Region
О заболевании
Перелом голени – это нарушение целостности большеберцовой (tibia) и малоберцовой (fibula) кости.В общей структуре переломов на долю этих травм приходится в среднем 10%. Эти переломы могут быть без смещения, а могут быть со смещением (второй вариант относится к сложному травматизму). Переломы лодыжек (дистального сегмента голени) могут сочетаться с повреждением голеностопного сустава, а переломы мыщелков могут приводить к повреждению коленного сустава.
Симптомы перелома голени – это интенсивная боль, отечность и кровоизлияние в мягкие ткани, нарушение опорной функции ноги, крепитация и деформация нижней конечности. Диагностика этой травмы осуществляется по данным рентгенографического обследования в нескольких проекциях. При сочетании костной травмы с внутрисуставным повреждением проводится послойное сканирование методом компьютерной томографии или ядерно-магнитного резонанса.
Лечение перелома голени возможно консервативными или оперативными методами. В первом случае проводится воссоздание анатомии костей ручными приемами или скелетным вытяжением с последующей фиксацией гипсовой повязкой. Во втором – проводится открытая операция, которая позволяет придать отломкам правильное положение и зафиксировать их в таком состоянии. Операция заканчивается послойным восстановлением тканей, наложением швов и фиксацией ноги гипсовой лонгетой.
Виды переломов голени
Согласно клиническим рекомендациям, по локализации выделяют следующие виды переломов голени:- переломы верхнего сегмента, при которых линия повреждения проходит в области головки или шейки фибулярной кости (апикальный перелом), или в области тибиальной бугристости или мыщелков берцовой кости;
- переломы среднего сегмента – линия повреждения проходит в области тела либо малоберцовой, либо большеберцовой кости, либо затрагивает обе кости;
- переломы нижнего сегмента – линия повреждения проходит в области лодыжек (такой перелом может быть одно- или двухлодыжечным).
Линия повреждения костей может иметь разное направление. На основании этого признака выделяют косые, поперечные и винтообразные переломы. Если образуется несколько костных фрагментов, то говорят об оскольчатом переломе. При большом количестве осколков речь идет о сложном виде травматизма.
Клинические признаки переломов голени могут быть следующими:- болевые ощущения, которые усиливаются при пальпации ноги или при попытке совершить движение;
- отечность в зоне повреждения и визуально определяемые синяки;
- неестественное положение ноги, например, при повреждении наружного мыщелка, нога отклоняется к внешней стороне, а при повреждении внутреннего – вовнутрь;
- резкое ограничение мобильности ноги;
- функциональные нарушения – нижняя конечность перестает быть опорой, т.к. нарушена целостность костей;
- костный хруст (крепитация) при пальпации или попытке пошевелить ногой.
Причины перелома голени
Причины переломов голени связаны с бытовым, спортивным или профессиональным травматизмом. Характер костного повреждения определяется точкой приложения внешней силы и ее направлением.- При падении с высоты обычно ломаются тибиальные мыщелки. Они могут расщепляться или вдавливаться (компрессионные переломы).
- При прямой и непрямой травме обычно возникают переломы тела большеберцовой или малоберцовой кости. Если соединяющая их соединительнотканная мембрана не повреждается, то не происходит смещения отломков.
- При резком повороте стопы кнаружи или кнутри возможно нарушение целостности лодыжек (подобный механизм имеют травмы в период гололедицы). Последние также могут травмироваться при прямом ударе.
Диагностика перелома голени
Диагностика перелома голени предполагает проведение объективного обследования и пальпации. Для установления окончательного диагноза проводится рентген-сканирование минимум в 2 проекциях. На рентгенограммах четко визуализируется линия повреждения и положение костных отломков. При вовлечении в травматический процесс суставов для детализации их состояния проводится компьютерная или магнитно-резонансная томография.Мнение эксперта
Голень представляет собой сегмент нижней конечности, заключенный между бедром и стопой. Костную основу голени представляет малоберцовая кость, которая расположена по наружной поверхности, и большеберцовая, которая располагается по внутренней поверхности. Большеберцовая кость является более массивной, поэтому принимает на себя основную нагрузку, а fibula помогает ей в этом. Вверху мыщелки tibia участвуют в образовании коленного сустава, а ее нижний отдел соединяется с таранной костью, формируя голеностопный сустав. В поперечной плоскости голеностоп имеет дополнительную костную фиксацию, которая обеспечивается наружной и внутренними лодыжками (утолщения малоберцовой и большеберцовой кости соответственно).Лечение перелома голени
Лечение перелома определяется характером травмы и вовлеченностью соседних суставов. Приемлема как консервативная, так и хирургическая тактика.Консервативное лечение
Консервативное лечение рекомендовано в тех случаях, когда отсутствует смещение костных отломков. В этом случае накладывается гипсовая повязка сроком на 3-4 недели. Неподвижность костных отломков создает условия для правильного срастания отломков (костную ткань синтезируют остеобласты).Если имеется смещение костных отломков, то выполняется ручное сопоставление. При успешной попытке проводится наложение гипсовой повязки.
