Как защитить данные с помощью менеджера паролей
KrevetO4ka
Многие испытывают сложности с запоминанием и контролем многочисленных паролей. Для совершения большинства операций в интернете, за исключением просмотра веб-страниц, требуется вход в систему. Некоторые используют простые легко запоминающиеся пароли, а некоторые – один сложный пароль для всех учетных записей. Не рекомендуется использовать ни один из этих вариантов, поскольку в обоих случаях злоумышленники без труда могут получить доступ и украсть ваши персональные данные. Гораздо лучший вариант – использовать менеджер паролей. Но что это такое, как он работает и является ли безопасным?
Что такое менеджер паролей?
Менеджер паролей – это программа, помогающая пользователям создавать надежные пароли, хранить их в цифровом хранилище, защищенном единым мастер-паролем, а затем по мере необходимости получать их при входе в учетные записи.
Для чего используется менеджер паролей?
Использование менеджера паролей имеет ряд преимуществ. Утечки паролей – это частое явление, возникающее при взломе веб-сайтов, в результате чего данные пользователей, такие как имена и пароли, попадают в руки злоумышленников. Получив учетные данные для входа в систему, злоумышленники могут использовать их на других веб-сайтах. Если одни и те же учетные данные используются на нескольких веб-сайтах, утечка данных с одного веб-сайта позволяет злоумышленникам получить доступ ко всем учетным записям. Поэтому важно использовать надежные уникальные пароли для каждого веб-сайта. Надежный пароль состоит минимум из 12 символов, в идеале – больше, и содержит сочетание заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. В нем также не должна использоваться очевидная или известная информации, например, дата рождения или имена членов семьи.
У большинства пользователей множество онлайн-аккаунтов. По данным одного из исследований, проведенных в 2020 году, у среднего интернет-пользователя их около 100, и контроль многочисленных, длинных и сложных паролей становится проблематичным. В таких случаях менеджеры паролей оказываются очень полезны: они упрощают этот процесс, генерируя и запоминая надежные случайные пароли. В итоге нужно запомнить только пароль от самого менеджера паролей.
Как работает менеджер паролей?
На рынке представлены различные менеджеры паролей. Как только вы выберите подходящий, в первую очередь необходимо настроить его и защитить мастер-паролем. При использовании менеджера паролей все пароли хранятся в одном месте – цифровом хранилище, а мастер-пароль является ключом к этому хранилищу. Мастер-пароль используется для шифрования содержимого хранилища, поэтому он должен быть надежным. Также важно не потерять его, в противном случае придется выполнить сброс паролей для всех онлайн-аккаунтов. Поэтому выбирайте мастер-пароль так, чтобы точно не забыть его. Некоторые менеджеры паролей, используемые на мобильных устройствах, разрешают доступ по отпечатку пальца или распознаванию лица.
Сразу после установки менеджер паролей при каждом входе в приложение или на сайт считывает имя пользователя и пароль и сохраняет их в цифровом хранилище. Надежный менеджер паролей должен отслеживать все изменения, вносимые в имена пользователей и пароли в хранилище, и предлагать обновить сохраненную информацию для этого сайта или приложения. Многие менеджеры паролей используют автозаполнение: автоматически заполняют учетные данные для входа на сайтах и в приложениях при посещении соответствующих страниц.
Помимо экономии времени, функция автозаполнения может сигнализировать о фишинге. Например, если при переходе на сайт, похожий на привычный сайт банка, поля формы не заполняются автоматически учетными данными, это может быть признаком тайпсквоттинга – перехода на фишинговый сайт, веб-адрес которого похож на веб-адрес реального сайта, но содержит опечатку.
Менеджеры паролей запоминают не только пароли. Большинство менеджеров паролей также запоминают личную информацию: имя, адрес и данные кредитной карты, и автоматически вводят их в требуемые веб-формы. Это экономит время при совершении таких транзакций, как онлайн-покупки. Надежный менеджер паролей также хранит документы, медицинские записи и фотографии в зашифрованном хранилище, доступ к которому есть только у вас.
При создании новых учетных записей менеджер паролей предлагает сгенерировать для них надежный случайный пароль, что избавляет вас от необходимости придумывать каждый раз новые пароли. Надежные менеджеры паролей также должны оценивать сложность существующих паролей и информировать об их компрометации в результате утечки данных.
Одним из способов повышения надежности менеджера паролей является включение многофакторной аутентификации (MFA) для учетных записей. При многофакторной аутентификации для разблокировки менеджера паролей в дополнение к мастер-паролю требуется дополнительный ключ. Это может быть отпечаток пальца, распознавание лица, код, отправленный в мобильное приложение для аутентификации, или аппаратный ключ безопасности.
После создания мастер-пароля и настройки многофакторной аутентификации для учетной записи, можно упростить использование менеджера паролей, установив расширение для браузера. Продвинутые менеджеры паролей имеют расширения для популярных браузеров.
Насколько надежны менеджеры паролей?
Учитывая, что менеджеры паролей хранят все пароли, контактные данные, данные кредитной карты и другие потенциально важные документы, возникает вопрос, насколько они надежны и безопасны.
Некоторые менеджеры паролей могут быть взломаны, поэтому важно, чтобы хранимая в них информация была зашифрована. Если менеджер паролей использует являющееся стандартом индустрии шифрование, например, алгоритм Advanced Encryption Standard (AES), у злоумышленников практически не будет возможности расшифровать содержимое. В каждом менеджере паролей предусмотрен собственный набор функций, однако в целом использование менеджеров паролей является безопасным.
Менеджеры паролей не хранят и не имеют доступа к мастер-паролю и зашифрованной информации в базе паролей, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Ключевой аспект безопасности менеджеров паролей заключается в надежности мастер-пароля, поэтому важно использовать сложный пароль и обеспечить его безопасность.
Рекомендации по выбору менеджера паролей
Ниже приведен набор рекомендаций по выбору менеджера паролей.
Выбирайте программу, в которой используется надежное шифрование.
Убедитесь, что программа поддерживает функцию блокировки, которая пригодится, если вы забудете пароль.
Заранее узнайте, как можно связаться с компанией-поставщиком программы (по телефону, электронной почте или в чате), если возникнут проблемы.
Убедитесь, что в программе предусмотрена защита от кражи учетных данных, и выясните, требуется ли предпринимать дополнительные меры для защиты от других видов вредоносной активности.
Программа должна быть удобной для вас. При выборе менеджера паролей оцените его удобство и убедитесь, что его удастся интегрировать со всеми используемыми устройствами и браузерами.
Оцените все плюсы и минусы. Полнофункциональный пакет решений для управления паролями – это лучший выбор, однако для первоначального ознакомления можно загрузить пробную версию любого бесплатного приложения для управления паролями.
Несколько слов о браузерных менеджерах паролей. Некоторые веб-браузеры имеют встроенные менеджеры паролей. Как правило, они проигрывают специализированным менеджерам паролей, поскольку обычно хранят пароли на компьютере в незашифрованном виде. Это означает, что если жесткий диск компьютера не будет зашифрован, злоумышленники смогут получить доступ и просмотреть файлы паролей на компьютере. Кроме того, некоторые браузерные менеджеры паролей не генерируют случайные пароли автоматически и могут не обеспечивать межплатформенную синхронизацию.
Часто задаваемые вопросы о менеджерах паролей
Как работают менеджеры паролей?
Менеджеры паролей хранят все пароли в цифровом зашифрованном хранилище. Если используется менеджер паролей, при посещении веб-сайтов он автоматически подставляет данные для входа на этот сайт. Это означает, что вам не придется запоминать имя пользователя, пароль и адрес электронной почты для каждого веб-сайта – это делает менеджер паролей.
Для чего используются менеджеры паролей?
Рекомендуется использовать надежные уникальные пароли для каждого сайта, на котором вы зарегистрированы. У большинства пользователей есть множество паролей, запоминать и контролировать которые может оказаться сложно. Менеджер паролей упрощает этот процесс, генерируя и запоминая надежные случайные пароли за пользователей. В итоге нужно запомнить только пароль от самого менеджера паролей. Кроме того, большинство менеджеров паролей позволяют хранить документы, медицинские записи и фотографии в зашифрованном хранилище, доступ к которому есть только у его владельца.
Насколько безопасны облачные менеджеры паролей?
Большинство экспертов по кибербезопасности подтверждают, что использование облачных менеджеров паролей является наиболее безопасным способом хранения паролей. Менеджер паролей с шифрованием AES-256 (шифрование военного класса), практически невозможно взломать. Надежный менеджер паролей должен работать по принципу нулевого разглашения: ни создатель программного обеспечения, ни кто-либо другой ничего не должен знать о хранящихся данных. Кроме того, возможность включения многофакторной аутентификации в менеджере паролей обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Не рекомендуется использовать менеджер паролей в общедоступных сетях, поскольку при этом все равно существует риск перехвата данных.
Менеджер паролей помогает защитить данные при работе в интернете
Ежедневное использование менеджера паролей – удобное решение, обеспечивающее защиту наиболее важной информации и личных данных при работе в интернете. На рынке представлено огромное разнообразие менеджеров паролей, и, потратив некоторое время, можно подобрать подходящий именно вам. Правильно выбранный менеджер паролей поможет защитить ваши данные в интернете.
Kaspersky Password Manager хранит все ваши пароли и документы в безопасном личном хранилище, доступном в один клик с любого устройства. Он также предоставляет следующие функции:
Автоматическое заполнение полей входа и онлайн-форм такой информацией, как адреса электронной почты и данные банковской карты.
Предупреждение в случае использования ненадежных или повторяющиеся паролей и в случае утечки паролей, что позволить вам принять необходимые меры.
Сверхнадежное шифрование AES-256 и работа по принципу нулевого разглашения, означающая, что ни «Лаборатория Касперского», ни кто-либо еще ничего не узнает о ваших данных.
