Кафедра безопасности | Блог rubus | Тема 5
  • Автор темы Автор темы rubus
rubus
Клянчит пробы в разных федеральных округах
= rubus | Совет по цифровой гигиене =
📌 Тема: Как правильно настроить Element для защищённого общения (Android / iOS)
Привет, коллеги. rubus снова здесь.
Сегодня поговорим о том, как настроить **Element** — клиент Matrix, который часто используют для защищённого общения, но редко настраивают правильно.
💡 Почему именно Element?
- Открытый исходный код.
- End-to-end шифрование.
- Поддержка Tor и I2P.
- Возможность выбора сервера.
- Работает на Android и iOS.
Но большинство людей просто устанавливают его и начинают писать сообщения. А зря — есть нюансы, которые сильно влияют на безопасность.
🛠️ Шаг 1: Установка Element
📱 **Android:**
- Скачайте с F-Droid или Google Play (лучше использовать F-Droid-версию).
- Убедитесь, что вы не используете Google Account при установке.
📱 **iOS:**
- Ищите в App Store → "Element" (бесплатное приложение).
- Не привязывайте Apple ID напрямую, если хотите сохранить анонимность.
📌 После установки:
- Запустите приложение.
- Нажмите "Создать аккаунт".
- Выберите сервер (homeserver). По умолчанию предлагается matrix.org, но можно указать любой другой.
⚠️ Лучше использовать свой сервер или проверенный публичный, чем официальный, если важна анонимность.
🧰 Шаг 2: Настройка end-to-end шифрования
В Element шифрование включено по умолчанию в новых чатах, но нужно убедиться, что всё работает корректно.
🔐 Как проверить:
- Перейдите в комнату → Настройки → Шифрование
- Должно быть указано: "Шифрование сообщений в этой комнате включено"
🔑 Проверка устройств:
- Перейдите в Настройки → Безопасность → Проверить устройства
- Можно подтвердить через QR-код или код подтверждения
📌 Если вы общаетесь с человеком впервые — обязательно проведите эту проверку.
Только после этого можно считать, что ваша переписка действительно защищена.
🛡️ Шаг 3: Отключение активности и метаданных
По умолчанию Element показывает:
- Когда вы были онлайн
- Что печатает собеседник
- Что вы прочитали сообщение
Можно это отключить:
📱 **На Android:**
- Меню → Настройки → Приватность
- Отключите: "Показывать, что я печатаю"
- Отключите: "Отправлять уведомления о прочтении"
- Отключите: "Показывать последнее время входа"
📱 **На iOS:**
- Настройки → Приватность
- То же самое — отключите всё, что может выдать вашу активность
📌 Также:
- Не используйте реальные имена и аватарки
- Создавайте новые комнаты при смене контекста
- Удаляйте историю, если она больше не нужна
🌐 Шаг 4: Работа через Tor (на Android)
Element позволяет работать через Tor, но требует дополнительных действий.
🛠️ Вам понадобится:
- Orbot (от The Guardian Project)
- Element F-Droid версии
⚙️ Как настроить:
1. Установите Orbot и запустите его.
2. В настройках Orbot включите "Мосты", если основной Tor заблокирован.
3. Запустите Tor через Orbot.
4. Откройте Element и перейдите в Настройки сети.
5. Укажите SOCKS5 прокси: `127.0.0.1:8118`
📌 Теперь весь трафик будет идти через Tor. Это особенно полезно, если вы боитесь слежки или блокировок.
⚠️ Важно: не используйте один и тот же аккаунт из разных сетей (Tor / обычный интернет) — это создаёт след.
📱 Шаг 5: Работа через Tor (на iOS)
iOS не позволяет напрямую использовать Tor через сторонние приложения, но есть обходные пути.
🛠️ Вам понадобится:
- Onion Browser (или другая Tor-браузерная оболочка)
- Element Web через .onion-адрес вашего сервера
⚙️ Как настроить:
1. У вас должен быть доступ к Matrix-серверу через Tor (.onion-адрес).
2. Откройте Onion Browser.
3. Перейдите на веб-версию Element, которая привязана к вашему серверу.
4. Авторизуйтесь и пользуйтесь.
📌 Минус: нет push-уведомлений, но зато никаких данных не остаётся на устройстве.
📝 Вывод
Element — мощный инструмент, но только при правильной настройке.
Если вы будете использовать его без проверки шифрования, с одним аккаунтом и без Tor — то особой разницы между ним и Telegram не будет.
Правильная настройка:
- Защитит ваши сообщения,
- Скроет ваш IP,
- Уменьшит количество метаданных,
- Сделает общение действительно защищённым.
Если интересно — могу подготовить:
- Готовую сборку Element + Orbot для Android
- Инструкцию по работе через Tor на iOS
- Шаблоны комнат и чатов
— rubus
