Как освободиться от верёвок и наручников
MIYAGI
Hajime
Освобождения от верёвок
Если вас связали, сделайте глубокий вдох, расправьте грудную клетку и резко отведите плечи назад. Растягивайте веревки что есть сил. Старайтесь как можно дальше развести запястья и лодыжки (используя пальцы как упор). Как только ваши обидчики уйдут, подберитесь всем телом – если повезет, можете освободиться. Чтобы снять веревки с запястий, используйте любой выступающий предмет. Узлы развязывайте зубами. Тритесь лицом о стену, чтобы спустить повязку или избавиться от кляпа. Даже связанными руками можно развязать другие узлы.
Нужно учитывать, что при развязывании верёвок зубами узлы не должны намокнуть в слюне, иначе они затянутся намного сильнее, чем сухие узлы.
Итак, когда вас связывают, попытайтесь незаметно набрать воздух и «надуться», чтобы когда вы расслабитесь веревка была как можно больше ослаблена. Помните, что ослабленная веревка даже всего лишь на 15 мм может помочь освободиться. Иногда можно ещё больше ослабить веревку разыгрывая злоумышленников и подводя их к тому, чтобы они связали вас так как хотите вы, а не они.
Легче освободиться если вы «замотаны» одной целой веревкой, чем несколькими в разных местах. Когда вас связывают руками к телу, набирайте как можно больше воздуха, отведите плечи сильно назад и напрягайте руки против связок. Сгибайте руки в локтях, симулируйте невыносимую боль, имитируя чесотку в больных местах под мышками, скрещивайте руки и тяните за веревку ослабляя её.
Если связали запястья, пробуйте достать большими пальцами рук веревку растягивая один её слой, пока его нельзя будет перебросить через пальцы. Если вы справились с одним слоем дальше будет легко снять всю веревку. Если узел находиться в удобном положении пробуйте достать зубами или какими-то острыми предметами. Если связали лодыжки пробуйте раздвигать пятки. Если получается нагнуться можно развязать связанными руками. Ноги должны быть расслабленными.
Если привязывают к дереву, стулу и др. применяйте туже тактику и пытайтесь как можно больше отслониться от предмета туловищем, при этом плотно прижимаясь головой и плечами. Имейте в виду, что по неровным поверхностям (таким как дерево) связку можно медленно сдвигать пока не найдете углубление. И напоследок, всем понятно, что веревку можно подпиливать чем-то острым или шершавым.
То есть, основа освобождения от верёвок – это не дать затянуть их настолько сильно, насколько это возможно.
Тем самым выигрывается небольшое пространство, которым можно воспользоваться, пытаясь развязаться. Для этого предлагается "незаметно напрягать мышцы".
Освобождения от наручников
Российскими правоохранительными органами в основном используются классические наручники БРС-1 и БРС-2. Это довольно простые и свободные браслеты, соединенные цепочкой из двух звеньев, что дает некоторую свободу рукам. Отличаются они лишь механизмом замков, которые довольно легко открываются подручными средствами.
В случае с БРС-1 для открытия необходимо сдвинуть язычок замка по часовой стрелке, а для снятия блокиратора — против часовой.
Как освободиться от наручников
БРС-2 сложнее, так как используется плоский ключ с непростым рисунком (как в большинстве дверных замков). Такие наручники открываются двумя кусками проволоки: их надо засунуть с разных сторон скважины и надавить на две пластины, поворачивая против часовой стрелки.
Помимо прочего, существует модель наручников БОС, которую отличает жесткая сцепка самих браслетов, то есть без цепочки вообще. Руки очень быстро затекают и жутко болят из-за ограниченности движения рук; даже имея в пальцах ключ, открыть их невозможно. Отчего-то они не получили широкого распространения, скорее всего из-за своей жесткости.
Спецслужбами, бойцами Налоговой полиции в свое время использовались другие модели наручников, но большинство из них соответствует вышеуказанным видам.
Грамотнее всего в этом случае поступают в западных странах — пластиковые одноразовые наручники-зажимы, внешне похожие на стяжки для проводов, являются самым эффективным и практичным видом наручников на сегодняшний день.
Как снять наручники
В первую очередь надо добиться того, чтобы руки оказались спереди от вас. Второе — найти инструмент для взлома. На практике можно использовать любые подручные средства: в ход могут идти скрепки, булавки, пряжки от часов и даже спички. Но желательно найти наиболее тонкую и жесткую проволоку, иначе замок не удастся захватить или инструмент просто-напросто сломается. После этого нужно отмерить три-четыре миллиметра от конца и загнуть проволоку под прямым углом. Лучше всего подойдет плоская пластина, так как она меньше будет деформироваться при контакте с замком, оттого, что усилие пойдет вдоль ребра.
Самое простое — открыть наручники без активного фиксатора. Найти его можно как правило на плоской поверхности наручников снизу от замка. Если рычажок фиксатора не утоплен в дырку, значит фиксатор не активен. На некоторых моделях он и вовсе отсутствует. И в том, и другом случае схема закрытия наручников следующая: зубцы подвижной части входят в контакт с захватом, падает собачка и наручники закрываются. Когда вставляется ключ он поднимает собачку и механизм открывается. Поэтому можно поддеть собачку вручную, просунув проволоку между зубцами наручников и захватом.
Как снять наручники
Если наручники имеют активный фиксатор, то его нужно отключить, иначе замок не будет поворачиваться. Для этого нужно вставить проволоку в замок и, нащупав его, повернуть против часовой стрелки. Поворачивать нужно чрезвычайно аккуратно, в противном случае фиксатор вновь может сработать. Убедившись, что фиксатор снят, можно переходить к замку. Аналогично, уже по часовой стрелке следует сдвинуть язычок замка для открытия самих наручников.
Как снять наручники
Метод относится ко второму типу наручников, то есть БРС-2. У БРС-2 сквозной замок, так что «ключ» можно вставлять с любой стороны. Открывается он движением в сторону дальнего края замочного блока.
Нашлась большая толстая скрепка? Ее преимущество в том, что она меньше гнется и не ломается в процессе открывания. Сделай из одного конца как бы язычок ключа, вставляй и крути в нужную сторону.
Нашлась маленькая тонкая скрепка? Отлично, из нее можно сделать почти дубликат родного ключа. В БРС-2 не одна пластинка, которая фиксирует зубья браслета, а две — именно поэтому на ключах двойной язычок. Что-то подобное нужно соорудить и из скрепки.
Если блокиратор активирован (рычажок глубоко утоплен в дырку), то сначала надо открыть блокиратор (одно движение скрепкой в сторону, противоположную открыванию.
Нужна сноровка, я побывал освободиться от браслетов, ушло прям много времени и никто не мешал
