[Linux] Личный Shadowsocks (Outline)
Недавно жители РФ столкнулись с тем, что мобильные интернет-провайдеры тестировали блокировки VPN на уровне протоколов, были недоступны 2 самых популярных протокола для VPN - OpenVPN и WireGuard. На момент написания этого гайда всё работает, но нет гарантии, что блокировки вернут уже не в тестовом режиме. С обходом подобных блокировок на тот момент успешно справлялся протокол Shadowsocks, а самый простой способ сделать себе личный SHadowSocks сервер - Outline VPN. О нём и пойдет речь в данном гайде.Outline VPN позволяет за 1 команду сделать себе собственный Shadowsocks сервер в Docker контейнере на своем сервере.
Покажу, как это делается на практике:
Демострироваться процесс будет на Fedora 38 и сервере под управлением Rocky Linux 8.
С официального сайта Outline https://getoutline.org/ надо скачать Outline Manager:
После скачивания файла AppImage его необходимо запустить и выбрать пункт "Set up Outline anywhere":
В появившемся окне надо скопировать команду и выполнить её на сервере, после чего зеленые строки после выполнения команды вставть в поле, которое находится ниже и нажать Done:
Shadowsocks сервер установлен, теперь к нему надо подключиться, для подключения можно использовать программу Outline Client или любой другой клиент Shadowsocks, например Nekoray, я покажу на примере Outline Client. Первым делом надо скачать Outline Client, сделать это можно на официальном сайте Outline:
Подключение происходит очень просто, достаточно запустить приложение и вставить в него ссылку для подключения, получить которую можно через Outline Manager:
Использовать Shadowsocks можно не только в режиме VPN через Outline Client, но и в режиме прокси для обхода блокировок других протоколов, например Tor или OpenVPN, но это уже материал для других гайдов.
Подключиться к Outline VPN можно и через сторонние клиенты, например через v2rayNG на Android или через Nekoray на ПК, достаточно просто вставить ссылку для подключения в приложение.
