Установка Android x86 6.0
Установка Android x86 6.0​
Все знают, что операционная система Android разрабатывается компанией Google для смартфонов и планшетов. На данный момент, это самая популярная платформа для этих устройств. Официальная версия Android может работать только на поддерживаемых устройствах с архитектурой ARM. Но поскольку Android - это проект с открытым исходным кодом, силами сообщества был создан порт Android для x86 компьютеров, который будет работать почти на любом современном компьютере.
Официальная версия Android 6.0 от Google вышла достаточно давно, но только несколько дней назад разработчики выпустили стабильную версию порта Android x86 для версии 6.0 В этой статье мы будет рассмотрена установка Android x86 6.0 на компьютер или ноутбук. Возможно, платформа еще недостаточно стабильна, но ее уже можно использовать и вы в этом убедитесь.
Содержание статьи
Системные требования Android x86 6.0​
Android x86 достаточно требователен к оборудованию. В идеале он должен работать на любом компьютере с процессором x86. Но на самом деле не все так просто. Разработчики протестировали систему на нескольких устройствах, например, ноутбуках от ASUS, EeePC и Dell полный список поддерживаемых устройств и их уровень поддержки вы можете найти на официальном сайте.
Что касается оборудования и характеристик, то рекомендуются такие параметры:
  • Процессор: Intel;
  • Оперативная память: 2048 Мб;
  • Свободное место на диске: 10 Гб;
  • USB флешка - для записи установщика.
Подготовка к установке​
Шаг 1. Загрузка установочного образа​
Как и для других операционных систем сначала нам нужно скачать установочный носитель. Скачать самую новую версию системы вы можете из репозитория на SourceForge или официальном сайте. Доступны образы как для 32, так и для 64 битной архитектуры:
Занимает образ немного, всего 400 с лишним мегабайт, поэтому загрузиться быстро.
Шаг 2. Запись на носитель​
Для установки Android нужно использовать либо флешку, либо диск с возможностью перезаписи. Но лучше все-таки флешку. Я не советую использовать различные утилиты для записи образа, сделайте это с помощью такой команды:
dd if=~/android-x86-6.0.iso of=/dev/sdc bs=5M
Здесь ~/android-x86-6.0.iso - это только что скачанный образ, а /dev/sdc - ваша флешка.
Шаг 3. Настройка BIOS​
Тут все стандартно. Перезагрузите компьютер и во время заставки BIOS нажмите F2, F8, Shift+F2 или Del для входа в настройку BIOS, дальше перейдите на вкладку Boot и выберите в 1st Boot Device вашу флешку.
boot-tab-bios-settings
Осталось перейти на вкладку Exit и нажать Exit & Save Changes.
Установка Android 6.0​
Шаг 1. Начало установки​
Сразу же после перезагрузки компьютера вы увидите такое окно загрузчика. Тут вы можете либо загрузиться в Live систему, либо перейти к ее установке. Нас будет интересовать последний пункт, установка:
Шаг 2. Загрузка установщика​
Установщик запуститься очень быстро:
android0
Шаг 3. Выбор диска​
На первом шаге вам предстоит выбрать диск, на который будете выполнять установку:
android2
Шаг 4. Таблица разделов​
Дальше, если этот диск еще не размечен необходимо выбрать таблицу разделов. Можно использовать GPT, но я не рекомендую это делать, поскольку большая вероятность того, что установка просто зависнет. Поэтому на этом шаге выбираем No. В таком случае будет использована MBR:
android3
Шаг 5. Создание раздела​
Установка Android x86 6.0 выполняется только на один раздел. И на этом шаге нам предстоит его создать. Для этого будет использоваться утилита cfdisk. Сначала нажмите New, чтобы создать новый раздел. Перемещаться по кнопкам можно стрелками влево/вправо, а нажимать с помощью Enter:
android4
Выберите тип primary, первичный:
android5
Дальше укажите размер, вернее, согласитесь с тем, что указала программа нажатием Enter:
android6
Найдите кнопку Bootable и нажмите Enter, чтобы сделать этот раздел загрузочным:
android7
Найдите и нажмите кнопку Write, чтобы записать изменения на диск. Для подтверждения наберите yes:
android8
Осталось нажать кнопку quit для выхода из программы:
android9
Шаг 6. Выбор раздела​
После завершения разметки вам нужно выбрать только что созданный раздел:
android10
Шаг 7. Файловая система​
Выберите файловую систему, например, ext4
android11
Шаг 8. Форматирование​
Поскольку нам нужен чистый раздел, соглашаемся с тем, что он будет отформатирован:
android12
Шаг 9. Загрузчик​
Загрузчик нам понадобится, поэтому выберите Yes:
android13
Шаг 10. EFI Загрузчик​
А вот EFI загрузчик нам не нужен, учитывая, что мы использовали MBR. Выберите Skip:
android14
Шаг 11. Режим доступа​
В этом окне нужно выбрать нужно ли монтировать системный раздел /system в режиме чтения и записи. Это будет полезно для установки новых программ, поэтому выберите Yes:
android15
Шаг 12. Завершение установки​
Дождитесь распаковки всех файлов:
android16
Шаг 13. Перезагрузка​
Когда установка Android на компьютер будет закончена выберите пункт Reboot, чтобы перезагрузить компьютер и войти в новую систему:
android17
Шаг 14. Загрузчик​
Выберите первый пункт загрузчика:
android19
Шаг 15. Запуск системы​
Дождитесь окончания загрузки системы.
Шаг 16. Готово​
Вот и все, установка Android x86 на компьютер завершена. Теперь вы можете использовать Android прямо на своем компьютере. Вы можете устанавливать и запускать Android-приложения, играть игры:
screenshot_20160918_190742
