Установка OpenWrt на роутер
Многим пользователям DarkNet знакома прошивка OpenWrt.
OpenWrt - прошивка для домашних роутеров основанная на ядре Linux, грубо говоря, это Linux для роутера. Она в 99% случаев будет намного более функциональной, легковесной и быстрой, чем заводская прошивка роутера. OpenWrt есть не на все устройства, со списком официально поддерживаемого оборудования можно ознакомиться на официальном сайте https://openwrt.org/toh/start.
Прошивка во многих случаях для каждого роутера является индивидульной и универсальный гайд написать невозможно, поэтому было принято решение найти доступный современный роутер, который можно купить во многих сетевых магазинах электроники за разумные деньги и прошить его на OpenWrt из-под Linux.
В качестве такого роутера будет выступать роутер Asus RT-AX53U.
Процесс прошивки:
После покупки роутера его необходимо по LAN кабелю подключить к текущему работающему роутеру, чтобы на прошиваемом роутере был интернет, затем необходимо подключиться к прошиваемому роутеру по Wi-Fi и зайти в веб-панель управления по адресу 192.168.1.1 и задать пароль администратора:
В пункте "Администрирование" включить доступ по SSH в режиме LAN only и задать порт SSH:
В пункте "Локальная сеть" посмотреть, какой адрес присвоен роутеру в локальной сети:
Подключение по SSH производится командой:
ssh [email protected]
Пароль для подключения по SSH тот же, что и для входа в веб-панель.
Для скачивания образа прошивки OpenWrt надо ввести команду:
wget https://downloads.openwrt.org/relea...ips-mt7621-asus_rt-ax53u-squashfs-factory.bin
Для установки прошивки надо ввести команду:
mtd-write -i openwrt-23.05.2-ramips-mt7621-asus_rt-ax53u-squashfs-factory.bin -d Kernel
После перезагрузки роутера и подключения к веб-панеле по адресу 192.168.1.1 уже будет привычный интерфейс входа в OpenWrt*:
*по-умолчанию в OpenWrt отключен беспроводной интерфейс, поэтому первое подключение к роутеру должно быть по проводу!
Роутер прошит и готов к работе.
Перечислю ещё несколько моделей роутеров, которые мне довелось самому протестировать и прошить на OpenWrt:
U.
Впервые слышу!
