Кашель представляет собой естественную реакцию организма, направленную на избавление от слизи и инородных частиц из легких и верхних дыхательных путей. Поскольку кашель является защитным механизмом, подавлять его полностью при болезнях дыхательных путей нельзя. Хотя вы можете применять различные методы, чтобы избавиться от надоедливого кашля, помните о том, что с помощью кашля организм пытается избавиться от слизи в дыхательных путях. Для того чтобы облегчить дискомфорт, связанный с вашим состоянием, попробуйте приготовить лекарство от кашля в домашних условиях. Из этой статьи вы узнаете, как это правильно сделать.
Метод1
Метод1
1
Приготовьте лекарство на основе меда и лимона.Подогрейте один стакан меда на медленном огне. Добавьте в теплый мед 3-4 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока. Далее добавьте ¼ - ⅓ стакана воды в медово-лимонную смесь. Продолжайте нагревать полученную смесь на медленном огне, постоянно ее помешивая. Охладите смесь. Принимайте по 1-2 столовые ложки в случае необходимости.- Если есть такая возможность, используйте мед Манука — целебный сорт, получаемый в Новой Зеландии. Если такой возможности нет, вы можете использовать органический мед, который также будет обладать антибактериальными и противовирусными свойствами. [1]
- Свежий лимонный сок богат витамином С. Сок одного лимона обеспечивает 51% суточной потребности организма в витамине С. Лимонный сок также обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. [2] Считается, что сочетание витамина С с продуктами, обладающими противомикробными свойствами приносит больше эффекта при лечении кашля. [3]
- Не давайте мед ребенку в возрасте до одного года. Существует риск развития детского ботулизма в результате попадания в организм ребенка токсинов, которые могут содержаться в меде. В каждой стране показатели уровня заболевания различны. К примеру, в Соединенных Штатах Америки ежегодно регистрируется около ста случаев детского ботулизма. Как правило, после проведения соответствующего лечения наступает выздоровление. Однако лучше предупредить, чем лечить. [4]
2
Используйте альтернативные методы применения меда и лимона в качестве лекарства от кашля.Нарежьте предварительно вымытый лимон тонкими ломтиками (вместе с кожурой и косточками). Возьмите стакан меда и добавьте в него ломтики лимона. Нагревайте смесь на медленном огне в течение 10 минут, постоянно помешивая ее.- Растирайте ломтики лимона при помешивании медовой смеси.
- После завершения процесса приготовления процедите смесь, чтобы удалить твердые кусочки, оставшиеся от ломтиков лимона. Храните смесь в холодильнике.
3
Приготовьте лекарство от кашля на основе чеснока и смеси меда с лимоном. Чеснок обладает антибактериальными, противовирусными, антипаразитарными и противогрибковыми свойствами. [5]Почистите 2-3 зубчика чеснока и мелко их измельчите. Добавьте чеснок в медово-лимонную смесь перед тем, как добавлять в нее воду. Нагревайте смесь на медленном огне в течение 10 минут. Затем добавьте ¼ - ⅓ стакана воды в медово-лимонную смесь. Продолжайте нагревать смесь на медленном огне, постоянно помешивая.- Охладите смесь. Принимайте по 1-2 столовые ложки этого средства в случае необходимости.
4
Приготовьте лекарство от кашля на основе имбиря и смеси из меда и лимона. Имбирь часто используется для улучшения пищеварения, устранения тошноты и рвоты. Он также применяется в качестве отхаркивающего средства. Имбирь помогает устранить кашель, разжижая слизь и мокроту, а также действует как релаксант. [6]- Очистите примерно 4 см свежего корня имбиря. Натрите на мелкой терке и добавьте в смесь меда с лимоном. Нагревайте смесь на медленном огне в течение 10 минут. Затем добавьте ¼ - ⅓ стакана воды. Хорошо перемешайте и охладите.
- Храните смесь в холодильнике.
- Когда вам понадобится лекарство от кашля, принимайте его по 1-2 столовые ложки.
5
Приготовьте лекарство от кашля на основе солодки и смеси из меда и лимона. Солодка обладает отхаркивающим свойством. Она умеренно стимулирует производство мокроты, что облегчает ее выведение из легких. [7]- Добавьте 3-5 капель эфирного масла солодки или 1 чайную ложку высушенного корня солодки в медово-лимонную смесь перед добавлением воды. Нагревайте на медленном огне в течение 10 минут, а затем добавьте ¼ - ⅓ стакана воды в получен в крови.[9]
