Памятка. Кардио-пульмональная реанимация(СЛР) для неспециалистов.
  • Автор темы Автор темы Turbo
Turbo
Привествую.
В продолжении памятки про обмороки я продолжаю цикл памяток по оказанию первой помощи людьми без специального медицинского образования.
Итак.
Мы снова моделируем такую ситуацию: идём мы себе по улице , видем что на наших глазах человеку стало плохо и он потерял сознание.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
0. Убеждаемся что лично нам не угрожает опасность. Данный пункт применим для любого алгоритма по оказанию первой домедицинской помощи.
1. СРАЗУ: подоходим к пострадавшему и проверяем признаки жизни: наличие пульса на сонной артерии и дыхания.
Алгоритм проверки пульса хорошо показан на данном плакате:
Для проверки дыхания следует наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего и в течение 10 сек. попытаться услышать его дыхание, почувствовать выдыхаемый воздух на своей щеке и увидеть движения грудной клетки у пострадавшего. При отсутствии дыхания грудная клетка пострадавшего останется неподвижной, звуков его дыхания не будет слышно, выдыхаемый воздух изо рта и носа не будет ощущаться щекой.
Если пульсации нет и нет дыхания - приступаем к проведению сердечно-легочной реанимации(кардио-пульмональной).
Сразу на громкой связи вызываем бригаду скорой поомщи по всем известным телефонам: 103 или 112.
Идеально привлечь помощника. Для этого надо громко позвать на помощь, обращаясь к конкретному человеку, находящемуся рядом с местом происшествия и дать ему соответствующие указание. Указания следует давать кратко, понятно, информативно: «Человек не дышит. Нет пульса. Вызывайте «скорую». Сообщите мне, что вызвали».
2. Восстанавливаем проходимость дыхательных путей.
2.1. Удаляем изо рта пострадавшего постороние предметы(фрагменты пищи).
2.2. Выполняем запрокидывание головы и выдвигаем нижнюю челюсть.
3. Начинаем саму реанимацию.
Приступаем к давлению руками на грудину пострадавшего, последний должен располагаться лежа на спине на твердой ровной поверхности.
При этом основание ладони одной руки участника оказания первой помощи помещается на середину грудной клетки пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок, руки выпрямляются в локтевых суставах, плечи участника оказания первой помощи располагаются над пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины.
Давление руками на грудину пострадавшего выполняется весом туловища участника оказания первой помощи на глубину 5-6 см с частотой 100-120 в минуту. После 30 надавливаний руками на грудину пострадавшего необходимо осуществить искусственное дыхание методом «Рот-ко-рту». Для этого следует открыть дыхательные пути пострадавшего (запрокинуть голову, поднять подбородок), зажать его нос двумя пальцами, сделать два вдоха искусственного дыхания.
Искуственное дыхание выполняеться следующим образом: делаем свой нормальный вдох, герметично обхватываем своими губами рот пострадавшего(или воздуховод - если он установлен) и выполняем равномерный выдох в его дыхательные пути в течение 1 секунды, наблюдая за движением его грудной клетки.
Ориентир достаточного объема вдуваемого воздуха и эффективного вдоха при проведении ИВЛ: начало подъема грудной клетки, определяемое участником оказания первой помощи визуально.
После выполнения вдоха, продолжаем поддерживать проходимость дыхательных путей, и даем пострадавшему совершить пассивный выдох, после чего повторяем вдох искусственного дыхания вышеописанным образом. На 2 вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд. Не следует делать более двух попыток вдохов искусственного дыхания в перерывах между давлениями руками на грудину пострадавшего.
4. Продолжаем реанимационные мероприятия, чередуя 30 надавливаний на грудину с 2-мя вдохами искусственного дыхания до прибытия бригады скорой ИЛИ до появления явных признаков жизни у пострадавшего (появления самостоятельного дыхания, возникновения кашля, произвольных движений, пульса). Будьте готовы продолжать реанимацию - пульс даже после восстановления имеет свойство пропадать.
_______________
