Передозировка амфетамином.
Симптомы передозировки:
- галлюцинации тактильного и визуального типа;
- повышение температуры;
- бред, навязчивые состояния, монотонные повторяющиеся движения;
- обильное потоотделение;
- судороги;
- рвота, изжога, колики, диарея, отсутствие аппетита;
- нарушение мочеиспускания;
- головная боль;
- расширенные зрачки;
- нарушение ритма сердца — тахикардия, аритмия;
- бледность кожи;
- спазм сосудов и повышение артериального давления.
Также может развиться метаболический ацидоз, острая почечная недостаточность, произойти потеря сознания и остановка сердца.
!Необходимо поддерживать пострадавшего в сознании, для этого нужно с ним разговаривать, ущипнуть за ушную мочку, растереть уши, дать понюхать нашатыря или похлопать по щекам; (прим. меня - на одном из форумов была реальная ситуация, когда девчонка после MDMA + бабушкин валокординчик (фенобарбитал, если что) ушла в кому. Что было потом я не знаю)
Вывести амфетамин из организма можно только с помощью обильного питья, поскольку рвоту вызывать бесполезно — препарат уже давно всосался из желудка. Антитоксическое потребление большого количества воды, способствует ускоренному выведению препарата.
При появлении угрожающих признаков расстройства сердечно-сосудистой системы нужно принять средства, понижающие артериальное давление и нейтрализующие эффект адреналина.
В случае передозировки амфетаминами с этим справятся «Анаприлин», «Обзидан», «Пропранолол», «Индерал». Эти препараты снижают частоту и интенсивность сокращений миокарда, нейтрализуют адреналиновый эффект и снизят давление.
Антидота у амфетамина нет, но есть препараты-антагонисты из группы бензодиазепина, угнетающие нервную систему (снотворные): «Валиум», «Диазепам», «Ксанакс», «Либриум» и прочее. Поскольку они относятся к группе психотропных препаратов, то отпускаются по рецепту.
Комментарий от MmonkeyKong:
При передозе спидами нужно поддержать сердечную мышцу препаратами магния и поставить рингер (имеется ввиду капельница с Раствором Рингера), на крайний случай NaOH.Так же при психическом дискомфорте после употребления амфетамина шикарно помогают любые нейролептики, аминазин помягче будет.
_____________________________________________________________________________
Передозировка экстази - MDMA.
Точно определить смертельную дозу препарата ещё не удалось. Но известно, что его концентрация в крови у людей, умерших от передозировки составляет около 0,17–13,51 мг/л. Эта концентрация соответствует приёму от 2 до 10 таблеток. Почему такой разброс? Количество таблеток, от которого может наступить смерть зависит от индивидуальных особенностей организма и других факторов (например, приём алкоголя совместно с наркотиком). Известны случаи смерти от передозировки MDMA из-за приёма 1–2 таблетки и случаи выживания после употребления сразу 50 штук.
Проблема в том, что вы не знаете, что в полученной таблетке. В 90% случаев это не чистый MDMA, но ассорти из различных ПАВ (включая кристаллические формы вещества)
Самые хреновые последствия:
- При передозировке экстази возникает повышение температуры тела до 40–42 °C. Такая гипертермия приводит к судорогам, денатурации белков организма, сердечно-сосудистым нарушениям. Смерть может наступить от коллапса, сердечного приступа, отказа других органов, массивного некроза мышц.
- Снижение уровня натрия в крови грозит отёком мозга, что приводит к быстрой смерти.
- Повышение артериального давления и пульса могут привести к кровоизлияниям в мозг или сердечную мышцу.
- ДВС-синдром является опасным осложнением. Свёртываемость крови сначала резко повышается, образуется большое количество мелких тромбов. Затем следует снижение свёртываемости, кровотечения, смерть.
- Экстази убивает клетки печени. При употреблении большой дозы возникает печёночная недостаточность и кома.
- При передозировке вместо эйфории может возникнуть паника и тревога.
- Поражение почек может привести к острой печёночной недостаточности.
Первая помощь
Если человек, употреблявший экстази внезапно упал без сознания, следует в первую очередь определить жив ли он и при необходимости провести реанимационные мероприятия. В это время другие люди должны вызвать скорую помощь.
Если пострадавший жив, первая помощь заключается в охлаждении тела с помощью прохладных ванн, обтираний, прикладывания пакетов со льдом. Из-за сильного обезвоживания понадобится регидратация, то есть восстановление жидкостного баланса. Для этого следует напоить наркомана, но небольшим количеством питья с солями («Регидрон»), проводить внутривенные вливания солевых растворов. До приезда скорой нельзя давать человеку терять сознание.
К сожалению, антидота или антагониста MDMA нет. Поэтому основное лечение заключается не в его обезвреживании, а в скорейшем выведении из организма.
Как вывести экстази из организма? Если человек употреблял препарат внутрь, то как можно быстрее нужно сделать промывание желудка. Дальнейшее выведение препарата из организма будет осуществляться в больнице с помощью внутривенного вливания детоксикационных растворов.
Передозировка психоделиками
Далее - для ЛСД. Nbome, ДОБ и другие психоделики - более-менее аналогично.
Сам ЛСД (диэтиламид d-лизергиновой кислоты) малотоксичен. Не путать с ДОБ! Nbome умеренно токсичен, основная угроза - для психики.
Передоз кислотой часто сопровождается плохим самочувствием в физическом плане. Все вышеописанные симптомы могут быть тревожным звоночком о том, что человеку требуется срочная помощь. Отравление психоделиком грозит не только ухудшением здоровья, но и прощанием с реальностью раз и навсегда.
При принятии большого количества психоделика несчастный может испытывать серьезный физический дискомфорт. Могут также наблюдаться аллергические реакции на компоненты, водящие в состав вещества. Однако основная опасность угрожает психике пациента.
В случае средней тяжести бэд - трипа можно дать препарат седативного действия. Он снизит тревожность и агрессию. Не помешает на всякий случай активированный уголь, по 2 таблетки на 10 килограмм его веса или любой аналог для очистки желудка.
Важно! Человек должен находится в состоянии полного покоя, без раздражающих факторов и физической активности, яркого света или громких звуков.
Нужно любой ценой успокоить человека, подыграйте ему - по ситуации. Алкоголь не рекомендуется - вместо трезвого психа вы получите психа пьяного.
В тяжелом случае - Аминазин (предполагается, что и все нейролептики) ослабляет и частично снимает некоторые эффекты, однако отмечены случаи усиления действия ЛСД.
По другим ПАВ - смотреть индивидуально.
Антидепрессанты могут значительно преобразить ЛСД-трип и снизить его интенсивность. Ингибиторы МАО усиливают действие ЛСД.
Передозировка героином
Признаки передозировки героином проявляются уже через 2-3 минуты с момента его внутривенного введения. К ним относятся;
- дезориентация в пространстве;
- спутанность сознания;
- снижение артериального давления;
- выраженная сонливость;
- сухость во рту;
- слабость мышц конечностей;
- замедленность движений;
- поверхностное дыхание;
- цианоз т.е. синюшность кожных покровов и слизистых оболочек;
- резкое сужение зрачков.
При тяжелой передозировке наркозависимый быстро теряет сознание, при этом дыхательная недостаточность у него нарастает, артериальное давление резко снижается, пульс становится редким и слабым. Смерть наступает в результате отека легких или остановки сердца.
Первая помощь
Если у пострадавшего сохраняется самостоятельное дыхание и пульс, следует:
- Уложить пострадавшего на жесткую ровную поверхность на бок.
- Очистить ротовую поверхность от скопившейся слюны и/или рвотных масс.
- Обеспечить приток свежего воздуха, ослабив стесняющую одежду (расстегнуть воротник, снять ремень) и открыв окно.
- Постараться привести пострадавшего в чувство: похлопать по щекам, растереть ушные раковины руками, обрызгать прохладной водой.
- После восстановления сознания громко разговаривать с пострадавшим, не давая ему снова заснуть или впасть в обморочное состояние.
- Постоянно напоминать пострадавшему о необходимости делать глубокие и медленные вдохи и выдохи.
- Если на фоне передозировки героином человек потерял сознание, у него отсутствует дыхание и не определяется пульс, а зрачки начинают расширяться, следует немедленно приступить к сердечно-легочной реанимации (непрямой массаж сердца и искусственная вентиляция легких) и проводить ее до восстановления самостоятельного дыхания или приезда скорой помощи.
- судороги;
- головная боль;
- бледность кожи;
Первая помощь
- сухость во рту;
Первая помощь
