Учимся проращивать семена конопли
  • Автор темы Автор темы TonyHawk
TonyHawk
Способы проращивания семян конопли​
Среди наиболее простых и распространенных методов проращивания семян можно выделить два основных.
Проращивание семян в стакане (рекомендовано)​
В этом случае вам понадобится 3%-ная перекись водорода, стаканчик и вода. Воду лучше купить в магазине, она должна быть без газа. Также не стоит покупать минеральную воду, берите обычную питьевую.
Процесс выглядит следующим образом:
  • налейте в стакан 50 мл воды (четверть пластикового стаканчика)
  • добавьте в воду 10 капель 3%-ной перекиси водорода
  • перемешайте
  • закиньте в стаканчик семена
  • уберите стакан в темное теплое место (шкаф, ящик стола)
Теперь остается подождать 24-48 часов. Как только корешок вылезет на 5-10 мм (станет чуть больше самой семечки), можно осуществлять посадку. Если через 48 часов семечко не проклюнулось, то стоит добавить в стакан еще 5 капель перекиси. Либо можно полностью обновить воду в стакане, вновь добавив в нее 10 капель перекиси.
Проращивание семян в ватных дисках​
Для этого вам понадобится два ватных диска, вода и пакетик с zip-застежкой (либо пластиковый контейнер). Воду также лучше использовать питьевую без газа, купленную в магазине.
  • смочите водой ватные диски и отожмите их. Они должны быть влажными, но не мокрыми
  • поместите семена на один диск и накройте другим, чтобы получился «бутерброд»
  • поместите диски с семенами в пакетик (либо в пластиковый контейнер)
  • закройте застежку и уберите в темное теплое место (шкаф, ящик стола)
Теперь остается подождать 24-48 часов. Как только корешок вылезет на 5-10 мм (станет чуть больше самой семечки), можно осуществлять высадку. Очень важно, пока вы дожидаетесь проращивания, открывать пакетик/контейнер пару раз в сутки. Так вы обеспечите доступ кислорода к семени.
Во время «проветриваний» обращайте внимание на корешки. Случается, что они прорастают внутрь диска. Ни в коем случае не стоит пытаться вытянуть корень. В этом случае нужно аккуратно вырезать семечко из ваты и посадить в грунт вместе с остатками диска.
Если через 2-3 дня семена в дисках так и не проросли, рекомендуется применить первый способ, то есть поместить семена в воду с перекисью.
Что делать после того, как семена проросли?​
Следующим шагом будет посадка в грунт. Для начала лучше посадить семечко в обычный стаканчик объемом 0,5 л. Так вам будет проще поддерживать необходимые показатели влажности воздуха и грунта (около 90 %). Есть небольшая хитрость, которая облегчит вам дальнейшую пересадку:
  • возьмите 2 стакана по 0,5 л,
  • один из них разрежьте полосками вдоль,
  • поместите его в первый стакан,
  • насыпьте внутрь подготовленный грунт.
В этом случае при дальнейшей пересадке вам будет гораздо проще достать растение с комом земли на корнях из стакана. Если же речь идет об автоцветах, то семена лучше сразу высаживать в конечный горшок (5-15 л).
Как подготовить грунт?​
Для посадки семян лучше всего подойдет грунт для розы или лимона. Уровень Ph должен находиться в пределах 6-7. Также вам понадобится перлит. Все это можно купить в любом магазине для дачников или в цветочном.
Просто хорошенько перемешайте грунт с перлитом в пропорции 50/50 и засыпьте его в стакан. Все, база для посадки готова.
Как посадить проросшее семя?​
Сам процесс очень прост, но требует большой аккуратности, чтобы не повредить корень. В идеале необходимо использовать перчатки и пинцет.
Для посадки нужно:
  • подготовить стаканы с грунтом, как указано в предыдущем пункте,
  • сделать в грунте углубление примерно 0,5-1 см,
  • аккуратно поместить в него семечко корешком вбок (лучше использовать пинцет),
  • также аккуратно присыпать семечко землей,
  • тщательно смочить грунт вокруг семечки пульверизатором (брызгалкой),
  • взять второй стакан, проделать несколько дырок в днище, брызнуть в него водой, накрыть им первый,
  • убрать стаканчики в теплое темное место на 24-48 часов, далее выставить под источник света до появления ростка.
Что делать, когда появился росток?​
Условия по уходу за коноплей после проращивания
С этого момента растению уже необходим свет. Можно поставить его на подоконник, но лучше всего в гроубокс, где будет поддерживаться световой режим 18/6. Света лучше дать как можно больше. Это предотвратит излишнее вытягивание ростка.
Полив в первые дни жизни должен быть небольшим, но частым (1-2 раза в сутки). Поливать стоит по мере высыхания грунта в стаканчике. Лучше всего использовать пульверизатор. Обратите внимание, брызгать нужно на грунт, а не на росток. Также следите за тем, чтобы вода не размывала землю у ростка и не обнажала его корешок.
Воду для полива лучше использовать покупную. Также можно взять водопроводную воду, пропущенную через фильтр. В самом крайнем случае можно брать водопроводную воду, которая отстоялась в течение 48 часов.
Что делать, если росток не сбрасывает каску?​
Иногда случается, что проросший росток не сбрасывает семенную скорлупу (каску) самостоятельно в течение 2-3 дней, из-за чего происходит задержка в развитии. В таких случаях ни в коем случае не стоит применять грубую силу, поскольку это повредит росток. В данной ситуации порядок действий следующий:
  1. Регулярно смачивайте семенную оболочку в течение дня с помощью пульверизатора, пипетки или шприца, чтобы она размокла и отпала. Возможно, ей придется слегка помочь, но только без прикладывания силы;
  2. Если смачивание не помогло, тогда достаньте две иголки и простерилизуйте их;
  3. Намочите каску и осторожно вставьте иголки между двумя половинками семенной оболочки, после чего начните медленно раскрывать скорлупу, бережно придерживая росток;
  4. Если ничего не получилось, то попробуйте снова повторить процедуру, начав с первого шага.
  5. Росток скинул каску на проращивании: что делать​
    Теперь давайте рассмотрим обратную сторону медали. Что делать, если росток избавился от своей скорлупы еще на этапе проращивания?
    Хоть такое и не встречается часто, лучше понимать, почему так происходит и что делать с таким саженцем. Забегая немного наперед – не нужно выкидывать малыша, у него есть все шансы превратиться в полноценный здоровый кустик и порадовать вас заветным урожаем.
    Поскольку проращивание чаще всего проходит в местах без освещения, ростки, сбросившие каску, чаще всего имеют полностью белый окрас – это нормально. Все дело в том, что из-за отсутствия света в тканях ростка практически отсутствует хлорофилл – пигмент, который окрашивает хлоропласты растений в зеленый цвет, активно участвуя в процессе фотосинтеза. Плохо – это когда росток принял коричневый, черный, серый или любой другой окрас. Это означает, что он начал гнить.
    Чаще всего сброс каски во время проращивания связан с быстрым развитием ростка и тем, что гровер забыл про него, позволив пролежать лишние пару дней. Тут все довольно просто: ростку попросту потребовалось меньше времени, чем обычно, для того чтобы начать активно развиваться. Поэтому он, еще находясь в ватных дисках, губках или других местах для проращивания, самостоятельно сбросил каску и устремился к росту, существенно вытянувшись.
    Еще одной причиной раннего сброса скорлупы может быть её физическое повреждение, из-за которого росток избавляется от неё, еще не успев толком развиться. Если вы обнаружили, что с вашей семечкой произошла такая оказия, не медлите и приступайте к высадке, так как саженец может очень быстро загнить.
    Процесс высадки мало чем отличается от семечек, проросших по обычному сценарию. Разве что гроверу нужно быть более аккуратным и использовать стерильные инструменты (хотя это актуально в любых условиях).
    Пошаговая инструкция выглядит так:
    • Зубочисткой или спичкой сделайте небольшое отверстие-лунку в грунте;
    • Пинцетом аккуратно возьмите росток и поместите его в лунку таким образом, чтобы семядоли были над поверхностью грунта;
    • Слегка сбрызните грунт вокруг места высадки из пульверизатора слабым раствором воды и перекиси;
    • Накройте саженец небольшим парником (стаканчиком, рюмкой или обрезком бутылки);
    • Включите освещение, поместив под него высаженный росток.
  6. Спустя день-два вы увидите, как растиха позеленела и приступила к развитию.
    Когда пересаживать в горшок?​
    Делать это рекомендуется в тот момент, когда у растения появляется второй узел роста (примерно через две недели от высадки). Если говорить вкратце, то основные рекомендации следующие:
  7. берите сразу конечный горшок (15-20 л),
  8. наполните его хорошим грунтом (для розы/лимона подойдет),
  9. смешайте грунт с перлитом в пропорции 50/50,
  10. подготовьте лунку в земле, примерно равную по габаритам стаканчику с ростком,
  11. аккуратно выньте росток с комком земли из стакана (поместите росток между средним и безымянным пальцами, после чего переверните стакан),
  12. поместите росток с комом земли в лунку и присыпьте грунтом.
Новичкам полезно будет)))
  • перемешайте
Для посадки нужно:
Наша стою dog чувствует себя отлично идёт по тихонько в рост.
Годная тема,а главное полезная))Для начинающих садоводов)
Как помидорки
