Выращивание каннабиса в домашних условиях. Часть I - Свет
Солнечный свет оказывает на любое растение значительное влияние. Оно может вырасти даже не в самой благоприятной для себя среде, главное, чтобы был источник света для фотосинтеза. При отсутствии энергии, которую растения получают от света, они попросту умирают. Поэтому свет – самый важный пункт в гровинге. На сегодняшний день можно выделить 2 типа ламп – газоразрядные лампы (ДНаТ) и светодиодные (LED), конечно есть ещё ЭСЛ, но как по мне они весьма неэффективны, поэтому уделять время я им не буду. Какой же вариант выбрать новичку и на что стоит обращать внимание в целом? Давайте разбираться)
1) СПЕКТР СВЕТА
Спектр солнечного света состоит из электромагнитных волн, имеющих определенную длину, измеряющихся в нанометрах (нм). Для растений наиболее важно излучение красного (590-720 нм), а также синего цвета (400-470 нм). Красный спектр более важен на этапе цветения (фотосинтез), а синий на этапе вегетации (синтез хлорофилла).
2) PPF/PPFD
PPF
– кол-во света, излучаемое лампой в секунду, которое будет полезно для развития растения, измеряется в микромолях в секунду (мкмоль/с). Довольно важный критерий в выборе лампы, но как правило производитель указывает другое, более точное значение – PPFD. Оно показывает, сколько полезного света падает на определенную площадь.
Что бы не запутаться – приведу пример. У нас есть условная лама с PPFD 500 мкмоль/с и если мы поставим её в бокс, то фотоны будут неравномерно распределяться по площади, в центре значение сохранится, а вот ближе к краям будет уменьшаться, это и есть PPFD, так же его кол-во меняется в зависимости от высоты лампы чем она ближе к условной поверхности, тем выше PPFD и наоборот. Каждые 10 сантиметров в высоту от 0 до 50 см урезают PPFD в среднем на 15%, а от 50 до 100 в среднем на 7%. Подробную информацию о PPFD производители указывают на своих PAR-картах.
Для эффективной вегетации необходимо 300-350 PPFD, что уже будет довольно неплохо, а для цветения необходимо где-то 900 PPFD. Но не нужно думать, что на слабой лампе у вас ничего не вырастет, это далеко не так. Даже со слабым освещением куст даст урожай, хоть и в малом количестве.
3) LM/LUX
Данные значения будут актуальны в том случае, если вы решите взять бытовые LED-лампы для освещения гроубокса, к ДНаТ и Quantum Board они не применяются. И так, LM (люмен) - единица измерения светового потока, а LUX (люкс)- единица измерения освещённости. В характеристике бытовых ламп указывается количество люменов, но для дальнейших расчетов нам нужны люксы. 1 люкс = 1 люмену на 1м2. Что бы не путать вас и не перегружать терминами, я проведу параллель. Грубо говоря LM – это тот же PPF, а LUX – тот же PPFD. Чтобы преобразовать LUX в PPFD, вы должны умножить значение LUX на коэффициент преобразования, а именно 0.015. В итоге из LUX у нас получается PPFD (Важно!) на 1м2 при расстоянии от пола до лампы в 1 м. Не переживайте, если запутались, чуть ниже я объясню все подробнее на конкретном примере.
4) Цветовая температура
Это значение также относиться только к бытовым лампам. Показывает, какой цвет у источника света и измеряется в Кельвинах (К). Существует 3 основных цвета:
а) 2700К - теплый белый, излучает красный спектр.
б) 4000К - естественно белый, излучает зеленый спектр.
в) 6000К - холодный белый, излучает синий спектр.
На самом деле не очень важный показатель. Можно не заморачиваться и просто взять лампы с температурой 4000К, а можно поэкспериментировать и в зависимости от стадии роса растения менять лампы в светильнике. Например, на стадии вегетации поставить 7 ламп с температурой 6000К и 3 лампы с температурой 2700К, а на стадии цветения - наоборот. Но на существенный прирост урожая надеется не стоит.
5) Выбор тип лампы
Итак, мы немного разобрались с терминами и стали обладать базовыми знаниями по выбору света для выращивания растений, поэтому приступаем к выбору лампы. Сначала разберем газоразрядные лампы (ДНаТ). Скажу сразу, что новичкам я их не рекомендую по ряду причин, ввиду этого разберем их поверхностно, так сказать для общего развития. Несомненно, у такого типа ламп есть плюсы - он обладает хорошим показателем PPFD и относительно неплохим спектром света, хоть и с небольшим дефицитом синего, но как показала практика, он купируется мощным световым потоком.
Теперь расскажу про его недостатки, коих не мало. Как по мне, самая главная проблема – это высокая рабочая температура, лампы очень сильно греются и поэтому им необходимо дополнительное охлаждение, но даже с ними, особенно в небольших гроубоксах, она будет все равно высокой. Также недостатком будет сложность монтажа в бокс, такую лампу не получится просто подключить в розетку через патрон, процесс весьма трудоемкий и требует определенных навыков от гровера. Ещё к минусам можно отнести конструкцию ДНаТ ламп – она весьма хрупкая. При повреждении содержащиеся в горелке пары ртути могут нанести вред здоровью.
И вот мы плавно подошли по моему мнению к самому лучшему на сегодняшний день типу освещения – светодиодные лампы. Это будет самый оптимальный выбор для новичка и не только. На рынке представлено огромное количество LED-светильников, начиная бытовыми лампами и заканчивая Quantum Board’ами мощностью более 1000Вт, но что же выбрать новичку? У нас есть 2 основных варианта – это купить готовый борд или смастерить своими руками своеобразную “гирлянду” из бытовых LED-ламп. Начнем с простого – покупка готового борда. Не советую выбирать из предложений на Aliexpress, вместо этого рекомендую присмотреться к отечественным производителям, например Minifermer. Они производят бюджетные лампы хорошего качества, которые будут надежнее китайских. Как минимум у них есть гарантия на свой продукт). Для наглядности разберем один из их бордов на 120 Вт с бюджетными светодиодами Samsung 281B. Его PAR-карту я приводил для примера чуть раньше, но продублирую её тут.
Итак, что мы видим? При размере гроубокса 60х60 и высоте лампы 50 см значение PPFD будет 537 в среднем по всей площади (сумму всех чисел делим на количество слагаемых), а это значит, что в теории под ней можно спокойно разместить 2 куста. Пока ростки маленькие и расстояние до лампы приличное, им будет хватать малого количества света на период вегетации, а как кустики подрастут, то соответственно расстояние до лампы уменьшится до условных 20 см и уже тогда они будут получать 904 PPFD в среднем, которых в свою очередь хватит уже на период цветения. Все просто) Единственный недостаток – цена, с приемлемым драйвером она составляет 6850 рублей, зато за вас все сделает производитель и каких-либо заморочек не будет. Но самое интересное ещё впереди, вы точно удивитесь)
Ну в шкафу можно самому же всё это дело регулировать скажис так с фотика листья обрезать
Короче, пока сам не окунусь в это, на словах не особо то и понятно
Всегда было интересно,как гравюры выращивают
Соглашусь, это наука. Чум лучше растению, тем лучше стаф и силы накура, тут еще 100% еще с удобрениями такая же наука для каждого сорта.
