Узнайте, как легко сделать жевательные конфеты с каннабисом.
Вам понадобится:
Готовка:
Шаг 1: Измельчите каннабис, накройте крышкой и оставьте в духовке, нагретой до 120℃ на 25 минут.
Шаг 2: Смешайте нагретый каннабис с подсолнечным и кокосовым маслом и перемешайте. Затем накройте крышкой и поставьте на водяную баню в духовку на 2 часа при температуре 120℃.
Шаг 3: Достаньте марихуану из духовки и дайте остыть в течение пары минут, затем процедите масло через фильтр (это может быть марля или сито для муки). Хорошенько отожмите и отмерьте нужное количество для мармеладных мишек (можно всю жидкость).
Шаг 4: В небольшой кастрюле смешайте воду и жидкий каннабис, и поставьте на средний огонь. Взбейте и доведите до кипения.
Шаг 5: Добавьте желатин и ароматизатор и помешивайте около 5 минут, затем доведите до кипения.
Шаг 6: Разбрызгайте силиконовые формы с помощью кулинарного спрея или смажьте маслом. С помощью ложки или кондитерского шприца заполните каждую форму. При заполнении не забывайте периодически помешивать смесь.
Шаг 7: Поместите формы в морозильник на 20 минут или в холодильник на час.
Шаг 8: Достаньте конфеты из формы и наслаждайтесь! Хранить жевательный мармелад следует в герметичном контейнере в течение 2-3 дней в холодильнике. Либо их можно заморозить для более длительной сохранности.
Видео доступно на YouTube
Чтобы проверить дозировку ТГК в конфетах рекомендуем вам этот сайт.
Сайт англоязычный, но предельно понятный. На сайте собрано почти всё, что нужно знать для приготовления из каннабиса любых блюд и напитков: от кексов и желейных мишек до виски. Ресурс не требует регистрации и абсолютно бесплатный.
На главной странице вас встречает калькулятор для расчёта дозировки: в шкале-слайдере нужно указать, сколько имеется травы, её мощность (процент ТГК) и запланированное количество порций. Сервис считает, сколько ТГК приходится на одну персону, и сообщает, много это или мало.
Вам понадобится:
- 10 – 12 грамм шишек каннабиса или чипсы росин
- ½ чайной ложки подсолнечного масла
- ¼ стакана кокосового масла
- ½ стакана воды
- 1 пачка желатина + ароматизатор по вкусу
- силиконовая форма с мишками
- кондитерский шприц для удобства или ложка
- духовка + газовая плита
Готовка:
