Open Camera
Open Camera
Обзор интерфейса
После установки приложения изучите интерфейс. Его можно изменить в настройках, но к настройкам перейдём позже.
Настройки
Вся мощь этого приложения в гибких настройках
Таймер устанавливает задержку в секундах перед ручной съемкой
"Пакетный" делает серию снимков, количество указывается либо делает их "вечно"
Интервал в пакетном режиме, аналог таймера но только для "пакетного" режима
Далее по списку
Касание для съемки - можно установить одинарное / двойное
Пауза после съемкипозволяет оставить снимок на экране, при этом станут доступны кнопки удаления и "поделиться"
Звук таймера или его озвучка - это вам не нужно, пропускайте
Клавиши громкости - устанавливают возможность создания снимка / начала видеозаписи при нажатии качельки громкости
и ещё кое-что:
Рассмотрим самые важные параметры
Папка сохранения - можно указать SD карту или папку откуда другие программы делают бекапы в облако, например DropBox
"Префикс для фото" и "Префикс для видео", в этих настройках можно указать префиксы которые подставяться в имена файлов. Очень полезно, например, для сортировки и загрузки фото готовых кладов.
Камера на экране блокировке - очень полезно получить доступ к камере не разблокирую смартфон. Но я не рекомендую использовать это, поэтому на скриншоте тумблер отключен. Почему так, объясню в следующих частях.
Формат времени можно установить по UTC
Автофокус при запуске - очевидно нужен всегда
Дейтсвия при долгом нажатии - имеется ввиду при нажатии на исконку предыдущей фото
Калибровать уровень угла - это действительно крутая вещь, она позволяет делать фото в правильной ориентации, при этом земля всегда будет снизу, а небо - сверху
Не забудьте откалибровать
Для тех кто в танке:
Включается через главный интерфейс "Автостабилизация"
Есть и другие функции с быстрым доступом, о которых уже говорили
РАЗРЕШЕНИЕ - настоятельная рекомендация и огромная просьба лично от меня, УСТАНАВЛИВАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 2Мп, то есть 1920х1080 это максимально приемлемо, больше нет смысла, а меньше - есть смысл. О причинах поговорим в следующих частях
Сетка - имеет множество различных значений, но для работы может понадобиться "Перекрестие"
Чуть ниже появляются интересные опции:
Показать направление компаса - показывает в градусах направление объектива. Полезно не только для покупателя, но и для личного опыта. Знаение сторон света в разных локациях может сильно упростить понимание местности.
Показать сетку - доступно через интерфейс, уже был скриншот. Вот и другие пункты:
Следующие опции незначительны. Показывать рамку во время съемки очень удобно, потому что она отображается пока объектив фокусируется
Обратите внимание на
Показывать ярлык для штмпа
Показывать ярлык для пользовательского ввода текста
Активация ярлыков приведёт к изменению их цвета
Есла активен ярлык "Тт", значит присутствует пользовательсткий текст. Диалог выпадает при нажатии на этот ярлык
Включение "Геотеггинга" будет записывать координаты на фото
Другие настройки незначительны
Отображение кнопки съемки можно отключить, если используйете качельку или касание по экрану
Другие настройки так же, лучше выключить
Из нужного только разрешение и качество изображения. При необходимости можно добавить в метаданные какой-нибудь текст для личного использования (Автор и Авторское право)
Следующие настройки очень уместны, однако большинство из них уже доступны прямо из интерфейса в ярлыках
Размер шрифта - указывается в пунктах, не зависит от разрешения фото
Цвет текста
Стиль
- по умолчанию с тенью для лучшей читаемости
Эти настройки не нужны, но можете посмотреть что здесь есть
Хранить данные о местоположении - записывает координаты в метаданные. Полезно для последующего извлечения и использования где-либо. За координаты нанесённые на само фото отвечает другая опция (смотрите выше)
Хранить направление компаса - записывает значение направления фото в метаданные. Полезно будет в будущем.
Если вы нашли свою золотую середину в настройках, их можно сохранить в отдельный файл и загружать на любой устройстве с Open Camera
Так же можно сбросить настройки, если что-то пошло не так..
В двух словах если Вы не против
Для прямой записи на SD карту перейдите в настройки, выберите "дополнительные настройки" и "использовать Storage Access Framework ". Она будет сразу под разделом "Папка сохранения" Потом в настройках приложения выберите карту памяти для сохранения данных.
OpenCamera – на мой взгляд самое удобное приложение для работы. Помимо основных двух функций которые нам нужны — фотографирование и проставление координат на фото оно может работать поверх экрана блокировки, что сильно упрощает работу. Больше не нужно вводить графический ключ для разблокировки экрана.
Далее я буду описывать настройку приложения с настроек по умолчанию. Если вы до этого уже лазили в настройки и хотите их сбросить на заводские, нужно зайти в настройки (шестеренка в правом верхнем углу) / Setting manager / Сброс настроек. Настройка каждого раздела:
• Дополнительные настройки
o Звук затвора — выкл (на некоторых моделях может не быть этого пункта)
o Звук таймера — выкл
o Папка сохранения — меняем папку на другую, указываем нестандартный путь
o Камера на экране блокировки —вкл
• Camera preview…
o Показать сетку — Перекрестие
• Настройки интерфейса
o Show stamp photo icon — вкл
o Show custom text… — вкл
o Show auto exposure… — выкл
• Настройки фото…
o Разрешение камеры — … (4:3 5Mp)
o Штампы — Со штампом
o Формат даты — нет
o Формат времени — нет
o Формат GPS — по умолчанию
o Размер шрифта — 24
o Цвет — красный
o Стиль — текст с тенью
• Настройки местоположения
o Хранить данные о местоположении — вкл
o Требовать данные о местоположении… — вкл
Далее выключаем автовспышку:
Теперь небольшие пояснения:
• Папка сохранения — если в выбранной папке создать файл «.nomedia», любые фотографии из нее не будут отображаться в галерее. Конечно, не защитит от форензика или при просмотре на ПК, но лучше уж хотя бы так.
• Перекрестие — я часто забываю, что именно фотографировал и где ставить отметку. Как решение, можно важное для нас место помещать в центр кадра и когда мы редактируем фотографии ужен дома через 5 часов не париться.
• Разрешение более 5 MP избыточно и только усложняет загрузку фотографий на сайт.
• Show custom text… — на фотографии можно написать свой текст, эта настройка выведет иконку для его редактирования на главный экран.
• Размер и цвет шрифта — размер указываем согласно выбранному разрешению, что бы полностью влез в кадр. Цвет шрифта указываем согласно сезону, что бы не сливался с фоном.
Бывает, что координаты на фото пляшут на ± 10, а то и 50 метров. Происходит это потому что, когда вы блокируете телефон (выключаете) экран, телефон для экономии энергии выключает GPS модуль. Когда вы разблокируете телефон, операционная система включает GPS модуль и начинает искать спутники. В зависимости от модели это занимает некоторое время и чем дольше он ищет – тем точнее будут координаты. Только вот стоять на месте заклада дополнительные пару минут совсем не хочется и у нас есть выход.
Что бы координаты были точными в любой момент времени, нужно поставить приложение держащее его включенным. В F-Droid я прямой альтернативы не нашел, в PlayMarket`те есть GPSconnected. Устанавливаем его на телефон и перед выходом в поле незабываем включить его.
Наличие необычных программ при досмотре повышает риски. Такие вещи нужно конспирировать.
Афигеная функция,правильно подметил))
Не вижу смысла смотреть на экран и видеть там то, что видно и без него. Фотографироваться может в фоне с выключенным экраном, затем уже при повторном подходе к месту взглянуть на готовое фото, сделать метку, зашифровать, бекапнуть и положить клад, либо сначала положить, а потом поставить метку и бекапить.
Вы упускаете одну важную деталь, самая опасная часть работы - фотографирование места. Лучше промазать с хорошим ракурсом но сделать фото незаметно, чем стоять как фотограф с фотоаппаратом в руках. Раздельное выполнение позволит делать по 100-200 снимков каждый день в режиме фотографа, а количество кладов не всегда может достигать такой цифры, поэтому будет из чего выбрать. Главное создать качественную базу с метками на карте и использовать неприметный софт.
Уважаемый Шива, правильно ли я понимаю что можно настроить перекрестие, которое будет и на фотографиях видно? Для удобства поиска кладов. А то на просто фотографиях, без перекрестия, я сам не всегда смогу найти свои маскировочные клады)
Перекрестие можно нарисовать. Если нужно сделать это быстро на множестве фото, можно использовать ImageMagick или FFMPEG. Нужно лишь открыть поисковик и спросить как это сделать, а не лезть на даркнет-форум узнавать как сделать крестик на картинке.
Вы куда-то спешите, когда дома времени достаточно что бы оформить данные. Вы делаете фото в момент заклада, поэтому так спешите. Попробуйте работать в два этапа: сначала создать пачку фотографий, затем ходить по готовым местам раскладывать товар и вы заметите что так работать эффективнее и безопаснее, особенно на длительной дистанции.
При работе с готовыми фото, метка ставиться после заклада и она не всегда в центре, поэтому в своих гайдах я не рассказываю как рисовать крестик по центру, потому что не поощряю ленинвых курьеров.
А координаты как в Опен? Не шалят? Отображаются корректно?
Что бы координаты были точными, нужно не отключать камеру, но это не всегда удобно. Можно в фоне запустить запрос координат через Termux, тогда gps не будет "остывать"
