больше всего ресурсов или проявляют подозрительную активность.
LAS (Log Analysis Systems) — программы для анализа логов, которые оценивают журнал событий сетевых устройств. Они помогают системным администраторам выявлять ошибки в эксплуатации сетевой инфраструктуры, предотвращать инциденты, связанные с угрозами информационной безопасности, и оптимизировать производительность.
lqip
Любую программу для анализа логов, например SolarWinds, можно настроить под свои нужды, меняя элементы дашборда
Packet Sniffers — сетевые анализаторы. Они позволяют перехватывать и анализировать сетевой трафик: например, фиксируют информацию о протоколах, адресах и портах. Это помогает диагностировать проблемы в сети, мониторить активность пользователей и обеспечивать защиту сетевой инфраструктуры.
Cloud Monitoring Solutions — решения для аудита облачных сервисов. Они позволяют администраторам обеспечивать поддержку, производительность и защиту облачных сервисов, а также оптимизировать их использование.
