ARP сканирование локальной сети Linux
ARP сканирование локальной сети Linux​
Иногда возникает необходимость узнать какие устройства подключены к локальной сети Linux. Это может понадобиться если вы хотите подключиться к одному из компьютеров и не помните его адрес или хотите убедиться в безопасности вашей сети и найти все скрытые устройства.
Самый надежный способ обнаружить все подключенные к сети Linux устройства, в том числе и скрытые - это ARP сканирование локальной сети. В этой статье мы рассмотрим как его выполнить и какие утилиты для этого нужны.
Содержание статьи
Как выполнить ARP сканирование локальной сети?​
Как вы знаете, у всех компьютеров в сети есть IP адреса. Никогда не задавались вопросом, как сеть определяет, какому компьютеру принадлежит тот или иной адрес? Ведь сети бывают разные, проводные, беспроводные, ppp и т д. И в каждой из этих сетей аппаратный адрес компьютера имеет свой формат, зависящий от конструктивных особенностей сети, а IP адреса одни и те же.
Все очень просто. Для преобразования физических адресов, в ip адреса используется протокол ARP (Address Resolution Protocol), так и расшифровывается - протокол разрешения адресов. Когда компьютеру нужно обратиться к другому компьютеру в локальной сети, он отправляет специальный запрос в котором буквально спрашивает "У кого IP адрес 192.168.1.4", компьютер с таким ip адресом отправляет ответ "У меня, я 11:22:33:44:55", в ответе он передает свой физический адрес в этой сети. Дальше этот адрес заносится в специальную таблицу... но это уже тонкости реализации и они выходят за рамки нашей статьи. Сегодня мы поговорим как самому выполнить ARP сканирование локальной сети linux и найти все подключенные устройства.
Формат сообщений ARP - простой. Сообщение содержит либо запрос с IP адресом, либо ответ. Размер сообщения зависит от используемого сетевого протокола IPv4 или IPv6, типа оборудования сети и т д. Типы и размеры адресов определяются в заголовке сообщения. Заголовок завершается кодом сообщения. Код 1 для запроса и 2 для ответа.
Тело сообщения состоит из четырех адресов, аппаратные и сетевые адреса отправителя и получателя.
Если в вашей сети есть устройства, которые не отвечают на любые запросы, такие как Ping, HTTP, HTTPS и т д, то их можно найти послав ARP запрос. Это могут быть различные фаерволы и маршрутизаторы, в том числе маршрутизаторы компании Cisco, такое поведение заложено их протоколом. В таком случае ARP сканирование сети Linux будет единственным способом найти такое устройство.
Утилита ARP Scan​
ARP Scan или еще называемый MAC Scanner - это очень быстрый инструмент для сканирования локальной сети Linux с помощью ARP. Утилита показывает все IPv4 адреса устройств в вашей сети. Поскольку ARP не использует маршрутизацию, то такой вид сканирования работает только в локальной сети.
ARP Scan находит все активные устройства, даже если у них включен брандмауэр. Компьютеры не могут скрыться от ARP также как они скрываются от ping. Но ARP сканирование не подходит для поиска компьютеров за пределами локальной сети, в таких ситуациях используйте ping сканирование.
Установка ARP Scan​
Этот arp сканер сети доступен для следующих операционных систем:
Для установки в Ubuntu выполните:
sudo apt install arp-scan
Сканирование сети​
ARP Scan позволяет находить активные компьютеры как в проводных сетях ethernet, так и в беспроводных Wifi сетях. Также есть возможность работать с Token Ring и FDDI. Не поддерживаются последовательные соединения PPP и SLIP, поскольку в них не используется ARP. Программу нужно запускать с правами суперпользователя.
Но сначала надо узнать сетевой интерфейс, который используется для подключения к сети. Для этого можно воспользоваться программой ip:
ip addr list
В данном случае, это enp24s0. Самый простой способ выполнить ARP сканирование и обнаружить все подключенные к локальной сети компьютеры - запустить программу со следующими параметрами:
sudo arp-scan --interface=enp24s0 --localnet
Здесь параметр --interface, задает интерфейс для сканирования, а --localnet, говорит, что нужно использовать все возможные IP адреса для текущей сети.
Первый параметр можно опустить, тогда программа будет искать все узлы для интерфейса с меньшим номером в системе. В нашем примере имя интерфейса - enp24s0.
Вместо параметра --localnet, можно указать маску сети:
sudo arp-scan --interface=enp24s0 10.0.1.0/24
ARP сканирование можно использовать, даже если у вашего интерфейса нет IP адреса. Тогда в качестве исходящего адреса будет использован 0.0.0.0. Правда, на такие запросы могут ответить не все системы. Тогда ARP сканер сети не так эффективен.
ARP спуфинг и ARP прокси​
Поскольку в ARP нет поддержки аутентификации, ARP ответ на запрос может отправить любая машина, даже не та которой он был адресован. Иногда такое поведение используется в архитектуре сети - ARP прокси или маршрутизатор предает свой IP адрес вместо адреса запрашиваемой машины. Но также может использоваться для перехвата данных, отправляемых компьютером. Хакер может использовать ARP чтобы выполнить атаку "Человек посередине" или "Отказ в обслуживании" на других пользователей сети. Для защиты от таких атак существует специальное программное обеспечение.
