VLESS/Shadowsocks/... на QubesOS
Опишу процесс создания сетевого куба с подключением через VLESS/Shadowsocks или через любой другой протокол, который поддерживает Nekoray.Гайд будет показан на примере QubesOS 4.1.2 и темплейта debian-12.
Первым делом необходимо скачать и установить Nekoray в темплейт Debian.
Скачать Nekoray можно с официального github-репозитория https://github.com/MatsuriDayo/nekoray/releases, для Debian надо скачивать версию .deb.
Этот файл .deb необходимо перенести в темплейт Debian и установить командой:
sudo dpkg -i nekoray.deb
Команда выполняется в терминале темплейта Debian. После -i идет путь до файла формата .deb.
Теперь надо выключить темплейт и создать сетевой куб, в котором будет установлен nekoray
Во вкладке Basic
Во вкладке Advanced надо поставить галочку Provide network access to other qubes, чтобы другие кубы могли выходить в сеть используя этот куб
В список приложений куба надо добавить nekoray* и нажать Apply:
*Если его нет в списке доступных приложений, то надо нажать кнопку Refresh application
Далее надо настроить Nekoray, как и на любой другой ОС.
Включить режим Tun Mode:
Добавить и запустить нужный конфиг
На этом настройка завершена, теперь через этот куб можно раздавать сеть на другие кубы так, чтобы трафик шел через VLESS, Shadowsocks и т.д.
Для подключения к Tor после VLESS XTLS-Reality нужно в sys-whonix включить встроенные мосты obfs4!
Рекомендую заблокировать все соединения в обход nekoray
