Расскажу про крайне полезную утилиту для Android - Orbot.
Orbot - программа, которая позволяет завернуть трафик всей системы или отдельных приложений при помощи локального VPN, либо может работать в режиме локального прокси, что более предпочтительно.Скачать Orbot можно из официального github-репозитория - https://github.com/guardianproject/orbot/releases
После установки, при первом запуске встречает вот такое окно:
Надо настроить мосты для подключения, для этого надо нажать "настроить подключение"
Надо выбрать пункт "Пользовательский мост" и нажать "Запросить у Tor", чтобы получить мосты:
Затем появится окно, где надо будет разрешить Orbot доступ к VPN:
Соединение установлено.
Стоит отметить 2 пункта настроек:
В выборе приложений можно выбрать, какие приложения будут работать через Tor, если не требуется заворачивать трафик всей системы, например можно выбрать, что черзе Tor шел трафик только браузера:
В выборе страны выходной ноды, можно указать конкретную страну, IP которой будет на выходе:
Чтобы orbot работал в режиме прокси, а не в режиме VPN, надо зайти в настройки и поставить галочку "Режим опытного пользователя":
После перезапуска Orbot из строки состояния пропадет значок VPN:
Проверить работоспособность Tor-прокси можно в Telegram, задав там настройки прокси:
Как видно, Tor-прокси работает, аналогичным образом можно настроить любое приложение, которое позволяет использовать socks5-прокси, например Electrum, некоторые приложения для работы через Tor не требуют дополнительных настроек, но требуют запущеного orbot, например Monerujo или Conversations.
Orbot - крайне полезное и простое приложение для рабочего смартфона, в этом гайде я не стал рассматривать весь функционал, т.к. многим более тонкая настройка конфигурации Tor просто не требуется.
