SQLMAP: Полное руководство 2025 по SQL-инъекциям. От основ до обхода WAF
SQLMAP: Полное руководство 2025 по SQL-инъекциям — от основ до обхода WAF
От основ до обхода WAF и защиты. Актуальный гайд на 2025 год.
Sqlmap — это не просто инструмент. Это швейцарский нож пентестера, который превращает рутинный поиск SQL-инъекций в автоматизированный процесс, вплоть до полного захвата сервера. Старые гайды по нему хороши, но мир не стоит на месте: везде стоят WAF, технологии меняются. Поэтому мы собрали здесь всё воедино: классическую базу, современные техники обхода и актуальные советы по защите. Всё в стиле Codeby — по делу и без воды.
⚡ Что умеет sqlmap? Ключевые возможности в 2025 году
Если коротко — sqlmap делает почти всё. Он сам определяет тип уязвимости, подбирает нужный эксплойт и вытаскивает данные. Вот его основной арсенал, актуальный для последних версий:
  • Поддержка СУБД: Практически всё, что можно встретить в проде. От классики вроде MySQL, PostgreSQL, Oracle, MSSQL до SQLite, MariaDB, ClickHouse и даже экзотики вроде SAP MaxDB.
  • Все 6 техник инъекций: Boolean-blind, Time-blind, Error-based, UNION, Stacked queries, Out-of-band. Инструмент сам определит, какая из них сработает лучше всего.
  • Прямое подключение к БД: Если у вас уже есть логин и пароль от базы данных, sqlmap может подключиться напрямую, без всяких инъекций, для дальнейшей работы.
  • Перечисление (Enumeration): Может вытащить информацию о пользователях, хэшах паролей, ролях, привилегиях, базах данных, таблицах и колонках.
  • Автоматический брутфорс хэшей: Находит хэши паролей и тут же пытается вскрыть их по встроенным словарям.
  • Дампинг данных: Позволяет скачать всю таблицу, отдельные столбцы или даже отфильтровать данные по вашему запросу.
  • Работа с файловой системой: Может читать и записывать файлы на сервер, если у пользователя БД есть на это права (актуально для MySQL, PostgreSQL, MSSQL).
  • Выполнение команд на сервере (--os-shell): При определенных условиях можно получить полноценную командную строку на целевом сервере.
  • Создание Out-of-band каналов: Позволяет установить TCP-сессию между жертвой и атакующим, например, для получения шелла через Meterpreter.
  • Эскалация привилегий: Интегрируется с Metasploit для повышения привилегий в системе.
🧠 Как это работает под капотом: техники инъекций
Sqlmap не просто бездумно шлет запросы. Он действует последовательно, перебирая техники от самых шумных и быстрых к самым медленным и незаметным.
ТехникаОписаниеСкорость
Error-basedВызов ошибки SQL и парсинг ее текста для извлечения данных. Работает, если сайт выводит отладочную информацию.Очень быстро
UNION-basedОбъединение запроса через UNION ALL SELECT. Данные выводятся прямо на странице.Быстро
Boolean-based blindИгра «горячо-холодно» через условия AND 1=1 / AND 1=2. По байту восстанавливает данные.Средне
Time-based blindДобавление задержки (SLEEP(5)). Если ответ с задержкой — условие выполнено. Самый надёжный метод.Медленно
Stacked queriesВыполнение нескольких запросов через точку с запятой (;). Позволяет изменять данные и выполнять команды.Зависит от задачи
Out-of-bandБаза данных сама отправляет данные атакующему (например, через DNS-запрос). Требует специфических настроек.Медленно
🛡️ Пробиваемся через WAF: Tamper-скрипты и хитрости
Сегодня почти любой серьезный проект защищен Web Application Firewall (WAF). Прямые атаки sqlmap он легко отобьет. Но и на этот случай у нас есть решение — tamper-скрипты. Это небольшие скрипты, которые на лету изменяют ваши запросы, чтобы обмануть файрвол. Они умеют: кодировать полезную нагрузку (Base64, HEX), заменять пробелы на комментарии (/**/), менять регистр символов (SeLeCt), вставлять "мусор" и многое другое. Их больше 50 штук!
sqlmap -u "http://site/?id=1" --tamper=space2comment,randomcase,base64encode --level=5 --risk=3 --random-agent
Советы по обходу WAF:
  • Начинайте с простого: space2comment или chardump — классика.
  • Комбинируйте: Не бойтесь создавать цепочки из нескольких скриптов.
  • Маскируйтесь: Всегда используйте --random-agent, чтобы не палиться по стандартному User-Agent от sqlmap.
  • Будьте терпеливы: Подбор рабочего tamper-скрипта — это итеративный процесс. Что-то заблокировали? Пробуйте другой.
  • Используйте прокси: Для сокрытия своего IP и обхода блокировок можно завернуть трафик sqlmap через TOR или цепочку прокси с помощью proxychains.
⚙️ Важнейшие параметры: --level и --risk
Многие новички копируют команды, не понимая этих ключей. А это критически важно.
ПараметрЗначениеОписание
--level1-5 (по умолч. 1)Глубина проверки. level=1: GET/POST. level=2: +Cookie. level=3: +User-Agent/Referer. level=5: проверяется всё.
--risk1-3 (по умолч. 1)Степень риска. risk=1: безобидные запросы. risk=2: +тяжёлые time-based. risk=3: +запросы, которые могут изменить данные (например, OR в UPDATE). С осторожностью — возможен DoS.
⚖️ Закон и этика: это не игрушки
Запомните раз и навсегда: sqlmap — это инструмент для авторизованного тестирования на проникновение. Его использование на чужих ресурсах без письменного разрешения владельца — это уголовное преступление (в РФ — ст. 272, 273 УК РФ). Последствия могут быть серьезными:
  • Уголовная и гражданская ответственность.
  • Блокировка вашего IP-адреса навсегда.
  • Проблемы с участием в программах Bug Bounty и карьерой в ИБ.
🚀 Как начать: пошаговый план
Шаг 1: Поиск цели (для учебных целей!)
Классические Google Dorks всё ещё работают, но в основном на старых сайтах или в рамках CTF: inurl:.php?id= inurl:product.php?item_id= inurl:article.php?cat_id=
Шаг 2: Быстрая ручная проверка
Простейший тест — добавить кавычку (') в конец параметра URL: http://test-site.com/product.php?id=123' Если в ответ прилетела ошибка SQL — это хороший знак. Если нет — это еще ничего не значит! Уязвимость может быть слепой, и тут-то нам и нужен sqlmap.
Шаг 3: Эксплуатация с помощью sqlmap
  • Простая проверка и получение списка БД: sqlmap -u "http://test-site.com/product.php?id=123" --dbs
  • Получение таблиц из конкретной БД: sqlmap -u "..." -D target_db --tables
  • Получение столбцов из таблицы: sqlmap -u "..." -D target_db -T users --columns
  • Дампинг данных из столбцов: sqlmap -u "..." -D target_db -T users -C username,password --dump
🍪 А если сайт требует логин?
В 99% случаев интересные уязвимости находятся за формой входа. Чтобы sqlmap работал в авторизованной зоне, ему нужно передать вашу сессионную cookie.
  1. Залогиньтесь на сайте через браузер.
  2. Откройте инструменты разработчика (F12) -> Application/Storage -> Cookies.
  3. Скопируйте значение вашей сессионной cookie (например, PHPSESSID=a1b2c3d4e5f6).
  4. Добавьте ее в команду: sqlmap -u "http://site.com/profile.php?id=1" --cookie="PHPSESSID=a1b2c3d4e5f6" --dbs
Также можно сохранить полный запрос (с куками, user-agent и т.д.) в файл request.txt и скормить его sqlmap: sqlmap -r request.txt.
📦 А что насчет API и JSON?
Да, sqlmap умеет и это. Если приложение общается через JSON, укажите место для инъекции звездочкой *:
sqlmap -u "http://api.site.com/v1/user" --method=POST --data='{"id": 1, "role": "user"}' --headers="Content-Type: application/json" -p "id"
🛡️ Как защититься? Советы для разработчиков
Атаковать весело, но важно уметь и строить крепости. Вот главные правила защиты от SQL-инъекций:
  • Параметризованные запросы (Prepared Statements): Это золотой стандарт и самый надежный метод. Данные передаются в базу отдельно от самого SQL-запроса, и СУБД просто не может их исполнить. Используйте их всегда. ORM в современных фреймворках делают это по умолчанию.
  • Принцип наименьших привилегий: Пользователь БД, от имени которого ваше веб-приложение работает с базой, должен иметь минимально необходимые права. Только SELECT, INSERT, UPDATE для своих таблиц. Никаких FILE, SHUTDOWN или прав администратора (dbo).
  • Хорошо настроенный WAF: Не просто включить "для галочки". WAF должен работать в режиме блокировки, а его правила — регулярно обновляться.
  • Валидация и фильтрация входных данных: Проверяйте все, что приходит от пользователя. Если ожидается число — убедитесь, что это число. Если email — проверьте его формат.
  • Отключение вывода ошибок: На продакшн-сервере пользователи никогда не должны видеть отладочную информацию и тексты ошибок СУБД.
  • Регулярный аудит и пентесты: Нанимайте специалистов или проводите Bug Bounty программы, чтобы найти дыры раньше, чем их найдут злоумышленники.
💡 Вместо заключения
Sqlmap — это невероятно мощный скальпель в руках специалиста. Но, как и любой инструмент, он требует понимания. Важно не просто заучить команды, а осознавать, что происходит "под капотом", помнить об ответственности и всегда думать на два шага вперед — не только как атаковать, но и как защититься.
Надеюсь, это руководство поможет вам в ваших (легальных!) исследованиях. Успешного пентеста и безопасного кода!
По сути тут у тебя нормальный технический разбор sqlmap и SQL-инъекций, просто в формате “гайда”
