Как сделать гашишное масло?
Чтобы сделать гашишное масло в принципе может подойти любой материал (бутоны и/или листья, мужские и/или женские растения). Но естественно, чем качественнее начальный продукт. тем качественнее и эффективнее получим результат. По этому для этого рекомендуется взять соцветия женских особей, или говоря проще - бошки (шишки). Тем более если масло для медицинских целей.
Не стоит так же путать гашишное масло с конопляным (сделанным из семечек) и не содержащем в себе нужных нам веществ - канабиноидов.
Получение гашишного масла с помощью растворителя.
Итак, нам понадобятся:
Сырье (куда же без него)
а так же:
- Растворитель\ чистый мед спирт
- Кофейные фильтры. Рекомендую взять на 40 микрон. Это позволит достичь максимального качества конечного продукта (или что-то для фильтрации)
- Шприцы для готового масла
- Рисоварка\мультиварка для выпаривания (не обязательно, можно заменить)
- Вентилятор для выдува испарений растворителя.
- Тех. тара, подойдут 6-ти литровые баклахи.
- Нож, ножницы, чайная ложка.
Испарения растворителя очень пожаро\взрыво опасны. Так что искры, открытое пламя, да и цыгарки от греха подальше...
Баклаху режем на две части, аля бульбулятор. Верхнюю часть переворачиваем во внутрь и вставляем двойной кофейный фильтр.
Заливаем подготовленный материал растворителем.
Немного даём постоять, 10-15 минут.
Теперь начинаем фильтровать через двойной кофейный фильтр (для девушек строго в перчатках, маникюру хана...
В итоге у нас получается жидкость первой фильтрации.
Данную жидкость фильтруем в чистую тару через один кофейный фильтр. Хорошо выжимаем остатки травы. В итоге должна получится жидкость чёрного цвета с зелёным отливом, без мусора...
На этом этапе избавляемся от всего более не нужного, убираем резанные баклахи, фильтры, траву, которая из пипец липких шишег превратилась в подобие бумаги, сухая и ломкая. Кстати можете внимательно присмотреться, в этой траве не осталось ни одного кристала ТГК, всё растворилось в растворителе.
Далее готовим рисоварку\скороварку, включаем и настраиваем.
Согласно программе выбираем режим с максимальным временем и температурой до 100 градусов. Помните ТГК не нагревать больше 120!!!!!!!!!!!
Далее ставим вентилятор на выдув в окно, наливаем и включаем.
Началось активное выпаривание. По мере испарения доливаем раствор.
Когда в последний раз добавите раствор, не забудьте добавить 8-10 капель воды, так как температура кипения воды выше чем у растворителя, это гарантирует полное выпаривание последнего.
Итак, после выпаривания подходим к логическому концу. На этой стадии выпариваются остатки растворителя и закипает вода. Как только все пузыри исчезли, засекаем 15 секунд и снимаем с "огня"
Осталось дело за малым, берем шприцы, погружаем пластиковый кончик в масло и осторожно тянем поршень,набирая внутрь наш готовый продукт. К тому же в дальнейшем будет легче получить нужную дозировку, а так же удобно хранить.
