ОС - для работы в даркнете 👌
𝙱𝚁𝙰𝙱𝚄𝚂
𝙰𝙼𝙾𝚁 𝙵𝙰𝚃𝙸 🖤
Всякие дилетанты при ответе на этот вопрос будут советовать Debian, Kali, Parrot, Tails и т.д., а особо "одаренные" ещё и посоветуют какую-нибудь сборку "винды", от малолетнего "анонимуса", в которой "вырезана вся телеметрия и трекеры". Согласитесь, выбор большой, но ничего общего с реальностью он не имеет, потому что в реальности существуют только 2 действительно стоящие системы - TailsOS и QubesOS.
Продвинутые пользователи зададутся вопросом, почему же я не упомянул такую ОС, как Whonix? Да потому что Whonix это не полноценная ОС, а лишь дополнение к основной ОС. Whonix работает на виртуальных машинах, а не "на железе". Соответственно, и упоминать её отдельно я не стал, потому что неосведомленный пользователь может зайти на сайт whonix.org и увидеть, что она она прекрасно может работать на Windows в среде VirtualBox, но Windows и анонимность понятие несовместимые. Whonix идет в качестве незаменимого компонента для QubesOS, её можно поставить и на Tails, благодаря проекту HiddenVM, что может быть полезно во многих случаях.
Теперь отвечу на вопрос, почему же я выкинул из списка Parrot, Kali и Debian. Parrot и Kali предназначены для "пентестинга", т.е. взлома чего-либо и не нацелены на анонимную работу "из коробки", их можно доработать и получить неплохой уровень анонимности и безопасности при работе, но зачем тратить несколько вечеров на это, если можно установить более подходящую ОС. Debian является универсальной ОС, её можно использовать в качестве домашней ОС (но на мой взгляд есть более стабильные альтернативы), но она так же, как и Parrot/Kali не нацелена изначально на анонимную работу, её тоже можно доработать, но не все могут позволить тратить на это время. Включать в этот список Gentoo, Arch, Void и т.д. я не стал по тем же причинам - это "конструкторы", которые надо долго и нудно собирать и настраивать под свои задачи.
А теперь рассмотрим сценарии использования этих 2х ОС (Tails и Qubes).
Если вам требуется портативная ОС на флешке, то это только Tails и достойных альтернатив, на данный момент, у неё нет. Для комфортной работы на Tails потребуется приобрести себе быструю флешку с версией USB минимум 3.0 и скоростью передачи данных от 100МБ/с, а ещё убедиться в том, что в вашем ПК тоже есть соответствующий быстрый USB разъем.
Если вы можете себе позволить иметь отдельное устройство для работы, то вам отлично подойдет более безопасная ОС - QubesOS, но для комфортной работы ей требуется минимум 16гб быстрой оперативной памяти, быстрый SSD и минимум 4 ядра процессора. Но не все устройства корректно работают с QubesOS, ознакомиться со списком устройств и тем, как на том или ином устройстве работает Qubes, можно здесь - https://www.qubes-os.org/hcl/
От самых ярых параноиков можно услышать крики о том, что это всё "ханипоты АНБ" и вообще там есть закрытый код и используется systemd. Эти доводы небезосновательны, но даже если в данных ОС есть "бэкдоры" от АНБ или других спецслужб, то они направлены явно не на рядовых пользователей, хакеров и продавцов ПАВ, а на кого-то намного более крупного. Участки с закрытым кодом - драйвера для различных устройств, например для Wi-Fi модулей, вы же не хотите, чтобы установив систему вы вдруг поняли, что у вас слишком современный Wi-Fi адаптер и открытых драйверов на него нет, а значит вы останитесь без Wi-Fi. Вас никто не принуждает использовать закрытые драйвера, но альтернатив во многих случаях нет, особенно это касается Wi-Fi адаптеров. Про systemd это отдельная тема. Systemd имеет открытый исходный код, но он довольно запутанный, в этом и заключается претензия к systemd, но systemd - самая удобная подсистема инициализации из всех, которые доступны на Linux-системах. Да, дистрибутивы с альтернативными подсистемами инициализации, по типу OpenRC работают быстрее, чем дистрибутивы с systemd, но и новичку в них разобраться будет гораздо проблемнее.
Позновательно)
