Шифрование и уничтожение файлов
Если вы не шифруете свои письма или файлы, то оставляете их в открытом доступе. Любой, кто получит физический или удалённый доступ к вашему смартфону, может прочитать их.
PGP (Pretty Good Privacy) - это программное обеспечение для шифрования, разработанное чтобы обеспечивать конфиденциальность, безопасность и аутентификацию.
PGP - важный инструмент для защиты данных и в настоящее время используется в большинстве приложений.
OpenKeychain - это менеджер ключей шифрования PGP. Вы можете создавать, импортировать и использовать PGP ключи, а также интегрировать OpenKeychain в мессенджеры, фоторедакторы, и тп:
ссылки для скачивания можно найти на официальном сайте https://www.openkeychain.org/
При первом запуске представлен краткий список функций:
- создать свой ключ
- импортировать ключ из токена безопасности
- импортировать ключ из файла
Доступ к этим действиям возможен из бургер-меню: ключи - управление ключами
Ключи
Чтобы создать свой PGP ключ нажми на соответствующий пункт меню.
Задай имя для своего ключа и нажми далее
Адрес электронной почты указывать не обязательно. НЕ УКАЗЫВАЙТЕ СВОЙ АКТУАЛЬНЫЙ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ! Этот адрес будет виден всем кто получит доступ к зашифрованному файлу.
Нажми на него:
Можно зашифровать файл, текст, поделиться ключом или скопировать его:
Чтобы зашифровать файл, нажми соответствующую иконку.
Выберите по имени открытый ключ шифрования (первый пункт), а также нужно ли подписывать зашифрованный файл (галочка во втором пункте) и указать закрытый ключ которым нужно подписать файл.
Далее нажмите "Добавить файл(ы)"
Теперь можно сохранить зашифрованный файл или "поделиться", нажав на соответствующую иконку в правом верхнем углу:
А также:
- Зашифровать / подписать и скопировать файл в буфер обмена
- Зашифровать с паролем
- Удалить файлы после шифрования
- Использовать сжатие
- Шифровать для подписывающего
- Шифровать имена файлов
- Использовать ASCII формат.
Текст шифруется по аналогии с файлами и разница заключается лишь в том, что вместо добавления файлов нам нужно добавить текст:
Теперь можно сохранить зашифрованный текст как файл, отправить через одно из установленных приложений или скопировать его в буфер обмена:
Также можно установить пароль на сохраняемый файл, выбрать, использовать ли сжатие и выбрать, шифровать этот файл для подписывающего или нет:
Пункт "Зашифровать / Расшифровать"
Шифрование файла либо текста с помощью этого пункта меню будет отличаться лишь порядком действий: сначала нужно выбрать файл а потом ключ шифрования:
Уничтожение оригинальных фото
После шифрования файлов нужно избавиться от их незашифрованных оригиналов.
При удалении изображений и фотографий стандартными средствами android они не удаляются полностью: в памяти сохраняются кэшированные изображения и миниатюры, и при физическом доступе к смартфону они могут быть восстановлены.
Для полного, бесследного удаления файлов используй программу Shreddit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmtronix.shreddit.v1&gl=US
После установки приложение сразу готово к использованию.
Выбери в галарее или в файловом менеджере изображения, которые нужно удалить:
нажми "поделиться" и выбери Shreddit:
Нажми Ок и дождись полного завершения операции.
Чтобы поменять язык приложения зайди в бургер-меню:
Открой настройки и выбери English как основной язык:
Закройте и заново откройте приложение для применения изменений.
Также, Shreddit позволяет перезаписать пустое пространство на смартфоне, либо очистить хранилище полностью. При выборе второго варианта все созданные / скачанные на смартфон файлы будут удалены.
Чтобы полностью очистить пространство нажми на "дополнительно" напротив нужного устройства хранения памяти, и выбери Erase full storage:
Нажмите на подтвердить внизу экрана, чтобы начать удаление данных:
Дождитесь завершения:
Чтобы перезаписать пустрое пространство на хранилище смартфона, в меню "дополнительно" выбери Wipe empty space и подтверди действие внизу экрана, чтобы его начать
