Опишу процесс подключения 4G-модема к роутеру на OpenWrt. Использоваться будет модем Huawei e3372h-153, аналогичный принцип для всех модемов, которые работают в режиме tethering и для сммартфонов в режиме модема. Таких модемов очень много на вторичном рынке с модифицированными прошивками Hi-Link, я рекомендую покупать уже прошитые, потому что в них отсутствует блокировка на оператора и есть функция смены IMEI. Как правило, продавцы таких модемов уже фиксируют TTL на 64 и меняют IMEI модема на IMEI смартфона, чтобы работали тарифы для смартфонов. В качестве роутера будет использоваться роутер на прошивке OpenWrt 23.05.2 с USB-разъемом.
Для начала надо покдлючиться к роутеру по SSH*:
*Локальный IP роутера может отличаться.
ssh [email protected]
Установить 2 необходимых пакета командой:
opkg install kmod-usb-net-cdc-ether usb-modeswitch
После этого перезагрузить роутер.
В модем необходимо вставить SIM-карту, по возможности, убедиться, что он работает и подключить модем в USB-разъем роутера.
В веб-панеле роутера в Network>Interfaces:
Перейти в Interfaces и нажать Add new interface:
Название интерфейса может быть любым, я назову LTE, Protocol - DHCP Client, а в Device надо выбрать USB-модем, в моем случае он отображался, как eth1, после этого надо нажать Create interface:
Откроется окно настроек интерфейса, тут надо перейти во вкладку Firewall Settings:
В Assing firewall-zone надо выставить зону WAN и нажать Save:
Затем надо нажать Save & Apply для применения настроек:
Если всё было настроено правильно, то роутер теперь будет работать от USB-модема, в веб-интерфейс USB-модема так же можно зайти, как правило, он расположен по адресу 192.168.8.1.
Таким образом можно получить все преимущества OpenWrt и подключаться к интернету через USB-модем с функцией смены IMEI.
Опишу процесс подключения 4G-модема к роутеру на OpenWrt. Использоваться будет модем Huawei e3372h-153, но по аналогичной схеме будет работать и аналог Huawei e3372h-605. Таких модемов очень много на вторичном рынке с модифицированными прошивками Hi-Link, я рекомендую покупать уже прошитые, потому что в них отсутствует блокировка на оператора и есть функция смены IMEI. Как правило, продавцы таких модемов уже фиксируют TTL на 64 и меняют IMEI модема на IMEI смартфона, чтобы работали тарифы для смартфонов. В качестве роутера будет использоваться роутер на прошивке OpenWrt 23.05.2 с USB-разъемом.
Сначала надо подключиться к роутеру по SSH и установить 2 необходимых пакета командой:
