Чем отличаются VPN, TOR, Socks?
Чем отличаются VPN, TOR, Socks?​
Анонимность в сети могут обеспечить множество различных программ. Сегодня мы рассмотрим VPN, TOR и SOCKS, и на их примере узнаём разницу.
VPN
VPN - в переводе означает «частная виртуальная сеть». Данная технология позволяет серфить по сайтам без риска, что вас смогут отследить.
Принцип работы заключается в изменения своего настоящего адреса на подменное местоположение.
Причины, приводящие к использованию, банальны:
1. Ты не хочешь чтобы твоя личная информация сливалась третьим лицам. В наше время при посещении любого веб-ресурса, информация о пользователе сразу собирается, отслеживается его фактическое местоположение. И начинают забрасывать разными предложениями рекламного характера. Используя данный способ, можно коннектиться с серверов различных стран.
2. С помощью него можно попасть на любой заблокированный сайт.
3. Защита в незащищенной сети, например WI-FI. VPN создает шифрованный канал, создавая некую утилиту и предотвращая попытки взлома и утечки твоих данных.
Как работает VPN?
При соединении с ресурсом напрямую, он автоматически запоминает тебя. При использовании VPN, Компьютер сначала по шифрованному каналу соединяется с частной виртуальной сетью, которая и соединяет тебя с с сайтом. Из-за этого ресурс обнаруживает только случайный IP-адрес из частной виртуальной сети, в то время как пользователь видит ресурс так же, как и обычно.
Большинство пользователей из минусов отмечают только частое падение скорости серверов. Множество сервисов ведут логи юзеров и могут передать при запросе правоохранительным органам. За установку качественного VPN нужно будет заплатить.
TOR
Данная программа обеспечивает анонимную работу браузера и предоставляет возможность зайти на заблоченный сайт в нашем регионе. Появляется и доступ в даркнет. Личная информация и логи при этом остаются в полной безопасности.
Технология TOR позволяет посещать ресурс, скачивать что угодно и при этом не оставлять после себя никаких следов. При работе информация о пользователе проходит через шифрованные сервера TOR, и на каждом узле шифровки декодируется только один уровень. Все остальное остается зашифрованным. Поэтому тот, кто захочет попытаться тебя отследить, попадёт на последний сервер.
Плюсы при работе с TOR-браузером:
• бесплатный доступ;
• открытый исходный код;
• надежность шифрования;
• личный псевдо-домен onion.
Из недостатков пользователи выделяют только очень низкую скорость загрузки веб-сайтов и минималистичный интерфейс, который не всем по душе. Низкая скорость можно объясняется тем, что юзер попадает на нужный адрес не сразу, а объездными путями, да еще постоянно идет процесс расшифровки и дешифровки кода.
Socks
Эта программа является своеобразным посредником между юзером и конечным сервером, на который был послан запрос. Таким образом ресурс получает запрос не с подлинного ip-адреса, а с айпишного сокса. Плюсы сокса такие:
• полная анонимность при умолчании;
• высокая скорость загрузки ресурса;
• видимость прямой работы с онлайн-площадкой;
• риск определения реального ip-адреса минимален.
В отличие от VPN, для использования “носка” следует установить HTTP-соединение между пользователем и сервером Socks. “Сокс” не шифрует адрес, а просто перенаправляет его. Чтобы приобрести прогу, придется немного потратиться, но меньше, чем на приобретение VPN. Каждая в отдельности технология не сможет полностью обезопасить веб-серфинг. Лучше их использовать в сочетании. Большинство пользователей используют VPN+TOR или VPN+Socks. Это позволяет добиться хорошей скорости работы и гарантированной защиты личных сведения. Используя правильные комбинации, ты сможешь спокойно гулять по просторам Даркнета и другим темным сайтам.
