В данном материале я расскажу, как бесплатно получить ключ для подключения к VPN на протоколе Shadowsocks, данный протокол хорош тем, что его крайне трудно идентифицировать и заблокировать, в отличии от OpenVPN и WireGuard.
Первым делом понадобится скачать Outline клиент для подключения к серверу, Outline доступен на всех популярных платформах, таких как Windows, Linux, macOS, Android, iOS и даже в виде расширения для браузеров на движке Chromium, в данном гайде я покажу его использование на примере смартфона под управлением Android, Интерфейс программы и функционал одинаковый на всех платформах, поэтому алгоритм действий везде будет идентичный. Скачать Outline можно по ссылке - https://getoutline.org/get-started/#step-3. В моем случае я просто скачаю приложение с Play Market:
После скачивания приложения никакие дополнительные настройки не требуются.
Теперь нужно найти ключ для подключения к какому-либо серверу, сделать это можно на сайте https://outline.network/access-keys/ , я продемонстрирую на примере сайта.
Ключи на данном сайте предоставлятся волонтерами со всего мира, которые борятся с интернет-цензурой, поэтому они являются бесплатными.
На сайте надо будет выбрать любой подходящий сервер и нажать на него:
После нажатия на понравившийся сервер, сайт перекинет на страницу с QR-кодом для подключения, но если пролистать ниже, то там будет и ключ для подключения к серверу:
Здесь нужно нажать на кнопку "Click Here For Copy To Clipboard".
После того, как ключ скопирован, надо открыть приложение Outline, оно само определит ключ, который сохранен в буфере обмена и предложит добавить сервер
После добавления можно подключиться к серверу, нажав на него и проверить соединение с интернетом
