Как узнать IP-адрес Linux
Как узнать IP-адрес Linux​
Каждый компьютер в сети интернет нужно определённым образом идентифицировать. Раньше, каждый компьютер, подключённый к интернету, имел уникальный IP адрес, с помощью которого можно было к нему подключиться, сейчас же большинство домашних компьютеров спрятаны за NAT, а белые IP адреса есть только у серверов.
Все взаимодействие между компьютерами в сети выполняется по IP адресам. Это более актуально для серверов, но может быть полезно и для домашних компьютеров, и локальных сетей. В этой небольшой статье мы рассмотрим, как узнать IP Linux разными способами. Поговорим о том, как узнать внешний IP, выданный провайдером, и внутренний IP в вашей локальной сети.
Содержание статьи
Одно время, провайдеры раздавали пользователям динамические IP, которые были уникальными и менялись при перезагрузке роутера. По ним можно было получить доступ к компьютеру из интернета после небольшой настройки роутера, но потом начали использовать технологию NAT для того чтобы разместить много пользователей на одном адресе. Но это не большая проблема. Так компьютеры домашних пользователей находятся в большей безопасности, а если к ним нужно получить доступ то существуют такие сервисы как Ngrok, а также можно использовать VPN.
Технология NAT позволяет компьютеру подключиться к любому серверу в интернете и получить от него ответ, но инициировать подключение из интернет к такому компьютеру невозможно, поскольку фактически один IP принадлежит сотне компьютеров, и система просто не знает, к какому из них обращаются.
Как вы поняли, ваш домашний компьютер мог бы иметь внешний IP-адрес доступный всем, но это нецелесообразно как минимум по двум причинам. Во-первых, дорого, во-вторых, очень небезопасно. Поэтому подключение компьютера к интернету сейчас выглядит приблизительно так:
Теперь, когда вы немного начали ориентироваться в вопросе, давайте рассмотрим способы узнать свой IP Linux.
Как узнать внутренний IP Linux​
Как я уже сказал, внутренний IP всегда одинаковый для каждого компьютера - 127.0.0.1, что справедливо не только для Linux, но и для Windows и других операционных систем. Вообще, все IP адреса от 127.0.0.1 до 127.255.255.255 привязаны к локальному сетевому интерфейсу и используются для взаимодействия с текущим компьютером.
Также к своему компьютеру можно обратиться по домену localhost. Вы можете убедится в этом, выполнив команду ping:
ping -c 3 localhost
Как узнать IP в локальной сети в Linux​
Узнать IP компьютера в локальной сети тоже не очень сложно. Для этого вам не нужны никакие сервисы, вы можете просто посмотреть информацию о сетевых подключениях с помощью команды ip. Вот самый удобный способ это сделать:
ip -br a
Опция -br включает сокращенный режим вывода, а a - это сокращение от address, команды которая позволяет управлять сетевыми адресами. По синтаксису туда ещё желательно добавить команду show, но она и так используется по умолчанию. Вот так будет выглядеть полная команда:
ip --brief address show
Здесь выводится только список сетевых интерфейсов их состояние и IP адрес. Вот их описание:
  • lo - локальный сетевой интерфейс, который всегда указывает на текущий компьютер;
  • enp* - проводной сетевой интерфейс, расшифровывается как Enthernet PCI. Также может использоваться имя eth*.
  • wlp* - беспроводной сетевой интерфейс WiFi, расшифровывается как Wireless PCI. Также может использоваться имя wlan*.
В данном случае проводной интерфейс называется enp3s0 и вы можете видеть его IP адрес в третьей колонке. Вы также можете получить IP для конкретного сетевого интерфейса. Например для enp0s3:
ip --brief address show enp0s3
Также можно отфильтровать только IP адрес с помощью awk:
ip --brief address show enp0s3 | awk '{print $3}' | cut -d'/' -f1
IP адреса в локальной сети должны находится в таких диапазонах:
Эти адреса зарезервированы для локальных сетей и в качестве публичных адресов использоваться не могут.
Вы также можете использовать устаревшую команду ifconfig. Но прежде её надо установить:
sudo apt install net-tools
Здесь отображается довольно много информации: MAC-адрес, маску сети и небольшую статистику по работе интерфейса. Сам IP адрес отображается после слова inet:
sudo ifconfig
Вы можете отфильтровать лишнюю информацию и вывести только IP-адреса:
sudo ifconfig | grep "inet"
Как узнать внешний IP-адрес в Linux​
Для того чтобы узнать внешний IP адресе вы можете открыть специальный сайт, который посмотрит, с какого IP вы его открыли, и скажет его вам. Есть довольно много таких сайтов. Проще всего сделать это с помощью браузера, например, откройте сайт ifconfig.me:
Но это не всегда удобно. Лучше сделать это с помощью терминала. Просто используйте команду curl или wget. Сразу рассмотрим несколько таких сайтов, чтобы вы могли использовать любой понравившийся из них:
wget -qO- ifconfig.me
curl ifconfig.me
curl ipinfo.io/ip
curl ipecho.net/plain
curl icanhazip.com
curl https://ipecho.net/plain
curl ident.me
curl api.ipify.org
Чтобы не набирать длинную команду каждый раз, вы можетесоздать удобный алиас:
alias getip="curl ifconfig.me"
Хочу заметить, что если вы хотите узнать не внешний IP компьютера, а именно адрес роутера в сети провайдера, то такой способ не поможет. Вам нужно посмотреть в настройках роутера или попытаться сделать это через командный интерфейс роутера, так как это описано в предыдущем варианте.
Выводы​
Теперь вы знаете, как узнать IP-адрес Linux, оказывается, это не так сложно, как могло показаться сразу. Вы ещё можете использовать утилиту hostname с опцией -I для получения всех сетевых адресов привязанных к вашему компьютеру, а также можете найти адрес IP адрес в графическом интерфейсе NetworkManager или с помощью его консольной утилиты nmcli. Но описанные в статье способы более универсальны и просты. А какой способ используете вы? Напишите в комментариях!
Реакции: Kaps
Хакером надо быть что бы разобраться!
