Собственная нода Monero
Для того, чтобы избежать деанонимизации транзакций в сети XMR при помощи вредоносных узлов, надо иметь собственный узел монеро, в этом гайде я покажу, как этой сделать.
Для собственного узла понадобится личное устройство, которое сможет работать круглосуточно или удаленный сервер, со следующими характеристиками:
Я буду показывать пример настройки на виртуальной машине под управлением Debian 12.
Первым делом надо установить Docker командами:
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh
sudo sh get-docker.sh
После этого перезагрузить систему.
Теперь надо установить docker-контейнер с нодой монеро при помощи команды:
sudo docker run -d --restart unless-stopped --name="monerod" -p 18080:18080 -p 18089:18089 -v bitmonero:/home/monero ghcr.io/sethforprivacy/simple-monerod:latest --rpc-restricted-bind-ip=0.0.0.0 --rpc-restricted-bind-port=18089 --public-node --no-igd --no-zmq --enable-dns-blocklist
Для автоматического обновления ноды надо установить watchtower командой:
sudo docker run -d \<br> --name watchtower --restart unless-stopped \<br> -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock \<br> containrrr/watchtower --cleanup \<br> monerod
Теперь надо установить тор при помощи команды:
sudo apt install tor
Теперь надо добавить Hidden Service ноды монеро при помощи команды:
sudo echo "HiddenServiceDir /var/lib/tor/hidden_service/<br>HiddenServicePort 18089 127.0.0.1:18089" &gt;&gt; /etc/tor/torrc
Перезапустить тор командой:
Получить onion-ссылку на ноду можно командой:
sudo cat /var/lib/tor/hidden_service/
Подключиться к ноде можно через любой кошелек монеро, например Feather.
Нода работает на порту 18089
Проверить статус ноды можно командой:
sudo docker exec monerod /usr/local/bin/monerod status
После запуска ноды перед началом её использования надо дождаться скачивания блокчейна, это около 100ГБ на момент написания гайда и дать ноде неделю поработать, чтобы она появилась во всех обозревателях блокчейна и ей успели попользоваться другие пользователи.
Для того, чтобы избежать деанонимизации транзакций в сети XMR при помощи вредоносных узлов, надо иметь собственный узел монеро, в этом гайде я покажу, как этой сделать.​
Со временем окажется что нет!)
Ты тоже на подхвате)
Хотел бы увидеть на примере дебиана, у бунты или воникс)
Реакции: Kaps
А коды сами значения знаете их или копировали просто от 📴🔇х
Реакции: Kaps
Не знаешь зачем крипту сменили которую выводим?
Если честно не в курсе. Можно лиж предположить что у Админа деньги в разной валюте и по мере возможности он выводит в той которая есть.
Реакции: Kaps
Другое что то! Крохи пока выдали! Или комса или что то!
