Датчик толщины нити (филамента)
  • Автор темы Автор темы KelvinKlein
KelvinKlein
Новичок
В данной статье расскажу реализацию своей идеи датчика толщины филамента на основе USB микроскопа.
Из известных в интернете реализаций датчика толщины нити, мой вариант является “самым, самым”. Датчик самый простой в повторении, самый дешевый и самый точный, но и самый большой из известных.
Известно, что в промышленных условиях нить изготавливается путём выдавливания расплавленного пластика с определённой скоростью в охлаждающую ванну. Сопла для нити диаметром 2,85 мм и 1,75 мм на самом деле имеют одинаковый размер, но нить растягивается больше или меньше, когда выходит из сопла.
Регулируя скорость выдавливания и растягивания, система может производить нить любого желаемого размера на одном и том же диаметре сопла. Как и любая механическая система, она нуждается в постоянной настройке для поддержания этого баланса. Обычно это делается путём измерения нити лазером после её охлаждения и передачи этой информации обратно в систему. У лучших производителей нитей есть несколько лазеров и очень быстрые контуры обратной связи. Некоторые из лучших производителей обеспечивают разницу в толщине между любыми двумя точками нити в пределах +-20 мкм, а некоторые из худших производителей допускают отклонения до +-100 мкм.
При 3D печати пластик подаётся в экструдер принтера с постоянной линейной скоростью, что приводит к изменению объёма пластика, выходящего из сопла в единицу времени. При наилучших условиях мы наблюдаем изменение объёма расплавленного пластика примерно на 1%. При наихудших условиях изменение может составить более 10%.
Когда экструдер 3D принтера получает на 10% больше пластика, он просто выталкивает его и продолжает работать. Однако, если нить достаточно сильно отличается от идеальной, это может привести к видимым дефектам на печати, а, в худшем случае, к сбою печати из-за избыточного или недостаточного выдавливания пластика.
Для устранения этой проблемы используют управление скоростью печати в зависимости от текущей толщины, либо объема нити.
Таким образом, как для производства, так и для печати важное значение имеет возможность измерить толщины, а еще лучше, площади сечения нити.
Для реализации такого датчика использовал USB микроскоп с ПЗС матрицей 640x480. При этом погрешность измерения датчика составила порядка 3 мкм.
Доработка такого микроскопа сводится к сверлению сквозного отверстия диаметром 3 мм в пластмассовой насадке и установке за ним относительно объектива белого экрана из бумаги. Для нити белого цвета экран делается из черной бумаги. Прозрачной нити у меня нет, поэтому рекомендаций дать не могу.
 Несколько отверстий на фото сделаны в процессе экспериментов центрирования.
Для более точного измерения толщины нитей диаметром 2. 85 мм и 1.75 мм можно сделать два сквозных отверстия диаметрами 3 мм и 2 мм, либо использовать для каждой нити свою насадку.
В результате получаем вот такое устройство:
В результате получаем вот такое устройство датчика толщины нити.
Для измерения толщины нити написал программу на основе OpenCV:
#include &lt;stdio.h&gt;<br>#include &lt;opencv2/opencv.hpp&gt;<br><br>using namespace cv;<br>using namespace std;<br><br>int main(int argc, char** argv) {<br> VideoCapture cap;<br> int camId = 0; long m = 80;<br> cap.open(camId); if (!cap.isOpened()) { cout &lt;&lt; "Camera not found at " &lt;&lt; camId; return -1; }<br> long w = cap.get(CAP_PROP_FRAME_WIDTH);long h = cap.get(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);long fps = cap.get(CAP_PROP_FPS);<br> printf("%dx%d,fps=%d\n", w, h, fps);<br> long rows = 0;//Количество строк <br> long cols = 0;//Количество столбцов <br> int* pсl; //граница нити слева<br> int* pсr; //граница нити справа<br> int* hz; //гистограмма<br> Mat frame; Mat frame1; <br> long r; long c;//Текущий номер строки. <br> long c_beg; long c_end; //начальный и конечный столбец расположения нити.<br> //-------------------------- <br> while (true) {<br> bool grabSuccess = cap.read(frame);<br> if (grabSuccess == false) {printf("Erro to grab a frame"); return 1; }<br> imshow("frame", frame); <br> cvtColor(frame, frame1, COLOR_RGB2GRAY);<br> if (rows == 0) {<br> rows = frame1.rows ; cols = frame1.cols; c_beg = 0; c_end=cols;<br> pсl = (int*)malloc(rows * sizeof(int)); <br> pсr = (int*)malloc(rows * sizeof(int)); <br> hz = (int*)malloc(cols * sizeof(int)); <br> }<br>//--------<br> c = 0; while (cols &gt; c)hz[c++] = 0;<br> int* pxl = pсl; int* pxr = pсr;<br> for (r = 0; r &lt;rows; r++) {<br> uchar* e = frame1.ptr&lt;uchar&gt;(r); //указатель на строку<br> uchar* p = e;<br> *pxr = 0; *pxl = 0; c = 0; while (cols &gt; c++) {<br> if (*p&lt;m) *p = 0; else *p = 255; <br> if (*pxl == 0) { if (*p == 0)*pxl= c;} //левый край<br> else { if (*p == 0) { int z = *pxl; if (z) { while (c &gt; z) e[z++] = 0; *pxr = c; } } }<br> *p++; } //Обходим все столбцы: <br> hz[*pxr - *pxl]++;<br> pxr++; pxl++;<br> } //Обходим все строки<br> imshow("frame1", frame1); <br>//--------<br> long s = 0; c = 0; while (cols &gt; c) { long z = hz[c]; if (z &gt; 1) { s += z; printf("%d(%d);", c, z); } c++; }<br> printf("s=%d\n",s);<br> //--------------------------<br> if (waitKey(10) == 27) { cout &lt;&lt; "quit by esc"; break; }<br> }<br> free(hz); free(pсl); free(pсr);<br> return 0;<br>}<br>
Результат работы датчика:
На рис. 116 мм и 15 мм - это размеры изображения на экране. Они позволяют проверить правильность работы программы. 116 мм соответствуют 640 пиксель.
Измерение толщины провода диаметром 280 мкм.
Измерение толщины металлического стержня диаметром 2.5 мм. Слева отображается распределение толщины нити в пикселях по длине кадра(480 пиксель).
Например: 437(2);439(11);440(118);441(244);442(96);443(8)
437- толщина нити , (2) – два значения в кадре.
На основе такого датчика легко построить систему измерения сечения нити путем установки нескольких датчиков под различными углами обзора нити.
Кроме того, датчик можно использовать для обнаружения обрыва нити.
Ок, так и сделаю
