NFT номер Telegram за криптовалюту
Многие знают, что около года назад проект TON запустил продажу NFT номеров для анонимной регистрации аккаунтов Telegram. Купить эти номера можно на различных NFT-маркетплейсах, где есть коллекции NFT на блокчейне TON, но зарегистрировать аккаунт в Telegram при помощи этого номера можно только на площадке Fragment.
В данном гайде я на практике покажу, как приобрести NFT номер для анонимной регистрации Telegram аккаунта. Покупка будет производиться на площадке Fragment через кошелек Tonkeeper, устанолвенный на в качестве расширения для браузера Chromium.
Первым делом покажу, как поставить расширение Tonkeeper в Chromium.
Надо перейти на сайт https://tonkeeper.com/ и выбирать расширение для соответствующего браузера:
Произойдет автоматическое перенаправление на страницу установки расширения, где надо нажать Add to Chrome:
Далее надо нажать в всплывающем окне Установить расширение:
После установки расширения надо открыть Tonkeeper и нажать "Начать":
Теперь надо создать или импортировать существующий кошелек TON:
После создания кошелька я рекомендую пополнить его на нужную сумму по схеме XMR>TON:
Теперь надо перейти на площадку https://fragment.com/ и нажать Connect TON:
В открывшемся окне выбрать Tonkeeper:
Затем Browser Extension:
В расширении подтвердить запрос:
Ввести пароль кошелька:
Готово, кошелек подключен, можно покупать номер:
Надо выбрать Number, поставить фильтры "For sale" и "Price low to high", затем купить понравившейся номер:
После попытки регистрации аккаунта на купленный номер надо ввести код, чтобы получить этот код, надо вернуться на Fragment, во вкладке My Assets надо найти номер и нажать Get code напротив купленного номера (скриншоты из старой версии гайда, поэтому мобильная версия):
Этот код надо ввести в приложениее Telegram, после чего аккаунт будет активирован.
Таким образом можно анонимно зарегистрировать Telegram-аккаунт на номер, который будет принадлежать лично вам, а не какой-то сомнительной конторе по продаже виртуальных номеров. Поскольку данный способ является официальным способом регистрации аккаунта, такие аккаунты намного реже блокируются, по сравнению с аккаунтами на обычные виртуальные номера.
