Tor Bridge (мост) — первый сервер(узел) в общей цепочке серверов Tor (Tor network). Как и обычные серверы Tor, мосты управляются добровольцами; однако, в отличие от обычных серверов, они не публикуются в открытом доступе, поэтому они менее подвержены цензуре и блокировкам
Прямое подключение к Tor
Подключение через мост
Использование мостов в сочетании с обфускатором помогает скрыть тот факт, что Вы используете Tor, но может замедлить интернет по сравнению с использованием обычных серверов Tor. Кроме того, в некоторых странах обычные сервера Tor блокируются, и/или сеть Tor блокируется с помощью DPI. Но вы можете обойти блокировку, используя мосты с обфускатором. Обфускатор предназначен для преобразования обычного трафика Tor в специальный, который невозможно или очень сложно заблокировать.
Несколько типов обфускаторов могут использоваться с мостами: obfs4, obfs3, scramblesuit, meek_lite и snowflake. Они используют разные методы обхода цензуры.
Мосты vanilla вообще не используют обфускатор, но, как и другие мосты, они используют сервера, которых нет в публичном доступе.
Мосты obfs3 и scrablesuit устарели.
Мосты obfs4 делают трафик Tor похожим на случайный, а также не позволяют цензорам находить мосты при сканировании через интернет.
Meek создает впечатление, что вы просматриваете крупный веб-сайт, а не используете Tor. meek_lite делает вид, что вы используете веб-сайт Microsoft.
Snowflake отправляет ваш трафик через WebRTC, P2P протокол со встроенным обходом NAT. Любой желающий может ретранслировать трафик других пользователей с помощью специального плагина для Chrome/Chromium/Brave/Firefox и для этого не нужен выделенный адрес, а выходная нода клиента будет выходной нодой ретранслятора
Наиболее часто используемые мосты — это obfs4.
Для получения порции obfs4 мостов перейдите на сайт TorProject: https://bridges.torproject.org/bridges/?transport=obfs4
Зеркало в onion: http://yq5jjvr7drkjrelzhut7kgclfuro65jjlivyzfmxiq2kyv5lickrl4qd.onion/bridges/?transport=obfs4
Введите капчу
Скопируйте эти 3 строки, можете использовать для этого кнопку "Copy All".
Сохраните их и используйте по 1 строке в окне Tor Connection, если вы используете Tails
Если вы используете Whonix-Gateway, тогда откройте Applications -> Anon Connection Wizard
Configure
Ставьте галочку "I need Tor bridges to bypass the Tor censorship"
Далее выбираете "Provide bridge i know" и вставляете в поле все 3 моста
Затем Next
И ещё два раза Next
Дождитесь подключения
Если шкала заполняется не до конца, попробуйте добавить ещё порцию мостов
Если шкала зависает на 2% даже после добавления мостов, скорее всего у вас неправильное системное время
Переподключитесь действующим способом или зайдите с другого устройства на сайт https://www.timeanddate.com/worldclock/timezone/utc
Откройте терминал в whonix-gateway и введите команду
sudo date -s '20220907 06:53:30'
Если у вас обычный дистрибутив linux с клиентом Tor, вы можете самостоятельно изменить конфигурацию программы добавив в неё мосты
Откройте конфиг
sudoedit /etc/tor/torrc
В вставьте строки
UseBridges 1
ClientTransportPlugin obfs4 exec /usr/bin/obfs4proxy
Bridge obfs4 89.245.239.163:44321 79C16049BC91CB620587D804A07466DD64B81BA1 cert=IKucNw/sJrjwkbY9IRffcltXZn0XnShr25PIbCHl/orBBjTnqhpnb20w4D9d2GcvSSdMMw iat-mode=0
Bridge obfs4 23.94.120.176:8531 A34968093FBDE004333BC42EEEED7807C452429B cert=lzPjW5wICU68OEOrgx5cGr1zk7nT2SuxEIAvOAZ4qRDjYrrFyur4qjWx52v/bN49fYWJcw iat-mode=1
Обратите внимание, перед каждой строкой obfs4 моста есть слово Bridge. Вы можете добавить любое количество мостов таким способом.
Так же у вас должен быть установлен TransportPlugin
sudo apt install obfs4proxy
После этого можете перезагрузить Tor
sudo systemctl restart tor
Для Termux открыть конфиг можно так:
nano $PREFIX/etc/tor/torrc
Не забудьте установить nano, tor и obfs4proxy
pkg install nano tor obfs4proxy
Введите капчу
Configure
Затем Next
И ещё два раза Next
Откройте конфиг
В вставьте строки
UseBridges 1
