Tails Wipe. Надежное удаление файлов в Tails
Травыч
МируМир☮️
Tails Wipe. Надежное удаление файлов в Tails​
Операционные системы фактически не удаляют содержимое файла при его удалении, даже после очистки корзины или явного удаления файла, например, из командной строки или проводника. Вместо этого они просто удаляют запись файла из каталога файловой системы, потому что это требует меньше ресурсов и, следовательно, быстрее. Содержимое файла -- фактические данные -- остаются на носителе. Данные останутся там до тех пор, пока операционная система повторно не использует это пространство для новых данных.
Но даже в этом случае, когда среда хранения перезаписана, ее физические свойства могут позволить восстановить предыдущее содержимое. В большинстве случаев это потребует использования лабораторных методов, таких как разборка устройства и непосредственные доступ/считывание с его компонентов.
Единственный способ безопасно удалить любые данные, даже один файл, с USB-накопителя или SSD (твердотельного накопителя) -- надежно очистить все устройство. Далее рассмотрим как это сделать.
ОС Tails содержит встроенные средства для надежного удаления файлов, очистки дискового пространства и стирания всего носителя.
  • С помощью мыши выберите файлы, которые хотите удалить.
  • Щёлкните правой кнопкой мыши (на компьютере Mac щёлкните двумя пальцами) по файлам и выберите Затереть (Wipe).
Надёжная очистка дискового пространства​
Такое действие понадобится, чтобы навсегда избавиться от файлов, которые ранее были удалены обычным способом. Можно очистить всё свободное пространство на диске. Диск или папка могут содержать другие файлы. Эти файлы не будут удалены во время операции.
  1. Нажмите на кнопку
    Menu
    в правом углу верхней панели окна и включите "Показывать скрытые файлы" (Show Hidden Files).
  2. Щёлкните правой кнопкой мыши (на компьютере Mac щёлкните двумя пальцами) по пустому пространству в правой панели и выберите "Wipe available disk space" (Затереть доступное дисковое пространство).
Этот метод не работает должным образом на твердотельных накопителях и флешках. Для них используйте Надежное стирание всего носителя.
Надёжное стирание всего носителя​
Это единственный способ надёжного удаления любых данных, даже одного-единственного файла, с флешки или SSD (твердотельного накопителя).
  • Откройте утилиту Диски.
    Все подключённые носители данных видны в левой панели.
  • Нажмите на кнопку с тремя точками в верхней панели и выберите "Форматировать диск" (Format Disk…) для удаления всех разделов, существующих на этом носителе.
  • Появится диалог Форматировать диск.
    • Выберите в раскрывающемся списке Очистить вариант Перезаписать существующие данные нулями@ (Overwrite existing data with zeroes).
    • Выберите в раскрывающемся списке Разметка вариант @Совместимо со всеми системами и устройствами (MBR / DOS)" (Compatible with all systems..)
