Прикладные программы. [matrix] клиент Element.
Тема: Прикладные программы. [matrix] клиент Element.
Matrix — открытый протокол передачи мгновенных сообщений с поддержкой аудио и видео связи. Это децентрализованный протокол который поддерживает передачу сообщений между серверами. Ключевая особенность протокола Matrix — объединение в одном месте всех каналов общения и децентрализация. Протокол поддерживает транспорты в другие сети обмена сообщениями Telegram, Discord, Gitter, Slack/Mattermost, IRC, WhatsApp, XMPP, Facebook Messenger, Signal, Skype.
Element — эталонная реализация [matrix]-клиента, поддерживающая все функции протокола.
Для регистрации аккаунта устанавливаем браузер Chromium.
sudo apt update && sudo apt install chromium
Запускаем chromium через tor, указывая прокси сервер.
chromium --proxy-server="socks5://127.0.0.1:9050"
Открываем в Chromium страницу Public Matrix Homeservers со списком публичных серверов [matrix], выбираем домашний сервер и регистрируем аккаунт.
Скачиваем AppImage клиента.
wget https://github.com/srevinsaju/eleme...ad/stable/Element-v1.11.83.glibc2.35.AppImage
Выдаём права на выполнение файлу AppImage.
chmod 755 Element-v1.11.83.glibc2.35.AppImage
Устанавливаем проксификатор proxychains.
sudo apt install proxychains
Открываем конфигурационный файл proxychains.conf
sudo nano /etc/proxychains.conf
Меняем последнюю строку в конфигурационном файле.
Вместо
socks4 127.0.0.1 9050
пишем
socks5 127.0.0.1 9050
Сохраняем файл CTRL+O выходим из текстового редактора CTRL+X.
Запускаем Element
proxychains /home/amnesia/Element-v1.11.83.glibc2.35.AppImage
Нажимаем кнопку Войти.
Меняем домашний с сервер с matrix.org на тот на котором вы зарегистрировались. Вводим логин и пароль, авторизуемся на сервере, добавляем контакты.
Если вам нужно авторизоваться на сервере matrix.org, то открываем в chromium страницу регистрации аккаунта, и регистрируем новый аккаунт.
Открываем ссылку на репозиторий element и скачиваем самый свежий пакет для архитектуры amd64. На данный момент element-desktop_1.11.100_amd64.deb.
Устанавливаем пакет.
sudo dpkg -i /home/user/Downloads/element-desktop_1.11.100_amd64.deb
Запускаем element-desktop
element-desktop
Нажимаем кнопку Войти. Нажимаем кнопку Продолжить.
После этого в chromium открывается страница авторизации в котороую нужно ввести логин и пароль от аккаунта.
После нажатия кнопки Open Еlement клиент авторизуется на сервере.
Для настройки клиента нажимаем кнопку 🞿 и в открывшемся меню нажимаем кнопку Все настройки.
Открываем Безопасность. Отключаем идентификационный сервер.
Выключаем отправку аналитики.
Открываем Шифрование.
Генерируем ключи шифрования.
Лучше не использовать резервное хранение ключей на сервере.
А отключить его.
И сохранить зашифрованную копию ключей в файл на компьютере.
Кнопкой Экспортировать ключи.
Своими клиентами подключенными к аккаунту можно управлять из браузера.
Такая авторизация через браузер будет работать в системе с прозрачным проксированием. Whonix или Kicksecure с соответствующей настройкой.
Подключение репозитория packages.element.io ― альтернативный вариаинт установки element-desktop.
Импортируем ключ подписи репозиотрия.
curl -fSsL https://packages.element.io/debian/element-io-archive-keyring.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/element-io-archive-keyring.gpg > /dev/null
Добавляем репозиторий.
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/element-io-archive-keyring.gpg] tor+https://packages.element.io/debian/ default main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/element-io.list
Обновляем базу пакетов.
sudo apt update
Устанавливаем element-desktop.
sudo apt install element-desktop
Для Tails подключать репозиторий необходимо аналогично разобранному примеру с librewolf.
