Немоного истории
Рик Симпсон – простой инженер из маленького городка в Новой Шотландии, Канада.
В 1997 году, в результате несчастного случая на работе, Рик получает сотрясение мозга.
Врач назначил ему лекарства от которых становилось только хуже, головные боли и шум в ушах только усиливались.
Через год Рик увидел по телевизору передачу про медицинское использование конопли и решил попробовать.
В качестве лекарства он использовал масло каннабиса полученное по собственному рецепту. Результат ошеломил его с первого применения.
В 2002 году у Рика диагностировали рак кожи.
После операции на одной из опухолей у него развилось сильное воспаление, что привело к невыносимым болям.
Тогда он вспомнил про масло каннабиса и о чудо, все три опухоли исчезли после нескольких дней нанесения экстракта на кожу.
Всю свою дальнейшую жизнь Рик посвятил помощи больным людям.
Рецепт масла Рика Симпсона доступен для каждого совершенно бесплатно на его сайте.
Масло обладает огромным количеством полезных свойств и может помочь в лечении множества недугов от головной боли до рака и диабета.
35 грамм шишек
Поместите шишки в ёмкость.
.jpg)
Итак, сделаем экстракт каннабиса по рецепту Рика Симпсона
Для приготовления небольшого количества экстракта каннабиса нам понадобится:
35 грамм шишек
300-500 мл. чистого спирта
Большая кастрюля
Маленькая кастрюля или другая ёмкость
Несколько шприцов
Кофейный фильтр
Нам нужна хорошая индика, хотя в некоторых случаях можно использовать и сативные сорта.
Вы можете подобрать сорт, который лучше всего справляется с вашим заболеванием. Я взял шишки c содержанием 8% тгк и 8% кбд, это мощный медицинский сорт.
Лучше всего использовать пластиковое ведёрко с крышкой.
Соцветия можно предварительно измельчить, это поможет добыть из них максимум масла.
Залейте каннабис спиртом так, чтобы весь материал был покрыт полностью, закройте крышкой и потрясите в течение нескольких минут, или перемешивайте массу ложкой если у вас нет ведёрка.
Хороший спирт придётся поискать, в аптеках его не продают.
Слейте всю жидкость в небольшую кастрюлю через кофейный фильтр.
Повторите процедуру ещё раз, чтобы смыть остатки масла. Отожмите шишки через марлю или кусок ткани.
Наполните большую кастрюлю водой примерно на ⅓ и поставьте внутрь маленькую кастрюлю с жидкостью
ВНИМАНИЕ! Пары спирта очень взрывоопасны, поэтому не рекомендуется использовать газовую плиту, лучше воспользоваться электрической рисоваркой.
У меня нет рисоварки, но зато есть мощная вытяжка, так что я вынужден рисковать.
Включите газ и дождитесь пока спирт начнет кипеть, это произойдёт при 78 градусах по цельсию.
Уменьшите огонь и поддерживайте медленное выкипание спирта. Помните о безопасности, не включайте газ слишком сильно.
Когда спирт выкипит почти полностью, добавьте в него 3-4 капли воды, это поможет остаткам спирта выйти из масла.
Когда масло загустеет и пузырьков на его поверхности практически не станет, его нужно нагреть примерно до 120 градусов.
В процессе нагрева происходит реакция декарбоксилирования кислот в результате которой концентрация ТГК в масле увеличивается, а также из него улетучиваются почти все пахучие вещества, что сделает процесс употребления проще.
Я использую для декарбоксилирования электрическую духовку.
Активируем масло при температуре 120 градусов в течение 40 минут.
Получившееся масло помещаем в шприцы. Поторопитесь, оно быстро твердеет.
Из 35 грамм шишек я получил 5 грамм чистого масла.
.jpg)
То что осталось на кастрюле и ложке я смешиваю с кокосовым маслом, оно отлично растворяет экстракт каннабиса.
