Расскажу про отличный bitcoin-кошелек для Android и iOS, кошелек хорошо тем, что имеет достаточно широкий функционал, поддерживает NFC-ключи и мультиподпись и имеет открытый исходный код.
Кошелек так же доступен на ПК, но я не вижу смысла рассматривать его на ПК, т.к. есть Sparrow Wallet.Официальный сайт - https://nunchuk.io/
Показывать буду на примере Android.
После скачивания приложения, надо его открыть и нажать "Continue as a guest":
Платный дополнительный функционал приложения рассматриваться не будет, т.к. от него мало толку, все самые нужные функции доступны и без доп опций.
Рекомендую включить уведомления кошелька:
Теперь надо создать ключ, нажав "Add key"
Можно добавить NFC-ключ (например Tapsigner), air-gapped key (например SeedSigner), но в рамках гайда я буду использовать самый простой и наименее безопасный способ - Software key, т.е. закрытый ключ будет храниться на устройстве.
Нужно нажать Add software key:
Можно ввести существующую seed-фразу или создать новую, я буду создавать новую:
Seed-фразу надо сразу записать на бумажный носитель:
Придумать название ключу:
Можно добавить BIP39-пароль, в рамках гайда я не буду его применять, но при реальном использовании настоятельно рекомендую добавить этот пароль:
Ключ создан:
Теперь надо переходить к созданию кошелька, нажав "Create new wallet":
Если ключ был не новый, то нужно нажать "Recover existing wallet", чтобы восстановить имеющийся кошелек, если ключ был новый, надо нажать "Create new wallet":
Задать название и тип кошелька, я рекомендую оставить Native segwit:
Выбрать ключ для кошелька:
Если выбрать несколько ключей, то создасться мультиподписный кошелек.
Создать кошелек, нажав "Continue":
Приложение предложит сделать резервную копию конфигурационного файла кошелька
Кошелек готов
Для получения монет надо нажать "Receive":
При пролистывании можно будет создать новый адрес кошелька:
В Used addresses будут показаны использвоанные адреса
Для отправки монет надо нажать "Send":
Нужно указать адрес кошелька получателя и сумму
Можно отправить монеты сразу нескольким получателям
