Кривой код, реализация на Electron и вопросы к конфиденциальности могут отталкивать некоторый пользователей от приложение Element, хотя само приложение использует вполне современный и безопасный протокол Matrix, поэтому есть несколько альтернативных и более адекватных клиентов для использования Matrix, например Cinny и Nheko, о котором я расскажу в этом материале.Nheko имеет идентичные основные функции, которые есть в Element, такие как:
И множество более узконаправленных дополнительных функций.
Nheko имеет ряд преимуществ над Element:
Скачать Nheko можно с официального github-репозитория https://github.com/Nheko-Reborn/nheko/releases, либо установить из репозиториев почти на все популярныфе дистрибутивы Linux (в качестве альтернативы есть Flatpak и AppImage).
Установка на Debian:
sudo apt install nheko
Установка на Fedora:
sudo dnf install nheko
Nheko отлично работает на QubesOS, Whonix и Tails*.
Работает только на Tails с версии 6.0! Установка на Tails производится так же, как и на Debian, запуск производится командой:
torsocks nheko
Интерфейс приложения интуитивно понятный, хоть и не такой красивый, как в Element и Cinny. При первом запуске будет предложено зарегистриовать аккаунт или войти в существующий
Пользователь сам вправе решать, какой Matrix-клиент использовать, но я всё же советую использовать именно Nheko.
