Как контрабандисты прячут кокаин? Часть 1: Жидкий снег
MIYAGI
Hajime
ожалуй, именно на кокаине прокачивали свою изобретательность создатели различных схем контрабанды.
Если раньше (в 70-е годы XX века) верхом изящества считалось прятать кокаин в двойном дне чемоданов слепых мулов, то сегодня можно встретить пропитанную стимулятором офисную бумагу или... простые брикеты чёрного угля. Но классикой жанра остаётся скрытая перевозка в легальных грузах. Привычный всем порошок без каких-либо дополнительных манипуляций путешествует по миру, скрытый в чём только душе угодно: фруктах, кофе, микроволновках. Поставщикам больших объёмов пришли на помощь автономные мини-субмарины, а дистанционным разведчикам и контрабандистам — дроны.
Не теряет в популярности и способ body packing, то есть транспортировка внутри тела капсул с веществом. Раньше курьеры использовали обычные латексные перчатки или презервативы, но те часто рвались, вызывая тяжёлые отравления, а их содержимое хорошо просматривалось на рентгене. Сейчас чаще применяют многослойные полимерные капсулы с металлической фольгой — так и риск разрыва ниже, и на рентгене видно похуже: капсулы выглядят как плотные каловые массы или газовые пузыри. Правда, в этом случае перевозчика выдаст дополнительная проверка методом компьютерной томографии: плотность кокаина оказывается даже ниже, чем у жира. К слову, у героина она приближается к воздуху, а марихуана по плотности сравнима с костями.
Отдельная глава в контрабанде — жидкий кокаин. Простая с точки зрения химии и крайне популярная практика, расцвет которой пришёлся на 2000-е. Технически это просто раствор: гидрохлорид кокаина хорошо растворим в воде (в 100 миллилитров влезает до 200 граммов) и спирте. Поэтому различные алкогольные напитки, позволяющие к тому же и маскировать запах, стали излюбленным способом перевозки у дилеров. Таможенникам жидкий кокаин, конечно, не пришёлся по вкусу: стандартный рентген не позволяет отличить бутылки друг от друга (фото). Правда, поставались варианты с полевыми экспресс-тестами и детальной экспертизой, но для этого требовалось выборочно открывать бутылки, что попросту невозможно при массовых поставках.
Начиная с 2010 года золотой период для перевозчиков начал заканчиваться. В литературе стали появляться работы швейцарских, британских и американских учёных (раз, два), демонстрирующие возможности мультидетекторной компьютерной томографии (МДКТ). Основное её преимущество — определение наличия запрещёнки даже без вскрытия тары. Теперь на снимках можно заметить (фото) аномально высокую плотность жидкости, что даёт возможность отличить бутылки с кокаином от обычных (лабораторное подтверждение, впрочем, по-прежнему требуется). Кроме того, криминалисты освоили метод портативной Рамановской спектроскопии, при которой лазер направляется через стекло, а по отражённому свету определяется химический отпечаток содержимого. У кокаина он довольно специфичный, хотя тёмное стекло и примеси могут затруднять анализ.
Но как вообще получатели контрабандного кокаина выделяют его из жидкости? Принцип простой: перевести ПАВ в нерастворимую форму, чтобы отделить его от смеси. После фильтрации жидкость обрабатывают щёлочью, осаждая freebase (по сути, крэк). В конце добавляют кислоту, и freebase превращается в привычный порошок — тот самый гидрохлорид. Конечно, потери в таком процессе неизбежны (как правило, 20-30 процентов), а примеси требуют дополнительной очистки. Но порой они оказываются катастрофическими: однажды колумбийский перевозчик из заявленного килограмма жидкого кокаина смог вернуть всего 40 граммов — сказалось незнание «секретной формулы», то есть изначальных параметров маскировки и состава смеси.
Впрочем, для контрабанды есть другая альтернатива — импрегнация (пропитывание одежды, бумаги и так далее). Об этом ещё расскажем.
Реакции: Kaps
Импрегнация я слово такое впервые слышу!)
Интересная тема
