Открываем любой домофон без ключа...
MIYAGI
Hajime
Некоторые кладмены не брезгают делать заклад в подъезде,забирая клад нужно знать как попасть в подъезд,не привлекая лишнего внимания! поэтому я думаю статья будет весьма полезной для кладоискателя))) ИТАК:
Кaкие замки стоят в домoфонных двeрях!
В подъездах с домофонами обычно стоят либо электромагнитные, либо электромеханические замки.
Электромагнитный замок – катушка кабеля со стальным сердечником, которая обычно устанавливается в дверной коробке. Когда на катушку подается напряжение, она притягивает отшлифованную металлическую пластину, закрепленную на дверном полотне.
Обычно электромагнитный замок питается от источника постоянного тока. Чем выше мощность замка, тем сложнее оторвать дверное полотно от коробки.
Но если электромагнитный замок старый или дешевый, можно попробовать с силой дернуть дверь на себя. Часть моделей рассчитана на силу удержания всего 50 кг (но чаще на 700 кг и больше). Важна не столько сила, сколько резкость рывка.
С электромеханическим замком такое не сработает. Здесь ригель и защелка заходят в пазы на дверной коробке, рывком двери их оттуда не достать.
Другой вариант – взять мощный электромагнит. Нужно расположить его обратной полярностью к удерживающей пластине, чтобы компенсировать поле от катушки.
Где взять и от чего запитать электромагнит, история умалчивает…
Наконец, домофоны иногда открываются обычной зажигалкой
. Нужно вынуть из нее пьезоэлемент и несколько раз высечь искру на считыватель ключа. Но это чревато повреждением домофона.
Секреты производителей домофонов: лазейки и хитрости для открытия:
Для домофонов популярных марок известны коды доступа. Они не гарантируют, что вы попадете в подъезд, но… увеличивают вероятность.
На заводе на домофоны заливается стандартная прошивка с одними и теми же кодами. При установке специалисты домофонных контор примерно в 90% случаев не меняют настройки по умолчанию. Поэтому заводские коды срабатывают часто, но не всегда.
Домофоны Vizit
Для начала стоит попробовать стандартные комбинации:
▪ 12#345
▪ 67#890
▪ *#423
▪ *#4230
▪ *#3423
▪ #196.
Если на клавиатуре нет кнопок «*» и «#», нажимаете соответственно «С» и «К».
Сервисное меню устройства можно вызвать кодом #999. Если вызов успешный, домофон издаст два прерывистых сигнала.
После этого можно ввести одну из комбинаций:
▪ 1234
▪ 12345
▪ 0000
▪ 9999
▪ 3535
▪ 6767
▪ 7056
▪ 11639.
После успешной комбинации домофон издаст один короткий сигнал и откроет дверь. В случае неудачи – два сигнала: пробуйте следующую комбинацию.
Чтобы выйти из меню, нажмите «*».
Кстати, если вы успешно вошли в меню кодом #999, то можете нажать 3 и приложить к считывателю новый ключ. Если у домофона достаточно памяти, он запомнит ваш ключ, и вы сможете открывать им дверь подъезда.
Домофон Metakom
Модели с цифровой клавиатурой можно открыть так:
1. Нажмите «В» (кнопку вызова).
2. Введите номер первой квартиры в подъезде.
3. Нажмите «В». После этого на дисплее домофона может появиться надпись COD.
4. Наберите комбинацию 5702.
Домофоны Metacom МК-20ТМ можно попробовать открыть чистым ключом-таблеткой. Она запускает режим программирования, а заодно открывает дверь.
Домофоны Cyfral
Здесь все немного сложнее: комбинации зависят от модели. Например, если в модели есть буква «М», может сработать комбинация «В» – 41 – «В» – 1410. Иногда вместо «В» есть кнопка вызова с символом звонка.
Открыть подъезд с домофоном CCD 2094 можно, если зайти в сервисное меню – ввести комбинацию 0000. Для CCD 2094М работает комбинация 0000 – «В». После этого логика одинаковая:
1. На экране появится надпись «COD».
2. Введите комбинацию 123400, 123456 или 456999, нажмите «В».
3. Когда на экране увидите «F0», введите 601.
Модель CCD 2094.1М может открыть комбинация «В» – 0000. Обычно после этого на дисплее появляется надпись «ON». Это означает, что монтажники не меняли стандартные коды. Нажмите 2, и дверь должна открыться. Если же вы увидели надпись «OFF», то при установке домофона режим быстрого входа отключили.
Кроме того, если в подъезде есть квартиры №№100, 200 и т.д., можно использовать код: номер такой квартиры – «В» – 2323, 7272 или 7273.
Также можно попробовать комбинации «В» – 2751 или 07054.
Домофоны Forward
Универсальные коды для этих домофонов:
▪ «К» – 1234
▪ «К» – 557798 – «К»
▪ 2427101
▪ 123*2427101.
Если кнопки с буквой «К» на клавиатуре нет, вместо нее нажимайте на кнопку с ключом.
Добавить свой ключ в память домофона можно, если ввести комбинацию 77395201*0*, потом приложить ключ и два раза нажать на «#».
Домофоны Eltis
Логика та же – ввод комбинаций:
▪ «В» – 100 – «В» – 7272
▪ «В» – 100 – «В» – 7273
▪ «В» – 100 – «В» – 2323.
▪ «В» – кнопка вызова.
Если это не сработало, вместо 100 можно попробовать ввести 200, 300, 400 и т.д.
Иногда помогают комбинации 9876 – «В» или «В» – 12342133123.
Если установщики поменяли стандартные коды, можно попробовать узнать новое значение. Нажмите «В» и подождите 20 секунд. На экране на доли секунды появятся пять цифр. Запомните их или снимите видео на смартфон. Цифры можно использовать в комбинациях выше.
Домофоны Factorial
Модели с завода открываются простыми комбинациями:
▪ 000000
▪ 123456.
Но чаще всего монтажники их убирают.
Домофоны Marshal
Для этих домофонов нужно знать номер последней квартиры в подъезде.
Прибавьте к нему единицу, введите этот номер. Затем наберите комбинацию «К» – 5555 или «К» – 1958.
Домофоны Laskomex
Часто установщики этих домофонов сообщают жителям подъезда четырехзначный код, который позволит открыть дверь без ключа. Чтобы попасть в подъезд, нужно нажать кнопку «В», ввести номер квартиры и этот код. c таким домофоном нужно проявить смекалку...
Домофоны «Барьер»
Эти домофоны довольно редкие. «Барьер 2» и «Барьер 2М» стоят в основном в старых домах. Код по умолчанию для них – 1013, меняют его нечасто. Другой вариант – взять два магнита и провести ими над отверстием для ключа.думаю что адрес с таким домофоном вам не попадется)))
Домофоны «Барьер 4» ставили в основном в подъездах с консьержами. Открыть их можно, если взять три магнита и перемещать их возле отверстия для ключа. В определенном положении магниты откроют дверь. Но способ, честно говоря, ненадежный.
Последнее. Универсальный ключ от всех домофонов существует?
Мастера, которые делают копии ключей для домофонов, часто продают универсальные ключи. Обычно это ключ от домофона определенного производителя или модели.
На него зашиваются все стандартные заводские комбинации, которые позволяют открыть дверь. Если при установке их не сбрасывали, ключ будет работать.
Еще есть «вездеходы». Это ключи, которые обычно носят с собой почтальоны, сотрудники коммунальных служб и т.п.
Секрет такого ключа – в том, что его код прописан во все домофоны. Таким образом, когда домофон считывает код ключа, он распознает его.
Бывает, что «вездеходом» называют связку универсальных ключей от разных моделей домофонов. Цена такой связки – от 300 рублей до 2-3 тыс. рублей, в зависимости от количества ключей.
Но 100% гарантии открытия двери она не дает
Всё зависит от установщиков – меняли ли они настройки по умолчанию или поленились.
Домофоны Vizit
▪ 12#345
▪ 67#890
▪ *#423
▪ *#4230
▪ *#3423
▪ #196.
▪ 1234
▪ 12345
▪ 0000
▪ 9999
▪ 3535
▪ 6767
▪ 7056
▪ 11639.
Домофон Metakom
Домофоны Cyfral
Домофоны Forward
▪ «К» – 1234
▪ 2427101
▪ 123*2427101.
Домофоны Eltis
Домофоны Factorial
▪ 000000
▪ 123456.
Домофоны Marshal
Домофоны Laskomex
Домофоны «Барьер»
Ребята всех приветствую! Есть контакты тех кто эти ключи изготавливает?
Как раз потерял вездеход, теперь монетку примагничиваю когда бегаю в магазин , чтобы Радик не блочился
Раньше помню много кто и тесты вездехов раздавал на форумах, щас хрен
Бывает иногда
А купить универсальные ключи от разных домофонов сложно?
Потом не паришься вообще)
А эти коды уже давно заезженная тема и сейчас универсальные коды меняют на любые другие. И ещё хотел сказать от себя, что ключи от visit и metacom бывают срабатывает по противоположной инструкции , то есть может ключ от метакома подойти к домофону визит и наоборот)
Не так не канает вроде, вот недавно стою у падика с соседнего вышла тетка мне и этот открыла , он ключи наверное кодируется под модель
Метаком, цифрал, визит, елтис, и (домру на ботанике)
Цена 3000₽
Работаем день в день.
    220,3 КБ · Просмотры: 4
Да, как было ранее указано.
Верно
