Проверка Linux на вирусы
Проверка Linux на вирусы​
Раньше мы уже говорили о вирусах в Linux. Большинство людей считают, что вирусов в Linux нет и кое в чем они правы. Ведь вредоносных программ, которые сами могли бы распространяться по системе и заряжать другие компьютеры в сети минимум. Известные широкой общественности программы такого рода для Linux можно сосчитать на пальцах. Но есть и другой тип угроз, более характерный для Linux. Это руткиты, программы которые устанавливаются вручную и скрывают свою деятельность в системе.
Эти программы могут предоставлять установившему их человеку полный доступ к вашей системе, вычислительным ресурсам и данным. Не стоит недооценивать эту опасность. Если ваш компьютер подключен к интернет без использования локальной сети (роутера) и без технологии NAT, то обратится к нему может любой человек из сети провайдера. Для этого даже не обязательно знать ваш IP адрес. Злоумышленник может просто перебирать все адреса в своей подсети и если на вашем компьютере или сервере окажется искомая им уязвимость, например слабый пароль ssh или любая другая уязвимость в системном сервисе программная или недостаток настройки - ваш компьютер будет взломан.
Содержание статьи
Чтобы понять не подключался ли кто к вашему компьютеру, вы можете посмотреть содержимое файла /var/log/audit.log или /var/log/secure.
tail -f /var/log/secure
Здесь фиксируются все события в системе, в том числе неудачные попытки входа по ssh. Я был удивлен когда увидел что мой пароль пытались подобрать. Также можно посмотреть логи сервиса sshd с помощью journalctl:
sudo journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service
Ну а если уже хакер получит доступ к вашей системе, тут у него уже много вариантов для действий - всплывают все уязвимости в системных библиотеках и ядре, которые можно использовать для обхода защитных механизмов Linux и повышения привилегий в системе. Поэтому не лишним будет следить за актуальностью своего программного обеспечения, в новом ПО скорее всего, уже закрыли известные уязвимости, а также иногда проверять компьютер специальной программой для поиска руткитов. В этой статье мы рассмотрим как проверить компьютер на вирусы в Linux.
Для поиска руткитов мы будем использовать утилиту rkhunter или RootkitHunter, а также chkrootkit. Мы рассмотрим как ее установить и настроить для правильной проверки. Вообще, я больше склоняюсь к первой, она новее и имеет больше функций.
Поиск вирусов с помощью RkHunter​
RkHunter (Rootkit Hunter) - это инструмент для сканирования системы Linux / Unix с открытым исходным кодом, выпущенный под лицензией GPL. Утилита выполняет сканирование Linux на предмет руткитов, бекдоров, локальных эксплойтов и уязвимостей. На данный момент известно 349 руткитов, и всех их программа может найти, если они были установлены в вашей системе. Программа - всего лишь скрипт, позволяющий проверить локальные файлы, и обнаружить известные руткиты. Также выполняется проверка изменения системных команд, файлов запуска, а также проверка сетевых интерфейсов, на предмет прослушивания определенных портов.
Установить программу в Ubuntu можно командой:
sudo apt install rkhunter
В CentOS надо выполнить такую команду:
sudo yum install rkhunter
Если у вас другой дистрибутив, вы всегда скачать установочный скрипт на SourceForge:
cd /tmp
wget http://downloads.sourceforge.net/project/rkhunter/rkhunter/1.4.2/rkhunter-1.4.2.tar.gz
tar -xvf rkhunter-1.4.2.tar.gz
cd rkhunter-1.4.2
./installer.sh --layout default --install
Перед тем как будет выполнена проверка linux на вирусы, необходимо обновить базу данных утилиты. Для этого выполните:
rkhunter --update
Теперь необходимо собрать информацию о файлах в системе, это нужно, чтобы программа могла понять пытался ли кто модифицировать системные файлы при следующей проверке. Для этого выполните:
rkhunter --propupd
Обновление желательно выполнять регулярно, поэтому давайте создадим специальный скрипт и будем запускать его с помощью cron каждый день. Для этого создайте файл скрипта в папке /etc/cron.daily:
vi /etc/cron.daily/rkhunter.sh
#!/bin/sh<br dir="ltr">(<br dir="ltr">/usr/local/bin/rkhunter --versioncheck<br dir="ltr">/usr/local/bin/rkhunter --update<br dir="ltr">/usr/local/bin/rkhunter --cronjob --report-warnings-only<br dir="ltr">) | /bin/mail -s 'rkhunter Daily Run (Ваш сервер)' [email protected]
Здесь мы выполняем проверку версии, обновление баз данных и в последней строчке мы запланировали проверку и отправку уведомления вам на Email. Для работы необходимо заменить [email protected] на ваш адрес электронной почты.
Теперь осталось только дать программе права на выполнение:
chmod 755 /etc/cron.daily/rkhunter.sh
С установкой программы разобрались. Сначала давайте рассмотрим основные опции программы которые мы уже использовали, или которые вам могут пригодится:
  • --verbose-logging - максимально подробный вывод
  • --quiet - минимум информации в выводе
  • -l, --logfile - записать лог программы в свой файл
  • --cronjob - не интерактивный режим проверки, используется для запуска с помощью cron, отсюда и название.
  • --list - позволяет посмотреть какие возможности проддерживает программа, можно передать несколько параметров, test - тесты, lang - языки, rootkits - руткиты.
  • --unlock - удаляет файл блокировки базы данных, может быть полезна если предыдущий сеанс работы с программой был завершен некорректно.
  • --check - проверка системы
  • --update - обновление баз руткитов
  • --versioncheck - обновление программы
  • --propupd - создать базу данных файлов
Например, чтобы посмотреть все руткиты, которые может найти программа выполните:
sudo rkhunter --list rootkits
Для того чтобы проверить Linux на вирусы всю систему выполните от суперпользователя:
rkhunter --check
Программа кроме вывода информации на экран, создаст лог проверки. На информацию выводимую во время проверки не обращайте большого внимания, она немного урезана все станет более понятнее при просмотре лога.
cat /var/log/rkhunter.log
К сожалению программа работает только на английском, поэтому, чтобы понять в каком состоянии ваша система вам придется немного понимать английский.
Чтобы вам было более понятно что делает программа и как анализировать ее результаты, давайте рассмотрим лог сканирования.
Сначала программа инициализируется и загружает конфигурационные файлы, здесь нет ничего интересного. Заметьте, что мы рассматриваем лог проверки системы, логи обновления и создания базы данных, они находятся выше в этом же файле, нас не интересуют. Проверка системы начинается с этих срок:
Программа сканирует системные утилиты и пытается выявить там подозрительные признаки, в том числе проводится сравнение хеша утилиты с хешем сохраненным в базе данных, чтобы понять не была ли она изменена. Обычно если с утилитами все хорошо лог заполнен такими строками:
Также выполняется проверка параметров файлов, например если файл должен быть бинарным, а он скрипт, то это не порядок:
При обнаружении подозрительного файла программа тут же объясняет в чем с ним проблема. Возможно это ложное срабатывание, однако эти файлы вам стоит проверить или можно переустановить пакеты, которым они пренадлежат.
