Grimm
В большинстве случаев все симптомы кратковременные и не представляют опасности, смертей не зафиксировано.
Риски:
Приступ страха/паники/паранойи:
Особенная помощь не требуется.
Корвалол, до 30 капель (рационально только при сильном страхе, который не проходит долгое время)
Возбуждение/неадекватное поведение/дезориентация/сильные галлюцинации:
состояние крайне редкое
1. Попытайтесь мягко успокоить товарища, напомнить, что всё в порядке, что такое бывает "под травой" и скоро всё пройдёт.
2. В это время постарайтесь НЕЗАМЕТНО убрать острые предметы, которые могут быть применены как оружие.
3. Если товарищ ведёт себя хаотично, куда-то стремится, пытается бежать, путается в пространстве, постарайтесь остановить его, удерживая за плечи и выше локтя, чтобы аккуратно ограничить движения. Ни в коем случае не заламывайте и не выкручивайте конечности.
4. При возможности усадите товарища, при этом твёрдо, властным голосом, но без крика убеждайте его успокоиться, повторяя "Успокойся! Всё в порядке, такое часто бывает! Скоро всё пройдёт!".
5. Дайте принять плацебо - любую витаминку (СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ЧТО ДАЁТЕ!), и скажите, что от этой таблетки "Сразу постепенно начнёт отпускать".
6. Удерживайте товарища до тех пор, пока возбуждение не прекратится.
Тошнота/общая слабость:
Симптомы:
Как правило, состояние быстро улучшается или возникает сонливость.
Можно сделать пару вдохов нашатырного спирта (аммиака), сеть в каждой автоаптечке или натереть им виски.
Частое сердцебиение/повышенное давление:
Чаще всего связано со страхом и паникой, поэтому, в первую очередь, нужно постараться успокоиться, умыться холодной водой, попить и съесть сладкого. Помощь необходима только при явных нарушениях.
Симптомы:
При возможности измерьте давление (аппаратом) и пульс (проще всего на шее рядом с кадыком). Помните, что успокаивающие препараты также способствуют нормализации давления и пульса, поэтому не давайте максимальные дозы всего сразу.
Повышенное давление (160 и больше, сопровождается головной болью, болезненностью в груди) и очень частый пульс, или только частый пульс:
Анаприлин 20 мг (пропранолол, обзидиан) под язык - действует быстро, будет лёгкий ожог слизистой, проходит.
Только повышенное давление (головная боль, болезненность в груди):
Нифедипин 10 мг или каптоприл 50 мг под язык.
При нерегулярном, с перебоями ритме немедленно вызывайте 103 (практически не бывает, ритмичность пульса доверьте определять самому спокойному в компании).
Непрерывная, сильная, СЖИМАЮЩАЯ/ДАВЯЩАЯ боль в сердце. Может отдавать в левую руку, шею, челюсть(практически не бывает. Боль, связанная с поворотами тела, не считается!).
Валидол 1 таблетка+нитроглицерин 1 таблетка — под язык. При очень быстром пульсе — только валидол 1 таблетка под язык. Если боль сохраняется в течение 15х минут после приёма лекарств - вызов 103 (скорая помощь), приём лекарств повторить.
Риски:
- Приступ страха/паники/паранойи.
- Возбуждение/неадекватное поведение/дезориентация/сильные галлюцинации.
- Сердечно-сосудистые нарушения.
- Тошнота/общая слабость.
- Совсем не думать о волнующем вопросе (СОВСЕМ!), переключиться на другую мысль.
- Осознать, что проходит всё больше времени, а с вами ничего плохого так и не происходит.
- Выпить и умыться холодной водой.
- Съесть что-нибудь, лучше сладкое (снизит эффект марихуаны).
Симптомы:
- Общая слабость.
- Бледность кожных покровов.
- Тошнота/рвота.
- Умойтесь, подставьте голову под холодную струю воды. Периодически повторяйте это.
- Выпейте холодной воды, но немного.
- Можете прилечь.
Симптомы:
- Сильная головная боль, ощущения давления внутри головы или сдавления черепа.
- Чувство пульсации внутри головы, головокружение.
- Ощущение слишком сильного и частого сердцебиения.
- Перебои в работе сердца.
- Дрожь в руках, онемение конечностей.
- Чувство нехватки воздуха.
- Сжимающая, давящая боль в сердце.
