aTox - Android
Tox - это децентрализованный месседжер, и одно из лучших решений для безопасной связи.
Tox не имеет центрального сервера, где хранятся учётные данные пользователей или переписки, а Ваш аккаунт невозможно заблокировать или подвергнуть цензуре.
Tox имеет возможность передавать мультимедиа файлы, создавать групповые чаты и совершать звонки.
Шифрование работает по умолчанию, нет нужды дополнительно что-то настраивать или включать, как это бывает со всем известным OTR(Off-the-record)
Установка, создание аккаунта
Актуальные ссылки на скачаивание вы можете найти на официальном сайте проекта: https://tox.chat/download.html в разделе Download:
PlayMarket
F-Droid
Инконка приложения
Включите/отключите уведомления по желанию
Далее aTox будет подключаться к сети
В бургер-меню есть несколько пунктов
Профиль
Этот пункт меню содержит в себе информацию, идентифицирующую Ваш аккаунт.
Нажав на Tox ID Вы можете скопировать индентификатор своего пользователя, или сгенерировать QR-код, чтобы Вас мог добавить собеседник
Также Вы можете задать имя пользователя для своего аккаунта или изменить статус. Обратите внимание, что имя пользователя не обязательно должно быть уникальным, оно используется исключительно внутри Вашего списка контактов. Любое имя пользователя будет не занято никем другим.
Добавить контакт
Этот пункт меню служит для добавления контактов в свой список, с целью последующего общения и / или обмена файлами.
Введите Tox ID Вашего собеседника в соответсвующее поле. Вы также можете отсканировать QR-код, сгенерированный вашим собеседником. Напишите любое приветствие.
Нажмите кнопку добавить
Когда собеденик примет Ваш запрос на добавление, Вы сможете видеть его статус и начать отправлять сообщения или файлы
*Если собеседник захочет добавить Вас, зная Ваш Tox ID или имея специальный QR-код, на главном экране Вы увидите Tox ID Вашего собеседника и его приветственную фразу:
Нажав на запрос, Вы сможете его Принять или Отклонить
В случае принятия запроса, через короткое время Вы сможете видеть этот контакт в своем списке, видеть его статус и начинать общение.
Настройки
Темы: светлая/тёмная
Автоматический запуск приложения при загрузке Android
Время, после которого будет назначен Статус "Отошел"
Разрешеть на автоматический прием файлов
Включить UDP - протокол передачи данных, имеющую чуть большую скорость, но имеющий некоторые недостатки: сообщения поступают в любом порядке, и то, которое отправлено первым, может быть получено последним. Доставка сообщений UDP вовсе не гарантируется, сообщение может потеряться, и могут быть получены две копии одного и того же сообщения
Прокси
Вы можете настроить Прокси, чтобы aTox подключался к интернету, используя сеть Tor.
Тип SOCKS5
IP адрес 127.0.0.1
Порт 9050
Имейте ввиду что для работы через Tor должен быть установлен Orbot, либо консольный клиент tor в termux
Установка/изменение пароля шифрования ключей. Или пароль входа в вашу учётную запись
Пароль нужен для шифрования закрытого ключа и его не обязательно указывать, так как ваш доступ к аккаунту это ваш закрытый ключ.
Текущий пароль по умолчанию не установлен, но его можно установить с помощью этой настройки.
Также, Вы можете настроить АнтиСпам, Источник начальных узлов и блокировать скриншоты aTox (скриншоты будут заблокированы только на Вашем устройстве).
Сохранение ключей и контактов
Ваш аккаунт храниться локально, на вашем устройстве, он не сохраняется на каких либо серверах, поэтому, чтобы не потерять к нему доступ, необходимо делать его резервную копию.
Резервную копию стоит делать после добавления каждого нового контакта. В противном случае их придется добавлять заново и ваши контакты не смогут вам написать, вы будете у них "не в сети", а у вас не будет их в ваших контактах.
Чтобы сделать резервную копию учетной записи нажмите Экспортировать профиль Tox и выберите место для его сохранения.
В дальнейшем, чтобы получить доступ к своему аккаунту на новом устройстве, вам достаточно открыть файл Tox в приложении, и ввести пароль, если он был создан
