2. Зачем вообще все это надо?
Tails - уже настроенная операционная система, созданная для обеспечения приватности и анонимности. С ее помощью весь трафик направляется через сеть Tor.
Вам не придется:
Что нужно для Tails:
Требования к флешке:
- Не SanDisk, PNY, Aegis
- USB 3.0
Для Android:
- Conversations (GPG, OTR)
- Xabber (OTR)
12. Как удалять метаданные?
Вам не придется:
- USB 3.0
Для Android:
- Xabber (OTR)
